更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
节点访问(NodePort)
节点访问(NodePort)是Kubernetes中一种基础的服务类型,它在集群内访问服务的基础上增加了节点端口映射功能,即在每个节点的IP上开放一个静态端口,通过静态端口对外暴露服务。创建NodePort服务时,Kubernetes同样会自动创建一个集群内部IP地址(ClusterIP),集群外部的客户端通过访问 <NodeIP>:<NodePort>时,流量会通过NodePort服务对应的ClusterIP转发到对应的Pod。
在业务需要临时或低流量访问的场景中,您可以选择通过NodePort类型服务暴露节点端口进行访问。例如,在测试环境中,当您部署和调试一个Web应用服务时,可以使用NodePort类型。
图1 NodePort访问
约束与限制
  • “节点访问 ( NodePort )”默认为VPC内网访问,如果需要使用弹性IP通过公网访问该服务,请提前在集群的节点上绑定弹性IP。
  • 创建Service后,如果服务亲和从集群级别切换为节点级别,连接跟踪表将不会被清理,建议用户创建Service后不要修改服务亲和属性,如需修改请重新创建Service。
  • CCE Turbo集群(云原生2.0网络模型)中,如果未开启Dataplane V2,仅当Service的后端对接使用主机网络(HostNetwork)的Pod时,亲和级别支持配置为节点级别。开启Dataplane V2后,Service亲和级别支持配置为节点级别。
  • VPC网络模式下,当某容器A通过NodePort类型服务发布时,且服务亲和设置为节点级别(即externalTrafficPolicy为local),部署在同节点的容器B将无法通过节点IP+NodePort访问容器A。
  • v1.21.7及以上的集群创建的NodePort类型服务时,节点上的NodePort端口默认不会用netstat显示:如果集群转发模式为iptables,可使用iptables -t nat -L查看端口;如果集群转发模式为IPVS,可使用ipvsadm -Ln查看端口。
创建NodePort类型Service
您可以通过以下方式进行创建。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“服务”,在右上角单击“创建服务”。
  3. 设置节点访问基础配置参数。
    参数
    说明
    访问类型
    选择“节点访问”。
    服务名称
    自定义服务名称,可与工作负载名称保持一致。
    命名空间
    工作负载所在命名空间。
    选择器
    您可以添加Pod标签的键值,Service将会根据标签与工作负载的Pod进行关联,将流量导向包含该标签的Pod。
    您也可以引用已有工作负载的标签,单击“引用负载标签”,在弹出的窗口中选择负载,然后单击“确定”。
  4. 填写访问设置参数。
    参数
    说明
    服务亲和
    选择将外部流量路由到节点本地或集群范围的端点,详情请参见服务亲和(externalTrafficPolicy)。
    • 集群级别:集群下所有节点的IP+节点端口均可以访问到此服务关联的负载,服务访问会因路由跳转导致一定性能损失,且无法获取到客户端源IP。
    • 节点级别:只有通过负载所在节点的IP+节点端口才可以访问此服务关联的负载,服务访问没有因路由跳转导致的性能损失,且可以获取到客户端源IP。
    协议版本
    选择服务的集群内IP地址(ClusterIP)的协议版本,根据不同的使用场景,可选择IPv4、IPv6、IPv4/IPv6 (默认使用IPv4)、IPv6/IPv4 (默认使用IPv6)。默认选择IPv4。
    该功能仅在1.15及以上版本的集群创建时开启了IPv6功能才会显示。具体请参见如何通过CCE搭建IPv4/IPv6双栈集群?
