文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 云原生观测/ 日志中心/ 收集容器日志/ 通过云原生日志采集插件采集容器日志
更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
通过云原生日志采集插件采集容器日志
云原生日志采集插件基于开源fluent-bit和opentelemetry构建,支持采集云原生日志以及Kubernetes事件。CCE 云原生日志采集插件支持基于CRD的日志采集策略,可以根据您配置的策略规则,对集群中的容器标准输出日志、容器文件日志、节点日志及Kubernetes事件日志进行采集与转发。
约束与限制
  • 每个集群最多支持创建100条日志规则。
  • 云原生日志采集插件不会采集.gz、.tar、.zip后缀类型的日志文件,且不支持采集日志文件的软链接。
  • 采集容器文件日志时,若节点存储模式为Device Mapper模式,路径配置必须为节点数据盘挂载路径。
  • 若容器运行时为containerd模式,容器标准输出日志中的多行配置暂不生效。(插件1.3.0及以上版本没有该限制)
  • 如果业务容器的数据目录是通过数据卷(Volume)挂载的,插件不支持采集它的父目录,需设置采集目录为完整的数据目录。
  • 当容器存活时间低于1分钟时,日志无法及时采集,可能存在日志丢失的情况。
  • 通过采集策略创建日志流时,由于LTS限制所有的日志流不能重名(包括改名前和改名后的名称均存在此校验),请确保日志流名称唯一,不可以在其他日志组下存在同名日志流。
  • 禁止在同一个Pod中同时挂载HostPath卷和EmptyDir卷到存在嵌套关系的路径(例如,/var/log和/var/log/share),以避免因挂载顺序或路径覆盖导致日志文件采集异常。
费用说明
LTS创建日志组免费,并每月赠送每个账号一定量免费日志采集额度,超过免费额度部分将产生费用(价格计算器)。
配置日志采集
您可以通过控制台或YAML配置日志采集。
  1. 启用云原生日志采集插件日志采集功能
  2. 查看并配置日志采集策略。
    1. 选择左侧导航栏的“日志中心”。
    2. 右上角单击“日志采集策略”,将显示当前集群所有上报LTS的日志策略。
      图3 查看日志策略
    3. 单击上方“创建日志采集策略”。
      策略模板:若启用日志采集功能时未开启CCE默认提供的日志采集策略,或者删除了默认的日志采集策略,可通过该方式重新创建。
      自定义策略:用于配置自定义日志策略。
      图4 自定义策略
      • 不同日志类型的日志采集策略,建议选择不同的日志流上报日志,避免日志混乱。
      • 容器/节点文件日志路径配置要求如下:
        • 日志目录:请填写绝对路径,如/log。文件路径必须以/ 开头,只能包含大写字母、小写字母、数字或特殊字符-_/*?,且长度不能超过512个字符。
        • 日志文件名:文件名称只能包含大写字母、小写字母、数字或特殊字符-_*?.。且不支持.gz、.tar、.zip后缀类型。
        目录名和文件名支持完整名称和通配符模式,最多有三级目录采用通配符匹配,且第一级目录不能使用通配符。通配符只支持星号(*)和半角问号(?)。星号(*)表示匹配多个任意字符。半角问号(?)表示匹配单个任意字符。例如:
        • 日志路径为/var/logs/*,文件名为*.log,则匹配表达式为/var/logs/*/*.log,表示匹配/var/logs下的所有一级目录中后缀名为.log的文件。注意,该表达式无法匹配/var/logs当前目录以及/var/logs下多级目录中后缀名为.log的文件。
        • 日志路径为 /var/logs/app_*,文件名为*.log,表示匹配/var/logs目录下所有符合app_*格式的目录中后缀名为.log的文件。
      表1 自定义策略参数说明
      日志类型
      容器标准输出
      容器文件日志
      节点文件日志
      日志类型
      用于采集容器标准输出,可以按命名空间、工作负载名称、实例标签配置采集策略。
      用于采集容器内的日志,可以指定工作负载或指定实例标签配置采集策略。
      用于采集节点上的日志文件,一条日志策略只能配置一个文件路径。
      日志源
      • 所有容器:可以指定采集某个命名空间的所有容器,如不指定则采集所有命名空间的容器。
        • 黑名单:云原生日志采集插件1.7.4及以上版本支持配置,可根据实例标签组排除不想采集的Pod实例。同个标签组下的标签为与关系,不同标签组之间为或关系。满足任意一组标签组下的所有标签,即可排除指定Pod实例。最多支持10个标签组、每个标签组最多5个标签。
          例如:若想排除命名空间下某个工作负载的所有Pod实例,可填入工作负载标签,如app:test。
      • 指定工作负载:采集指定工作负载中具体容器的日志,若不指定容器名称,则采集该工作负载中的所有容器日志。
      • 指定实例标签:采集带有指定标签的工作负载的日志,若不指定容器名称,则采集这些工作负载中的所有容器日志。
      • 指定工作负载:
      • 指定实例标签:
      采集容器文件日志时,还需指定容器中的日志路径,详情请参见文件日志路径配置要求。
      路径配置:用于配置需要采集的日志路径,详情请参见文件日志路径配置要求。
      日志格式
      • 单行文本
        每条日志仅包含一行文本,以换行符 \n 作为各条日志的分界线。
      • 多行文本
        有些程序打印的日志存在一条完整的日志数据跨占多行(例如 Java 程序日志)情况,日志采集系统默认是按行采集。如果您想在日志采集系统中按整条显示日志,可以开启多行文本,采用首行正则的方式进行匹配,当选择多行文本时,需填写“日志匹配格式”。
        例如,假设采集的日志格式如下,每条日志以日期开头但是占据三行,则可在“日志匹配格式”处填写时间的正则匹配,如\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}\:\d{2}\:\d{2}.*
        在采集日志时,以日期开头三行日志会作为一条完整日志。
        2022-01-01 00:00:00 Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: Something has gone wrong, aborting!
