更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
为ELB Ingress配置服务器名称指示(SNI)
SNI证书是一种扩展服务器证书,允许同一个IP地址和端口号下对外提供多个访问域名,可以根据客户端请求的不同域名来使用不同的安全证书,确保HTTPS通信的安全性。
在配置SNI时,用户需要设置默认的服务器证书和绑定域名的SNI证书。客户端会在发起SSL握手请求时就提交请求的域名信息,负载均衡收到SSL请求后,会根据域名去查找SNI证书。如果找到域名对应的SNI证书,则返回该证书;如果没有找到域名对应的SNI证书,则返回默认的服务器证书。
当前支持在集群中使用以下方式配置Ingress证书:
独享型ELB最多支持50本SNI证书,共享型ELB最多支持30本SNI证书。
前提条件
使用TLS类型的密钥证书配置SNI
您可以使用以下方式使用TLS类型的密钥证书配置SNI。
  • 当使用HTTPS协议时,才支持配置SNI。
  • 用于SNI的证书需要指定域名,每个证书只能指定一个域名。支持泛域名证书。
  • 安全策略选择(kubernetes.io/elb.tls-ciphers-policy)仅在1.17.11及以上版本的集群中支持。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 选择左侧导航栏的“服务”,在右侧选择“路由”页签,单击右上角“创建路由”。
  3. 设置Ingress参数。
    本示例中展示配置SNI证书的关键参数,其余参数可按需配置,详情请参见通过控制台创建ELB Ingress。
    表1 关键参数说明
    参数
    配置说明
    示例
    名称
    自定义Ingress名称。
    ingress-test
    负载均衡器
    选择对接的ELB实例或自动创建ELB实例。
    共享型ELB
    监听器配置
    • 前端协议:为Ingress配置证书需选择“HTTPS”。
    • 对外端口:ELB监听器端口,HTTPS协议的端口默认为443。
    • 证书来源:选择“TLS密钥”。
    • 服务器证书:支持使用kubernetes.io/tls和IngressTLS两种TLS密钥类型。
      如果您没有可选择的密钥证书,可新建TLS类型的密钥证书,对应参数详情请参见创建密钥。
    • SNI:输入域名并选择对应的SNI证书,SNI证书中需要包含域名信息,SNI证书支持使用kubernetes.io/tls和IngressTLS两种TLS密钥类型。
    • 前端协议:“HTTPS”
    • 对外端口:443
    • 证书来源:“TLS密钥”
    • 服务器证书:test
    • SNI:
      • 域名:example.com
      • 证书:example-test
    转发策略配置
    • 域名:实际访问的域名地址,不配置时可通过IP地址访问Ingress。请确保所填写的域名已注册并备案,一旦配置了域名规则后,必须使用域名访问。
    • 路径匹配规则:支持前缀匹配、精确匹配、正则匹配,请按需选择。
    • 路径:后端应用对外提供访问的路径,此处添加的访问路径要求后端应用内存在相同的路径,否则转发无法生效。
    • 目标服务名称:请选择已有Service,页面列表中的查询结果已自动过滤不符合要求的Service。如果没有满足要求的Service请根据Ingress支持的Service类型新建。
    • 目标服务访问端口:可选择目标Service的访问端口。
    • 域名:example.com
    • 路径匹配规则:前缀匹配
    • 路径:/
    • 目标服务名称:nginx
    • 目标服务访问端口:80
    图1 使用TLS类型的密钥证书配置SNI
  4. 配置完成后,单击“确定”。
本例中sni-test-secret为SNI证书,该证书指定的域名必须与证书中的域名一致。
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
    vi ingress-test.yaml
    以自动创建关联ELB为例,YAML文件配置如下:
    1.23及以上版本集群:
    kind: Ingress
      annotations:
        kubernetes.io/elb.class: performance
        kubernetes.io/elb.port: '443'
        kubernetes.io/elb.autocreate:
              "type": "public",
              "bandwidth_name": "cce-bandwidth-******",
              "bandwidth_chargemode": "bandwidth",
              "bandwidth_size": 5,
              "bandwidth_sharetype": "PER",
              "eip_type": "5_bgp",    # 弹性公网IP类型
              "available_zone": [
                  "ap-southeast-1a"
              ],  # ELB所在可用区
              "elb_virsubnet_ids":["b4bf8152-6c36-4c3b-9f74-2229f8e640c9"],  # 子网的网络ID
              "l7_flavor_name": "L7_flavor.elb.s1.small"   #七层负载均衡实例规格名称
        kubernetes.io/elb.tls-ciphers-policy: tls-1-2
      tls:
      - secretName: ingress-test-secret  #服务器证书名称
      - hosts:
          - example.com  #签发SNI证书时指定域名为example.com
        secretName: sni-test-secret #SNI证书
      rules:
      - host: example.com   #域名需要和tls字段中的hosts取值一致
        http:
          paths:
          - path: '/'
            backend:
              service:
                name: <your_service_name>  #替换为您的目标服务名称
                port:
                  number: 80             #替换为您的目标服务端口
            property:
      ingressClassName: cce
    1.21及以下版本集群:
    apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
    kind: Ingress
      annotations:
        kubernetes.io/ingress.class: cce
              "type": "public",
              "available_zone": [
                  "ap-southeast-1a"
              ],   # ELB所在可用区
      tls:
      - hosts:
      rules:
        http:
          paths:
          - path: '/'
            backend:
              serviceName: <your_service_name>  #替换为您的目标服务名称
              servicePort: 80      #替换为您的目标服务端口
            property:
  3. 创建Ingress。
    回显类似如下,表示Ingress服务已创建。
    ingress.networking.k8s.io/ingress-test created
  4. 查看已创建的Ingress。
    kubectl get ingress
    回显如下,表示Ingress服务创建成功。
    NAME           CLASS  HOSTS          ADDRESS          PORTS   AGE
    ingress-test   cce    example.com    121.**.**.**     80,443  10s
  5. 使用HTTPS协议访问Ingress,其中${ELB_IP}为Ingress访问的IP。
    curl -H "Host:example.com" -k https://${ELB_IP}:443
    可正常访问则表明证书配置成功。
使用ELB服务中的证书配置SNI
您可以使用以下方式为Ingress配置ELB服务中的证书。
  • 当同时指定ELB证书和IngressTLS证书时,Ingress将使用ELB服务中的证书。
  • CCE不校验ELB服务中的证书是否有效,只校验证书是否存在。
  • 仅v1.19.16-r2、v1.21.5-r0、v1.23.3-r0及以上版本的集群支持使用ELB服务中的证书。
  3. 设置Ingress参数。
    表2 关键参数说明
    参数
    配置说明
    示例
    名称
    自定义Ingress名称。
    ingress-test
    负载均衡器
    共享型ELB
    监听器配置
    • 前端协议:选择“HTTPS”。
    • 证书来源:选择“ELB服务器证书”。
    • 服务器证书:使用在ELB服务中创建的证书。
      如果您没有可选择的ELB证书,可前往ELB服务创建,详情请参见创建证书。
    • SNI:选择对应的SNI证书,SNI证书中需要包含域名信息。
      如果您没有可选择的证书,可前往ELB服务创建,详情请参见创建证书。
    • 前端协议:“HTTPS”
    • 对外端口:443
    • 证书来源:“ELB服务器证书”
    • 服务器证书:cert-test
    • SNI:cert-example
    转发策略配置
    • 域名:无需填写
    • 路径匹配规则:前缀匹配
    • 路径:/
    • 目标服务名称:nginx
    • 目标服务访问端口:80
    图2 使用ELB服务中的证书配置SNI
  4. 配置完成后,单击“确定”。
您可以通过指定kubernetes.io/elb.tls-certificate-ids注解,在Ingress使用ELB服务中的证书。
    以关联已有ELB为例,YAML文件配置如下:
    1.23及以上版本集群:
    kind: Ingress
      namespace: default
      annotations:
        kubernetes.io/elb.id: 0b9a6c4d-bd8b-45cc-bfc8-ff0f9da54e95
        kubernetes.io/elb.class: union
        kubernetes.io/elb.tls-certificate-ids: 058cc023690d48a3867ad69dbe9cd6e5,b98382b1f01c473286653afd1ed9ab63
      rules:
        - host: ''
          http:
            paths:
              - path: '/'
                backend:
                  service:
                    port:
                property:
    1.21及以下版本集群:
    kind: Ingress
      annotations:
      rules:
      - host: ''
        http:
          paths:
          - path: '/'
            backend:
              servicePort: 80
            property:
    表3 关键参数说明
    参数
    参数类型
    描述
    String
    ELB服务中的证书ID列表,不同ID间使用英文逗号隔开,列表长度大于等于1。列表中的首个ID为服务器证书,其余ID为SNI证书(SNI证书中必须带有域名)。独享型ELB最多支持50本SNI证书,共享型ELB最多支持30本SNI证书。
    如果无法根据客户端请求的域名查找到对应的SNI证书,则默认返回服务器证书。
    获取方法:在CCE控制台,单击顶部的“服务列表 > 网络 > 弹性负载均衡”,并选择“证书管理”。在列表中复制对应证书名称下的ID即可。
  3. 创建Ingress。
  4. 查看已创建的Ingress。
    kubectl get ingress
    ingress-test  cce      *         121.**.**.**     80,443  10s
    可正常访问则表明证书配置成功。
多个Ingress配置同一端口时的SNI证书生效说明
在同一个集群中,多个Ingress可以使用同一个监听器(即使用同一个负载均衡器的同一个端口),各Ingress配置的SNI证书会自动聚合,同时生效。
例如,两个Ingress配置如下,其中ingress1为首路由(关于首路由概念请参见如何确认监听器配置生效的Ingress):
Ingress名称
ingress1
ingress2
cert-id-A,cert-id-B
cert-id-C,cert-id-D
kubernetes.io/elb.tls-certificate-ids参数中的首个ID为服务器证书,其余ID为SNI证书。
多个Ingress使用同一个监听器时:
  • 服务器证书仅取第一个Ingress(ingress1)中配置的cert-id-A,其余Ingress中的服务器证书(如ingress2中的cert-id-C)会被忽略。
  • SNI证书则会自动聚合所有Ingress中的配置,生效cert-id-B和cert-id-D。
