文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 调度/ GPU调度/ 使用Kubernetes默认GPU调度
更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
使用Kubernetes默认GPU调度
Standard/Turbo集群支持使用Kubernetes默认GPU调度模式。该模式基于Device Plugin机制,通过资源类型实现对GPU的标准化管理。当节点安装了CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件后,CCE可以自动识别节点上的GPU数量,并在调度时通过resources.limits字段为Pod分配资源(如nvidia.com/gpu: 1)。nvidia.com/gpu支持设置为整数和小数:
  • 当nvidia.com/gpu的值设置为正整数(如nvidia.com/gpu: 1)时,表示GPU整卡调度,即该容器将独占使用一张物理GPU卡,系统不会将该卡划分给其他容器使用,适用于对资源性能和隔离要求高的场景。
  • 当nvidia.com/gpu的值设置为小数(如nvidia.com/gpu: 0.2)时,表示GPU共享调度,即多个容器可共享同一张物理GPU卡的计算资源和显存,适用于轻量级推理等对算力需求较低的场景。
本文将进一步为您介绍如何使用Kubernetes默认GPU调度模式。关于该模式的更多信息,请参见调度GPU。
注意事项
在集群中使用Kubernetes默认GPU调度时,需要遵循本文中标准的K8s扩展资源申请方式使用GPU资源,具体注意事项如下:
  • 请勿直接在节点上运行使用GPU资源的应用程序。
  • 请勿直接在GPU节点上通过docker、podman、nerdctl等容器工具单独创建容器来运行GPU业务。例如执行docker run --gpus all或docker run -e NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all并运行GPU程序。
  • 请勿直接在Pod YAML配置文件的env字段中硬性指定NVIDIA_VISIBLE_DEVICES这类环境变量。同样,也不要在构建镜像时,就将NVIDIA_VISIBLE_DEVICES默认配置为all或其他特定值。
  • 在Pod的securityContext中配置privileged: true后,容器可访问节点上所有GPU,可能影响同节点其他容器使用。
上述非标操作可能带来多种隐患:
  • 调度器无法精确掌握每个节点的GPU使用情况,任务可能会被调度到资源已用满的节点,出现资源争抢、运行失败的情况。
  • 上述非标操作可能会触发NVIDIA驱动或社区已知的兼容性问题,影响业务运行。例如出现Failed to initialization NVML: Unknown Error报错。
前提条件
  • 创建GPU类型节点,具体请参见创建节点。
  • 集群中需要安装CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件,且安装时注意要选择节点上GPU型号对应的驱动,具体请参见CCE AI套件(NVIDIA GPU)。
  • 在v1.28以下的集群中使用默认GPU调度能力时,CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件会把驱动的目录挂载到/usr/local/nvidia/lib64,在容器中使用GPU资源需要将/usr/local/nvidia/lib64追加到LD_LIBRARY_PATH环境变量中。v1.28及以上的集群中则无需执行此步骤。
    通常可以通过如下三种方式追加环境变量。
    • 制作镜像的Dockerfile中配置LD_LIBRARY_PATH。(推荐)
      ENV LD_LIBRARY_PATH /usr/local/nvidia/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
    • 镜像的启动命令中配置LD_LIBRARY_PATH。
      /bin/bash -c "export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/nvidia/lib64:$LD_LIBRARY_PATH && ..."