        at com.myproject.module.MyProject.badMethod(MyProject.java:22)
        at com.myproject.module.MyProject.oneMoreMethod(MyProject.java:18)
      上报到云日志服务(LTS)
      用于配置日志上报的日志组和日志流。
      • 使用默认日志组/日志流:将为您自动选择默认日志组(k8s-log-{集群ID})和默认的日志流(stdout-{集群ID})。
      • 自定义日志组/日志流:可在下拉框选择任意日志组和日志流。
        • 日志组:云日志服务进行日志管理的基本单位。如果您未创建日志组,CCE会提示您进行创建,默认名称为k8s-log-{集群ID},如 k8s-log-bb7eaa87-07dd-11ed-ab6c-0255ac1001b3。
        • 日志流:日志读写的基本单位,日志组中可以创建日志流,将不同类型的日志分类存储,方便对日志进一步分类管理。在安装插件或者根据模板创建日志策略时,会自动创建以下日志流:
          容器日志:默认名称为stdout-{集群ID},如 stdout-bb7eaa87-07dd-11ed-ab6c-0255ac1001b3
          k8s事件:默认名称为event-{集群ID},如 event-bb7eaa87-07dd-11ed-ab6c-0255ac1001b3
          NGINX Ingress控制器日志:默认名称为cceaddon-nginx-ingress-{集群ID},如 cceaddon-nginx-ingress-bb7eaa87-07dd-11ed-ab6c-0255ac1001b3
  3. 查看日志。
    1. 选择左侧导航栏的“日志中心”。
    2. 日志中心下有多个页签,支持不同类型日志查看。
      • 容器日志:显示默认日志组(k8s-log-{集群ID})下默认日志流(stdout-{集群ID})中的所有日志数据,支持通过工作负载搜索。
        图5 容器日志查询
      • Kubernetes事件:显示默认日志组(k8s-log-{集群ID})下默认日志流(event-{集群ID})中的所有日志数据,用于查询集群产生的Kubernetes事件。
      • 控制面组件日志:显示默认日志组(k8s-log-{集群ID})下默认日志流({组件名}-{集群ID})中的所有日志数据,用于查看集群控制面重要组件的日志信息。
      • 控制面审计日志:显示默认日志组(k8s-log-{集群ID})下默认日志流(audit-{集群ID})中的所有日志数据,用于查看集群控制面审计日志信息。
      • 全局日志查询:支持查看所有日志组日志流下的日志信息。可通过选择日志流查看所选日志流中的日志信息,默认会选择集群默认日志组(k8s-log-{集群ID}),可通过单击切换日志组右侧的图标切换其他日志组。
        图6 全局日志查询
      • 插件日志:显示默认日志组(k8s-log-{集群ID})下的插件上报的日志数据,用于查看集群插件日志信息。
    3. 单击右上角“日志采集策略”,单击“查看日志”,可以直接跳转至对应日志策略的日志列表。
      图7 查看日志
云原生日志采集插件版本要求为1.6.1及以上。
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. 创建名为“log-config.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
    vi log-config.yaml
    YAML配置示例如下,详细字段说明请参见表2:
    • 场景一:采集所有工作负载的标准输出
      apiVersion: logging.openvessel.io/v1
      kind: LogConfig
        name: test-log-01  # 规则名称按需修改
        namespace: kube-system  # 采集规则命名空间,固定为kube-system
        inputDetail:  # 输入配置
          type: container_stdout   # 输入类型,container_stdout表示标准输出
          containerStdout:  # 标准输出相关配置,仅当type为container_stdout时生效,其他type无需该字段
            allContainers: true  # 是否采集所有容器
            namespaces: []  # 命名空间数组,仅在allContainers为true时生效,采集指定命名空间内的容器标准输出,空数组表示采集所有命名空间容器标准输出
            excludePodLabels:  # 云原生日志采集插件1.7.4及以上版本支持配置,可根据实例标签组排除不想采集的Pod实例。同个标签组下的标签为与关系,不同标签组之间为或关系。满足任意一组标签组下的所有标签,即可排除指定Pod实例
            - key1: value1    # 标签组1
              key2: value2
            - key3: value3    # 标签组2
        outputDetail:  # 输出配置
          type: LTS    # 输出类型,固定LTS
          LTS:
            ltsGroupID: abf5f0ad-627e-41cc-8d3f-61c9e1f57f5a      # LTS日志组ID,指定的ID必须存在
            ltsStreamID: f7ed71e9-6b9d-4ba3-86e4-b1b9d22ef4fb     # LTS日志流ID,指定的ID必须存在
    • 场景二:采集指定工作负载的容器内日志
      kind: LogConfig
        name: test-log-02  # 规则名称按需修改
        inputDetail:  # 输入配置
          type: container_file   # 输入类型,container_file表示容器内日志文件
          containerFile:    # 容器内文件日志相关配置,仅当type为container_file时生效,其他type无需该字段
