更新时间:2026-05-26 GMT+08:00
GPU虚拟化兼容Kubernetes默认GPU调度
开启GPU虚拟化后,除显存隔离模式(设置volcano.sh/gpu-mem.128Mi参数)、算显隔离模式(同时设置volcano.sh/gpu-mem.128Mi和volcano.sh/gpu-core.percentage参数)外,工作负载还支持Kubernetes默认GPU调度(设置nvidia.com/gpu参数)。
开启GPU虚拟化并使用Kubernetes默认GPU调度时,存在以下场景:
- 若nvidia.com/gpu被设置为小数:
- 工作负载被调度至不支持GPU虚拟化的节点(详见前提条件)时,表示GPU共享调度,即多个容器可共享同一张物理GPU卡的计算资源和显存,适用于轻量级推理等对算力需求较低的场景。
- 工作负载被调度至支持GPU虚拟化的节点(详见前提条件)时,表示GPU虚拟化的显存隔离模式,此时可以和显存隔离模式的工作负载共用一张GPU卡,但无法与算显隔离模式负载共用一张GPU卡。系统将按nvidia.com/gpu设定的比例为容器分配GPU显存,分配给容器的显存量需为128MiB的整数倍,否则自动向下取整。例如,在16GiB的GPU上,nvidia.com/gpu设置为0.5,则容器将被分配0.5×16GiB=8GiB=8192MiB(128MiB的64倍)。
- 若nvidia.com/gpu被设置为整数,则表示GPU整卡调度,即该容器将独占使用一张物理GPU卡,系统不会将该卡划分给其他容器使用,适用于对资源性能和隔离要求高的场景。
使用不同GPU资源名称的Pod之间不支持装箱调度。例如,使用nvidia.com/gpu和volcano.sh/gpu-mem.128Mi声明资源的Pod,由于资源标识不一致,调度器无法将其视为同类资源,因此二者之间不支持装箱调度原则。
约束与限制
使用GPU虚拟化兼容Kubernetes默认GPU调度模式,要求配套的CCE AI 套件 (NVIDIA GPU)插件版本为2.0.10及以上、Volcano调度器插件版本为1.10.5及以上。
兼容GPU共享调度模式示例
- 使用kubectl连接集群。
- 创建一个使用nvidia.com/gpu资源的工作负载。 创建gpu-app.yaml文件,示例如下:
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: gpu-app namespace: default spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: gpu-app template: metadata: labels: app: gpu-app spec: schedulerName: volcano containers: - image: <your_image_address> # 请替换为您的镜像地址 name: container-0 resources: requests: cpu: 250m memory: 512Mi nvidia.com/gpu: 0.1 # 填写时必须与limits.nvidia.com/gpu保持一致 limits: cpu: 250m memory: 512Mi nvidia.com/gpu: 0.1 # 表示GPU申请值 imagePullSecrets: - name: default-secret - 执行以下命令,创建应用。
kubectl apply -f gpu-app.yaml
- 登录容器查看容器被分配显存总量。
kubectl exec -it gpu-app -- nvidia-smi
预期输出:
Thu Jul 27 07:53:49 2023 +-----------------------------------------------------------------------------+ | NVIDIA-SMI 470.57.02 Driver Version: 470.57.02 CUDA Version: 11.4 | |-------------------------------+----------------------+----------------------+ | GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC | | Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. | | | | MIG M. | |===============================+======================+======================| | 0 NVIDIA A30 Off | 00000000:00:0D.0 Off | 0 | | N/A 47C P0 34W / 165W | 0MiB / 2304MiB | 0% Default | | | | Disabled | +-------------------------------+----------------------+----------------------+ +-----------------------------------------------------------------------------+ | Processes: | | GPU GI CI PID Type Process name GPU Memory | | ID ID Usage | |=============================================================================| | No running processes found | +-----------------------------------------------------------------------------+
预期输出表明,Pod可使用的显存总量为2304MiB。
本示例中,GPU节点上的显存总量为24258MiB,而24258MiB * 0.1 = 2425.8MiB并非128MiB的整数倍,因此进行向下取整至18倍,即18 * 128MiB=2304MiB。
