更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
修改节点内核参数
由于默认的Linux内核参数不一定符合所有用户场景,用户可通过修改节点上的/etc/sysctl.conf配置文件来更改内核参数。
  • 修改节点系统参数的命令仅在使用公共镜像时有效,使用私有镜像时本文中提供的命令仅供参考。
  • 节点重启后需执行sysctl -p用于刷新参数值。
  • 登录节点修改节点系统参数可能会在后续节点重置、升级过程中丢失,可能影响业务正常运行,请在操作前充分评估变更风险。建议您为节点配置安装前执行脚本/安装后执行脚本,并通过自动执行脚本修改节点参数。
表1 节点内核参数列表
参数名称
参数位置
说明
建议值
file-max
/etc/sysctl.conf
系统整体最大文件句柄数,可视业务情况调整。
查看参数:
sysctl fs.file-max
fs.file-max=1048576
nf_conntrack_buckets
nf_conntrack_max
/etc/sysctl.conf
连接跟踪表容量,可视业务场景调整。
计算桶占用率= [nf_conntrack_count] / [nf_conntrack_buckets]。
当占用率持续超过0.7时,可以通过调大buckets值,将占用率调整至0.7以下。
查看参数:
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_count
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_buckets
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_max
说明:
  • EulerOS 2.3/EulerOS 2.5/CentOS 7.6上net.netfilter.nf_conntrack_buckets不能通过编辑/etc/sysctl.conf进行修改,而是通过修改/sys/module/nf_conntrack/parameters/hashsize达到修改buckets的目的。
  • kube-proxy参数conntrack-min会自动对内核nf_conntrack_max进行调整,如需修改nf_conntrack_max,建议优先修改kube-proxy参数,详情请参见kube-proxy组件配置。
系统默认值已经根据节点内存大小浮动配置。如需修改,可参考以下公式:
  • net.netfilter.nf_conntrack_buckets = [nf_conntrack_count] / 0.7
  • net.netfilter.nf_conntrack_max = 4* [nf_conntrack_buckets]
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close
/etc/sysctl.conf
连接跟踪表里处于close状态连接的表项的过期时间,缩短过期时间可加快回收。
查看参数:
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close=3
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_be_liberal
/etc/sysctl.conf
参数值为0或1。
  • 0:表示关闭,所有不在TCP窗口中的包都被标志为无效。
  • 1:表示开启,只有不在TCP窗口内的包被标志为无效。容器场景下,开启这个参数可以避免NAT过的TCP连接带宽受限。
查看参数:
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_tcp_be_liberal
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_be_liberal=1
tcp_keepalive_time
/etc/sysctl.conf
TCP发送keepalive探测消息的间隔时间。参数值过大可能导致TCP回收时间过长,长时间下造成大量连接卡在Close_wait阶段,耗尽系统资源。
查看参数:
sysctl net.ipv4.tcp_keepalive_time
net.ipv4.tcp_keepalive_time=600
tcp_max_syn_backlog
/etc/sysctl.conf
TCP最大半连接数,SYN_RECV 队列中的最大连接数。
查看参数:
sysctl net.ipv4.tcp_max_syn_backlog
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=8096
tcp_max_tw_buckets
/etc/sysctl.conf
指定任何时候允许存在的处于“time-wait”状态的最大套接字数,参数值过大时易耗尽节点资源。
查看参数:
sysctl net.ipv4.tcp_max_tw_buckets
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets=5000
net.core.somaxconn
/etc/sysctl.conf
TCP最大连接数,ESTABLISHED 队列的最大大小,参数值过小时极易不足。
查看参数:
sysctl net.core.somaxconn
net.core.somaxconn=32768
max_user_instances
/etc/sysctl.conf
每个用户允许的最大 inotify 实例数,参数值过小时容器场景下极易不足。
查看参数:
sysctl fs.inotify.max_user_instances
fs.inotify.max_user_instances=8192
max_user_watches
/etc/sysctl.conf
所有监视实例的最大目录数,参数值过小时容器场景极易不足。
查看参数:
sysctl fs.inotify.max_user_watches
fs.inotify.max_user_watches=524288
netdev_max_backlog
/etc/sysctl.conf
网络协议栈收包队列大小,参数值过小时极易不足。
查看参数:
sysctl net.core.netdev_max_backlog
net.core.netdev_max_backlog=16384
net.core.wmem_max
net.core.rmem_max
/etc/sysctl.conf
收发缓冲区内存大小(字节),参数值过小时大文件场景下易不足。
查看参数:
sysctl net.core.wmem_max
sysctl net.core.rmem_max
net.core.wmem_max=16777216
net.core.rmem_max=16777216
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3
/etc/sysctl.conf
ARP表项的垃圾回收调优。
  • gc_thresh1:表示最小可保留的表项数量,如果表项数量小于此值GC(Garbage collector)不进行回收操作。请勿修改。
  • gc_thresh2:当表项数量超过此值时,GC将会清空大于5秒的表项。请勿修改。
  • gc_thresh3:最大可允许的非永久表项数量。如果系统拥有庞大的接口数量,或者直连了大量的设备,应增大此值。
查看参数:
sysctl net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1
sysctl net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2
sysctl net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1=0
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2=4096
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3=163790
vm.max_map_count
/etc/sysctl.conf
参数值过小时,安装elk时会提示不足。
查看参数:
sysctl vm.max_map_count
vm.max_map_count=262144
登录节点修改节点内核参数
节点内核参数如表1所示,此处以修改TCP发送keepalive探测消息的间隔时间tcp_keepalive_time为例。
  1. 登录节点,查看/etc/sysctl.conf文件。
    cat /etc/sysctl.conf
  2. 修改net.ipv4.tcp_keepalive_time参数,net.ipv4.tcp_keepalive_time=600为内核参数名称及建议值,建议值请参考表1。
    如需修改其他内核参数,请参考表1,替换命令中的参数名称及参数值。
    • 若查看sysctl.conf文件时,文件中已设置net.ipv4.tcp_keepalive_time值,可通过以下命令进行修改。
      sed -i "s/net.ipv4.tcp_keepalive_time=[0-9]*$/net.ipv4.tcp_keepalive_time=600/g" /etc/sysctl.conf && sysctl -p
    • 若查看sysctl.conf文件时,文件中还未设置net.ipv4.tcp_keepalive_time值,可通过以下命令添加。
      echo net.ipv4.tcp_keepalive_time=600 >> /etc/sysctl.conf && sysctl -p
  3. 执行表1中的查看参数命令检查是否修改成功,当返回与修改值一致时说明修改正确。
    # sysctl net.ipv4.tcp_keepalive_time
    net.ipv4.tcp_keepalive_time = 600
创建节点/节点池时自动配置内核参数
您可以设置节点或节点池安装后执行脚本,在新建节点或节点池时通过脚本配置内核参数。
此处以修改TCP发送keepalive探测消息的间隔时间tcp_keepalive_time为例,取值为表1中的建议值。
  1. 首先您需要确认创建节点或节点池的操作系统,例如CentOS 7.6。
  2. 在同集群、同操作系统的节点上进行脚本命令可行性的测试,在节点上手动执行命令,确认脚本命令可行。手动执行脚本命令请参考登录节点修改节点内核参数。
  3. (以下命令需在手动执行命令验证成功后配置)在创建节点或节点池时,在“高级配置 > 安装后执行脚本”中添加可执行的脚本命令。如需修改其他内核参数,请参考表1,替换命令中的参数名称及参数值。
    • 登录节点查看/etc/sysctl.conf文件,若文件中已设置net.ipv4.tcp_keepalive_time值,可通过以下命令进行修改。
    • 登录节点查看/etc/sysctl.conf文件,若文件中还未设置net.ipv4.tcp_keepalive_time值,可通过以下命令添加。
    下图中命令仅做示例,请根据实际情况填写。
  4. 节点创建完成后,登录节点执行表1中的查看参数命令检查是否修改成功。