            workloads:        # 工作负载信息需要按照实际情况修改
            - namespace: monitoring  # 工作负载所属命名空间
              kind: Deployment  # 工作负载类型,支持Deployment、DaemonSet、StatefulSet、Job、CronJob
              name: prometheus-lightweight  # 工作负载名称
              container: prometheus  # 容器名称
              files:
              - logPath: "/var/log"  # 日志目录,绝对路径
                filePattern: "*.log"  # 日志文件名,支持通配
          processors:    # 多行日志定义,若不需要多行,可直接删除processors部分
            type: multiline # 日志类型,可选字段,支持singleline、multiline,默认为singleline
            multilineRegulation: '\d+:\d+:\d+.*?'  # 多行正则表达式,可选字段,类型为multiline时有效
          LTS:
    • 场景三:采集携带指定标签的Pod的容器内日志
      kind: LogConfig
        name: test-log-03  # 规则名称按需修改
        inputDetail:  # 输入配置
            podLabels:      # podLabels信息需要参照CRD说明按照实际情况修改
            - includeLabels: # 标签集合,包含以下Labels的Pod会被采集,至少需要指定一个,注意是Pod标签不是工作负载的标签
                foo: bar
              namespaces:  # 命名空间,数组类型,空数组表示所有命名空间
              - monitoring
              - kube-system
              containers: []  # 指定容器名称,数组类型,空数组表示所有容器
              files:
          LTS:
    • 场景四:采集主机目录的日志
      kind: LogConfig
        name: test-log-04  # 规则名称按需修改
        inputDetail:  # 输入配置
          type: host_file   # 输入类型,host_file表示节点日志文件
          hostFile:    # 主机文件日志相关配置,仅当type为host_file时生效,其他type无需该字段
            file:
              logPath: "/var/log"    # 日志目录,绝对路径,按需修改
              filePattern: "messages" # 日志文件,支持通配,按需修改
          LTS:
    表2 参数说明
    参数
    类型
    描述
    示例
    spec.inputDetail.type
    String
    输入类型,支持以下参数值:
    • container_stdout:表示采集标准输出,需要和containerStdout字段搭配使用。
    • container_file:表示采集容器内日志文件,需要和containerFile字段搭配使用。
    • host_file:表示采集节点日志文件,需要和hostFile字段搭配使用。
    spec.inputDetail.containerStdout
    Object
    标准输出相关配置,仅当type为container_stdout时生效,其他type无需该字段。
    包含以下字段:
    • allContainers:是否采集所有容器。true表示采集所有容器,需指定namespaces字段;false表示采集指定工作负载,需指定workloads字段。
    • namespaces:命名空间数组,仅在allContainers为true时生效。采集指定命名空间内的容器标准输出,空数组表示采集所有命名空间容器标准输出。
    • excludePodLabels:(云原生日志采集插件版本在1.7.4及以上时支持该参数)根据实例标签组排除不想采集的Pod实例,且需要同时指定allContainers参数为true。同个标签组下的标签为与关系,不同标签组之间为或关系。满足任意一组标签组下的所有标签,即可排除指定Pod实例。最多支持10个标签组、每个标签组最多5个标签。
    • workloads:指定工作负载采集,数组类型,仅在allContainers为false时生效。
      • namespace:工作负载所属命名空间。
      • kind:工作负载类型,支持Deployment、DaemonSet、StatefulSet、Job、CronJob。
      • name:工作负载名称。
      • containers:指定容器名称,数组类型,空数组表示所有容器。
    • podLabels:指定Pod标签采集,数组类型,仅在allContainers为false且workloads数组为空时生效。
      • includeLabels:标签集合,包含以下Labels的Pod会被采集,至少需要指定一个。注意是Pod标签不是工作负载的标签。
      • namespaces:命名空间,数组类型,空数组表示所有命名空间。
    示例一:采集某个命名空间下的所有容器标准输出
      inputDetail:
        containerStdout:
          allContainers: true
          namespaces:
          - monitoring
    示例二:采集指定工作负载标准输出
      inputDetail:
        containerStdout:
          allContainers: false
          workloads:
