更新时间:2026-06-17 GMT+08:00
修改最大文件句柄数
最大文件句柄数即打开文件数的最大限制,Linux系统中包含两个文件句柄限制:一个是系统级的,即所有用户的进程同时打开文件数的上限;一种是用户级的,即单个用户进程打开文件数的上限。但是在容器中,还有另一个文件句柄限制,即容器内部单进程最大文件句柄数。
  • 修改节点系统参数的命令仅在使用公共镜像时有效,使用私有镜像时本文中提供的命令仅供参考。
  • 登录节点修改节点系统参数可能会在后续节点重置、升级过程中丢失,可能影响业务正常运行,请在操作前充分评估变更风险。建议您为节点配置安装前执行脚本/安装后执行脚本,并通过自动执行脚本修改节点参数。
登录节点修改节点系统级最大文件句柄数
  1. 登录节点,查看/etc/sysctl.conf文件。
    cat /etc/sysctl.conf
  2. 修改fs.file-max参数,fs.file-max=1048576为内核参数名称及建议取值。
    • 若查看sysctl.conf文件时,文件中已设置fs.file-max值,可通过以下命令进行修改。
      sed -i "s/fs.file-max=[0-9]*$/fs.file-max=1048576/g" /etc/sysctl.conf && sysctl -p
    • 若查看sysctl.conf文件时,文件中还未设置fs.file-max值,可通过以下命令添加。
      echo fs.file-max=1048576 >> /etc/sysctl.conf && sysctl -p
  3. 执行以下命令检查是否修改成功,当返回与修改值一致时说明修改正确。
    sysctl fs.file-max
    回显如下:
    fs.file-max = 1048576
登录节点修改节点单进程最大文件句柄数
  1. 登录节点,查看/etc/security/limits.conf文件。
    cat /etc/security/limits.conf
    节点单进程最大文件句柄数通过以下参数设置:
    root soft nofile 65535
    root hard nofile 65535
    * soft nofile 65535
    * hard nofile 65535
  2. 通过sed命令修改最大文件句柄数,其中65535为最大文件句柄数的建议取值。EulerOS 2.3节点/etc/security/limits.conf中没有nofile相关的默认配置,因此不能通过sed命令进行修改。
    sed -i "s/nofile.[0-9]*$/nofile 65535/g" /etc/security/limits.conf
  3. 重新登录节点,执行以下命令检查是否修改成功,当返回与修改值一致时说明修改正确。
    ulimit -n
    回显如下:
    65535
登录节点修改容器单进程最大文件句柄数
  1. 登录节点,查看容器单进程最大文件句柄数。
    • CentOS/EulerOS系统:
      • docker节点:
        cat /usr/lib/systemd/system/docker.service
      • containerd节点:
        cat /usr/lib/systemd/system/containerd.service
    • Ubuntu系统:
      • docker节点:
        cat /lib/systemd/system/docker.service
      • containerd节点:
        cat /lib/systemd/system/containerd.service
    查看以下参数设置:
    LimitNOFILE=1048576
    LimitNPROC=1048576
    • LimitNOFILE指的是单个进程可以打开的最大文件句柄数,设置为infinity后容器单进程最大文件句柄数为1048576。
    • LimitNPROC指的是单个用户可以拥有的最大进程数,设置为infinity表示无限制。
  2. 执行如下命令修改两个参数,其中1048576为最大文件句柄数的建议取值。
    修改容器最大文件句柄数将会重启docker/containerd进程,请知悉。
    • CentOS/EulerOS系统:
      • docker节点:
        sed -i "s/LimitNOFILE=[0-9a-Z]*$/LimitNOFILE=1048576/g" /usr/lib/systemd/system/docker.service;sed -i "s/LimitNPROC=[0-9a-Z]*$/LimitNPROC=1048576/g" /usr/lib/systemd/system/docker.service && systemctl daemon-reload && systemctl restart docker
      • containerd节点:
        sed -i "s/LimitNOFILE=[0-9a-Z]*$/LimitNOFILE=1048576/g" /usr/lib/systemd/system/containerd.service;sed -i "s/LimitNPROC=[0-9a-Z]*$/LimitNPROC=1048576/g" /usr/lib/systemd/system/containerd.service && systemctl daemon-reload && systemctl restart containerd
    • Ubuntu系统:
      • docker节点:
        sed -i "s/LimitNOFILE=[0-9a-Z]*$/LimitNOFILE=1048576/g" /lib/systemd/system/docker.service;sed -i "s/LimitNPROC=[0-9a-Z]*$/LimitNPROC=1048576/g" /lib/systemd/system/docker.service && systemctl daemon-reload && systemctl restart docker
      • containerd节点:
  3. 查看容器单进程最大文件句柄数,当返回与修改值一致时说明修改正确。
    • docker节点:
      cat /proc/`pidof dockerd`/limits | grep files
      回显如下:
      Max open files            1048576              1048576              files
    • containerd节点:
      cat /proc/`pidof containerd`/limits | grep files
      回显如下:
创建节点/节点池时自动配置最大文件句柄数
您可以设置节点或节点池安装后执行脚本,在新建节点或节点池时通过脚本配置最大文件句柄数。
  1. 首先您需要确认创建节点或节点池的操作系统,例如CentOS 7.6。
  2. 在同集群、同操作系统的节点上,参考以下文档进行脚本命令可行性的测试,在节点上手动执行命令,确认脚本命令可行。
  3. (以下命令均需在手动执行命令验证成功后配置)在创建节点或节点池时,在“高级配置 > 安装后执行脚本”中添加可执行的脚本命令。
    • 修改节点系统级最大文件句柄数:
      • 登录节点查看/etc/sysctl.conf文件,若文件中已设置fs.file-max值,可通过以下命令进行修改。
      • 登录节点查看/etc/sysctl.conf文件,若文件中还未设置fs.file-max值,可通过以下命令添加。
      其中fs.file-max=1048576为内核参数名称及建议取值。
    • 修改节点单进程最大文件句柄数:
    • 修改容器单进程最大文件句柄数:
      • CentOS/EulerOS系统:
      • Ubuntu系统:
    下图中命令仅做示例,请根据实际情况填写。
  4. 节点创建完成后,登录节点查看参数是否修改成功。
