更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
管理节点标签
节点标签可以给节点打上不同的标签,给节点定义不同的属性,通过这些标签可以快速地了解各个节点的特点。
节点标签使用场景
节点标签的主要使用场景有两类。
  • 节点管理:通过节点标签管理节点,给节点分类。
  • 工作负载与节点的亲和与反亲和:通过为节点添加标签,您可以使用节点亲和性将Pod调度到特定节点,或使用反亲和性避免将其调度到特定节点,具体操作详情请参见设置节点亲和调度(nodeAffinity)。
节点固有标签
节点创建出来会存在一些固有的标签,并且是无法删除的,这些标签的含义请参见表1。
系统自动添加的节点固有标签不建议手动修改,如果手动修改的值与系统值产生冲突,将以系统值为准。
表1 节点固有标签
键
说明
新:topology.kubernetes.io/region
旧:failure-domain.beta.kubernetes.io/region
表示节点当前所在区域。
新:topology.kubernetes.io/zone
旧:failure-domain.beta.kubernetes.io/zone
表示节点所在区域的可用区。
新:node.kubernetes.io/baremetal
旧:failure-domain.beta.kubernetes.io/is-baremetal
表示是否为裸金属节点。
例如:false,表示非裸金属节点
node.kubernetes.io/container-engine
表示容器运行时。
例如:docker、containerd
node.kubernetes.io/instance-type
beta.kubernetes.io/instance-type
节点实例规格。
kubernetes.io/arch
beta.kubernetes.io/arch
节点处理器架构。
kubernetes.io/hostname
节点名称。
kubernetes.io/os
beta.kubernetes.io/os
节点操作系统类型。
node.kubernetes.io/subnetid
节点所在子网的ID。
os.architecture
表示节点处理器架构。
例如:amd64,表示AMD64位架构的处理器
os.name
节点的操作系统名称。
os.version
操作系统节点内核版本。
accelerator/huawei-npu
NPU节点标签。
accelerator
GPU节点标签。
cce.cloud.com/cce-nodepool
节点池节点专属标签,表示节点池名称。
cce.cloud.com/cce-nodepool-id
节点池节点专属标签,表示节点池ID。
node.cce.io/billing-mode
节点计费模式。
node.cce.io/eni-network-mode
仅CCE Turbo集群中的节点包含此标签,表示节点上Pod使用的网卡类型。
添加/更新或删除节点标签
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在集群控制台左侧导航栏中选择“节点管理”,切换至“节点”页签,勾选目标节点,并单击左上方“标签与污点管理”。
  3. 在弹出的窗口中,在“批量操作”下方单击“新增批量操作”,然后选择“添加/更新”或“删除”。
    填写需要添加/更新或删除标签的“键”和“值”,单击“确定”。
    例如,填写的键为“deploy_qa”,值为“true”,就可以从逻辑概念表示该节点是用来部署QA(测试)环境使用。
    图1 添加节点标签
  4. 标签添加成功后,再次进入该界面,在节点数据下可查看到已经添加的标签。
您可以通过节点标签进行工作负载调度,详情请参见工作负载调度策略概述。