    端口配置
    • 协议:请根据业务支持的协议类型选择。
    • 容器端口:业务容器进程实际监听的端口,您需要根据运行的容器镜像确定,端口范围为1~65535。例如Nginx默认使用80端口,而MySQL的默认访问端口为3306。
    • 服务端口:通过服务的ClusterIP访问时使用的端口,您可以根据需求进行自定义,端口范围为1~65535。
    • 节点端口:即NodePort,通过节点IP访问时使用的端口,建议选择“自动生成”;也可以指定端口,默认范围为30000-32767。
  5. 单击“创建”,创建Service。创建完成后,您可以通过<节点IP>:<节点端口>进行访问。从集群同VPC下的云服务器或集群内部的容器都可以访问该地址,如果给节点绑定公网IP,也可以使用公网IP访问。
您可以通过kubectl命令行设置Service访问方式。本节以nginx为例,说明kubectl命令实现节点访问的方法。
  1. 使用kubectl连接集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
  2. 创建并编辑nginx-deployment.yaml文件,配置示例工作负载,详情请参见创建无状态负载(Deployment)。其中nginx-deployment.yaml为自定义名称,您可以随意命名。
    vi nginx-deployment.yaml
    内容如下:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: nginx
      template:
          labels:
            app: nginx
          containers:
          - image: nginx:latest
          imagePullSecrets:
          - name: default-secret
  3. 创建并编辑nginx-nodeport-svc.yaml文件,配置Service参数。其中nginx-nodeport-svc.yaml为自定义名称,您可以随意命名。
    vi nginx-nodeport-svc.yaml
    内容如下:
    apiVersion: v1
    kind: Service
      labels:
        app: nginx
      ports:
      - name: service
        nodePort: 30000     # 节点端口,取值范围为30000-32767
        port: 8080          # 访问Service的端口
        protocol: TCP       # 访问Service的协议,支持TCP和UDP
        targetPort: 80      # Service访问目标容器的端口,此端口与容器中运行的应用强相关,如本例中nginx镜像默认使用80端口
      selector:             # 标签选择器,Service通过标签选择Pod,将访问Service的流量转发给Pod,此处选择带有 app:nginx 标签的Pod
        app: nginx
      type: NodePort        # Service的类型,NodePort表示在通过节点端口访问
  4. 创建工作负载。
    kubectl create -f nginx-deployment.yaml
    回显如下,表示工作负载已经创建。
    deployment/nginx created
    查看已创建的工作负载。
    kubectl get pod
    回显如下,工作负载状态为Running,表示工作负载已处于运行中状态。
    NAME                     READY     STATUS             RESTARTS   AGE
    nginx-2601814895-znhbr   1/1       Running            0          15s
  5. 创建服务。
    kubectl create -f nginx-nodeport-svc.yaml
    回显如下,表示服务开始创建。
    service/nginx-nodeport created
    查看已创建的Service。
    kubectl get svc
    回显如下,表示服务已创建完成。
    NAME             TYPE        CLUSTER-IP     EXTERNAL-IP   PORT(S)          AGE
    kubernetes       ClusterIP   10.247.0.1     <none>        443/TCP          4d8h
    nginx-nodeport   NodePort    10.247.30.40   <none>        8080:30000/TCP   18s
  6. 访问Service。默认情况下,NodePort类型Service可以通过任意节点IP:节点端口访问。从集群同VPC下的云服务器或集群内部的容器都可以访问该类型的Service,如果给节点绑定公网IP,也可以使用公网IP访问。
    如下所示,在集群上创建一个容器,从容器中使用节点IP:节点端口访问。
    1. 查看节点IP。
      kubectl get node -owide
      回显如下:
      NAME           STATUS   ROLES    AGE    INTERNAL-IP    EXTERNAL-IP   OS-IMAGE                KERNEL-VERSION                CONTAINER-RUNTIME
      10.100.0.136   Ready    <none>   152m   10.100.0.136   <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-1160.25.1.el7.x86_64   docker://18.9.0
      10.100.0.5     Ready    <none>   152m   10.100.0.5     <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-1160.25.1.el7.x86_64   docker://18.9.0
    2. 创建一个Pod并进入到容器内,如下所示。
      kubectl run -i --tty --image nginx:alpine test --rm /bin/sh
    3. 使用curl命令访问Service。
      curl 10.100.0.136:30000
      回显如下:
      / # <!DOCTYPE html>
      <html>
      <head>
      <title>Welcome to nginx!</title>
      <style>
          body {
              width: 35em;
              margin: 0 auto;
              font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
      </style>
      </head>
      <body>
      <h1>Welcome to nginx!</h1>
      <p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
      working. Further configuration is required.</p>
      <p>For online documentation and support please refer to
      <a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
      Commercial support is available at
      <a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>
      <p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
      </body>
      </html>