    • 创建工作负载时定义LD_LIBRARY_PATH环境变量(需确保容器内未配置该变量,不然会被覆盖)。
                env:
                  - name: LD_LIBRARY_PATH
                    value: /usr/local/nvidia/lib64
创建默认GPU调度工作负载
创建默认GPU调度工作负载时,支持使用控制台和kubectl命令行的方式,具体如下:
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。在左侧导航栏单击“工作负载”,右上角单击“创建工作负载”。
  2. 在“容器配置 > 基本信息 >GPU配额”中选择对应的调度方式,并在下方填写需要的资源量。默认GPU调度包括“GPU整卡”和“共享模式”,具体介绍如下:
    • GPU整卡:表示GPU整卡调度,即该容器将独立使用GPU卡,系统不会将该卡划分给其他容器使用。
    • 共享模式:表示GPU共享调度,即多个容器可共享同一张物理GPU卡的计算资源和显存。
    图1 GPU整卡
  3. (可选步骤)如果需要为该工作负载指定GPU资源,请在“GPU显卡”处选择对应GPU资源。选择完成后,系统将根据资源类型让Pod与相关节点亲和,从而让Pod选择正确的节点。
  4. 其他参数请参考创建工作负载进行配置,参数配置完成后,在右下角单击“创建工作负载”。待工作负载变为运行中后,则表示创建成功。
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 执行以下命令,创建YAML文件,用于创建一个使用Kubernetes默认GPU调度的工作负载。
    vim gpu-app.yaml
    文件内容如下:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      namespace: default
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: gpu-test
      template:
          labels:
            app: gpu-test
          nodeSelector:
            accelerator: nvidia-t4
          containers:
          - image: nginx:perl
            resources:
              requests:
                cpu: 250m
                memory: 512Mi
                nvidia.com/gpu: 1   # 非必填,填写时必须与limits.nvidia.com/gpu保持一致
              limits:
                cpu: 250m
                memory: 512Mi
                nvidia.com/gpu: 1   # 用于指定GPU资源量
          imagePullSecrets:
          - name: default-secret
    • nodeSelector:可选参数,表示节点选择器。创建GPU节点后,系统将会为其加上对应资源标签。使用GPU资源时,可以根据标签让Pod与相关节点亲和,从而让Pod选择正确的节点。
      您可以通过以下命令查询节点的标签:
      kubectl get node -L accelerator
      回显结果如下,加粗部分即为对应标签值:
      NAME           STATUS   ROLES    AGE     VERSION                                    ACCELERATOR
      10.100.2.179   Ready    <none>   8m43s   v1.19.10-r0-CCE21.11.1.B006-21.11.1.B006   nvidia-t4
    • resources.limits.nvidia.com/gpu:用于指定GPU资源量。
      • 当nvidia.com/gpu的值设置为正整数(如nvidia.com/gpu: 1)时,表示GPU整卡调度,即该容器将独占使用一张物理GPU卡,系统不会将该卡划分给其他容器使用。
      • 当nvidia.com/gpu的值设置为小数(如nvidia.com/gpu: 0.2)时,表示GPU共享调度,即多个容器可共享同一张物理GPU卡的计算资源和显存。
      requests.nvidia.com/gpu为非必填项,填写时必须与limits.nvidia.com/gpu保持一致。
  3. 执行以下命令,创建工作负载。
    kubectl apply -f gpu-app.yaml
    回显结果如下,则说明工作负载已创建。
    deployment.apps/gpu-test created
  4. 执行以下命令,查看已创建的Pod名称。
    kubectl get pod -n default
    回显结果如下:
    NAME                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE
    gpu-test-6bdb4d7cb-pmtc2   1/1     Running   0          21s
  5. 执行以下命令,登录容器内部。
    kubectl -n default exec -it gpu-test-6bdb4d7cb-pmtc2 -c container-0 -- /bin/bash
  6. 在容器内执行以下命令,查看GPU是否分配成功。
    nvidia-smi
    由回显结果可知,GPU分配成功。
GPU隔离性验证
为确保容器内对加速器的访问由Kubernetes资源管理框架(设备插件或DRA)和容器运行时进行正确隔离与管控,防止工作负载之间发生未授权访问或相互干扰,您可以进行以下测试进行验证。
常见问题
问题现象:工作负载创建失败,报错信息如下:
  • 0/2 nodes are available: 2 Insufficient nvidia.com/gpu.
  • 0/4 nodes are available: 1 InsufficientResourceOnSingleGPU, 3 Insufficient nvidia.com/gpu.
问题原因:对应的GPU资源不足。指定nvidia.com/gpu后,系统不会将负载调度到没有GPU的节点,当资源不足时,将会产生上述错误。
解决方案:购买对应的GPU节点,保证GPU资源充足。