            kind: Deployment
    示例三:采集指定Pod标准输出
      inputDetail:
        containerStdout:
          workloads: []
          podLabels:
          - includeLabels:
              foo: bar
            namespaces:
            - monitoring
            containers: []
    示例四:采集某个命名空间下所有容器标准输出时,排除多个工作负载的Pod实例(通过多组标签配置)
      inputDetail:
        containerStdout:
          allContainers: true
          namespaces:
          - monitoring
          excludePodLabels:
            key2: value2
    spec.inputDetail.containerFile
    Object
    容器内文件日志相关配置,仅当type为container_file时生效,其他type无需该字段。
    包含以下字段:
    • workloads:指定工作负载采集,数组类型。
      • name:工作负载名称。
      • container:指定容器名称。
      • files:文件信息,数组类型,包含logPath和filePattern两个字段。
        logPath:日志目录,绝对路径,例如"/var/log"。
        filePattern:日志文件名,支持通配,例如"*.log"。
    • podLabels:指定Pod标签采集,数组类型,仅在workloads为空时生效。
    示例一:采集指定工作负载容器内文件
      inputDetail:
        containerFile:
          workloads:
            kind: Deployment
            files:
    示例二:采集指定Pod容器内文件
      inputDetail:
        containerFile:
          workloads: []
          podLabels:
          - includeLabels:
              foo: bar
            namespaces:
            - monitoring
            containers: []
            files:
    spec.inputDetail.hostFile
    Object
    主机文件日志相关配置,仅当type为host_file时生效,其他type无需该字段。
    • file:
      • logPath:日志目录,绝对路径,例如"/var/log"。
      • filePattern:日志文件名,支持通配,例如"*.log"。
      inputDetail:
        type: host_file
        hostFile:
          files:
            logPath: "/var/log"
    spec.inputDetail.processors
    Object
    • type:日志类型,可选字段,支持singleline、multiline,默认为singleline。
    • multilineRegulation:多行正则表达式,可选字段,类型为multiline时有效。
        processors:
          type: multiline
    spec.outputDetail.type
    String
    输出类型,固定值为LTS。
    spec.outputDetail.LTS
    Object
    支持以下字段:
    • ltsGroupID:LTS日志组ID,指定的ID必须存在。
    • ltsStreamID:LTS日志流ID,指定的ID必须存在。
      ltsStreamID和ltsStreamName字段必须配置一个,但不能同时配置。
    • ltsStreamName:LTS日志流名称,若指定的日志流名称不存在,则会自动创建。
    • ltsStreamCreateParam:日志流创建参数,可选字段,仅在指定ltsStreamName且自动创建LTS日志流时生效。
      • enterpriseProjectID:表示LTS日志组企业项目ID,可选字段,仅限于开通企业项目的企业客户账号使用,未指定则使用集群所属的企业项目ID。
    示例一:指定已有的日志组ID和日志流ID
        LTS:
          ltsGroupID: *****
          ltsStreamID: *****
    示例二:指定已有的日志组ID,并指定已有的日志流名称
        LTS:
          ltsGroupID: *****
          ltsStreamName: test-stream-name-1
    示例三:指定已有的日志组ID,并指定不存在的日志流名称,自动创建日志流
        LTS:
          ltsGroupID: *****
          ltsStreamName: test-stream-name-2
            enterpriseProjectID: ""
  3. 创建LogConfig。
    kubectl create -f log-config.yaml
    回显如下,表示LogConfig已创建。
    logconfig.logging.openvessel.io/test-log-xx created
  4. 查看已创建的LogConfig。
    kubectl get LogConfig -n kube-system
    回显如下,表示日志采集策略创建成功。
    NAME                AGE
    test-log-xx         30s
日志采集过程中可能会出现采集中断、数据丢失等情况,为确保日志的完整性和可用性,建议您设置日志采集状态的监控与告警,详情请参见日志采集状态监控及告警最佳实践。
