文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 工作负载/ 调度工作负载/ 设置指定节点调度(nodeSelector)
更新时间:2026-04-03 GMT+08:00
在Kubernetes中,如果您希望将工作负载调度到指定的节点上,最简单的方式是在工作负载中配置nodeSelector字段。在nodeSelector字段中设置希望调度的目标节点标签后,Kubernetes就只会将该工作负载调度到拥有指定标签的节点上。
节点在创建时会自动添加一些标签,您也可以根据这些标签进行调度,详情请参见节点固有标签。常用的节点标签如下:
  • topology.kubernetes.io/zone:表示节点所在的可用区(availability zone),可在指定可用区调度时使用。
  • kubernetes.io/hostname:节点的hostname,可在指定节点调度时使用。
  • cce.cloud.com/cce-nodepool:节点所属的节点池,可在指定节点池调度时使用。
前提条件
如果节点上的默认标签无法满足您的使用诉求,您需要为目标节点添加自定义标签,工作负载可根据该节点标签进行调度,操作步骤请参见添加/更新或删除节点标签。
创建指定节点调度的工作负载
  1. 使用kubectl连接集群,具体操作请参见通过kubectl连接集群。
  2. 创建名为“nginx.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
    为工作负载设置nodeSelector,例如,填写的键为“deploy_qa”,值为“true”,这表明该Pod将被调度到有deploy_qa=true标签的节点。示例如下:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      replicas: 3
      selector:
        matchLabels:
          app: nginx
      template:
          labels:
            app: nginx
          nodeSelector:
            deploy_qa: "true"
          containers:
          - image: nginx:latest
            imagePullPolicy: IfNotPresent
          imagePullSecrets:
          - name: default-secret
  3. 创建工作负载。
    kubectl apply -f nginx.yaml
  4. 验证Pod全部运行在目标节点上。
    kubectl get pod -o wide
    回显如下,节点192.168.0.103为包含deploy_qa=true标签的节点。
    NAME                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP              NODE                                   NOMINATED NODE   READINESS GATES
    nginx-66859f4f48-xgp2g   1/1     Running   0          6h57m   172.16.3.0   192.168.0.103   <none>           <none>
    nginx-66859f4f48-t9gqj   1/1     Running   0          6h57m   172.16.3.1   192.168.0.103   <none>           <none>
    nginx-66859f4f48-2grhq   1/1     Running   0          6h57m   172.16.3.2   192.168.0.103   <none>           <none>
