更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
快照与备份
CCE通过云硬盘EVS服务为您提供快照功能,云硬盘快照简称快照,指云硬盘数据在某个时刻的完整复制或镜像,是一种重要的数据容灾手段,当数据丢失时,可通过快照将数据完整地恢复到快照时间点。
  • 创建快照:通过快照可以保存云硬盘在指定时刻的状态,并在需要时用于数据恢复。
  • 使用快照创建PVC:当应用误操作、系统异常或升级迁移等导致PV数据丢失或损坏时,您可以基于已有快照创建新的PVC,从而快速恢复到快照创建时的状态,保证业务连续性。
使用须知
  • 快照功能仅支持v1.15及以上版本的集群,且需要安装基于CSI的everest插件才可以使用。
  • 基于快照创建的云硬盘,其子类型(普通IO/高IO/超高IO)、是否加密、磁盘模式(VBD/SCSI)、共享性(非共享/共享)、容量等都要与快照关联磁盘保持一致,这些属性查询和设置出来后不能够修改。
  • 只有可用或正在使用状态的磁盘能创建快照,且单个磁盘最大支持创建7个快照。
  • 创建快照功能仅支持使用everest插件提供的存储类(StorageClass名称以csi开头)创建的PVC。使用Flexvolume存储类(StorageClass名为ssd、sas、sata)创建的PVC,无法创建快照。
  • 加密磁盘的快照数据以加密方式存放,非加密磁盘的快照数据以非加密方式存放。
  • 使用快照创建PVC时,如果PVC仍处于Pending状态,请不要删除该快照,否则可能导致快照删除失败。
使用场景
快照功能可以帮助您实现以下需求:
  • 日常备份数据
    通过对云硬盘定期创建快照,实现数据的日常备份,可以应对由于误操作、病毒以及黑客攻击等导致数据丢失或不一致的情况。
  • 快速恢复数据
    更换操作系统、应用软件升级或业务数据迁移等重大操作前,您可以创建一份或多份快照,一旦升级或迁移过程中出现问题,可以通过快照及时将业务恢复到快照创建点的数据状态。
    例如,当由于云服务器 A的系统盘 A发生故障而无法正常开机时,由于系统盘 A已经故障,因此也无法将快照数据回滚至系统盘A。此时您可以使用系统盘 A已有的快照新创建一块云硬盘 B并挂载至正常运行的云服务器 B上,从而云服务器 B能够通过云硬盘 B读取原系统盘 A的数据。
    当前CCE提供的快照能力与K8s社区CSI快照功能一致:只支持基于快照创建新云硬盘,不支持将快照回滚到源云硬盘。
  • 快速部署多个业务
    通过同一个快照可以快速创建出多个具有相同数据的云硬盘,从而可以同时为多种业务提供数据资源。例如数据挖掘、报表查询和开发测试等业务。这种方式既保护了原始数据,又能通过快照创建的新云硬盘快速部署其他业务,满足企业对业务数据的多元化需求。
工作原理
在CCE中使用云硬盘创建快照及恢复流程如下图所示。
图1 快照与备份流程
  1. 发起请求:用户创建一个VolumeSnapshot对象,指明要对哪个PersistentVolumeClaim(PVC)做快照。
  2. 控制器协调:集群中的CSI Snapshotter Controller会持续监控VolumeSnapshot对象。当它发现新的快照请求时,就开始工作。
  3. 调用驱动:控制器调用对应的CSI Driver,请求创建存储卷快照。
  4. 快照创建:CSI Driver调用底层存储系统API接口,执行创建快照的操作。
  5. 结果反馈:
    1. 快照创建成功后,将快照的唯一标识返回给CSI Driver。
    2. 然后逐级返回到CSI Snapshotter Controller控制器。
  6. 对象绑定:
    1. 控制器会自动创建一个集群级别的VolumeSnapshotContent对象,它在spec.source字段中映射了底层那个真实的存储快照。
    2. 将这个VolumeSnapshotContent与创建的VolumeSnapshot对象绑定在一起,快照创建完成。
  1. 发起请求:用户创建一个新的PersistentVolumeClaim(PVC)对象,并在spec.dataSource字段中指定数据源为之前创建的VolumeSnapshot。
  2. 控制器协调:CSI Provisioner Controller监控到新PVC的创建,并发现它指定了一个快照作为数据源。
  3. 调用驱动:该控制器调用CSI Driver的创建卷接口,并在请求参数中附带了快照的ID。
  4. 存储操作:CSI Driver调用底层存储系统的API,直接从一个已有的快照中创建一个新的存储卷。这个新的存储卷中包含了快照中的所有数据。
  5. 结果反馈:
    1. 新的存储卷创建成功后,将存储卷信息返回给CSI Driver。
    2. 然后逐级返回到CSI Provisioner Controller控制器。
  6. 对象绑定:
    1. 创建成功后,CSI Provisioner Controller会自动创建一个新的PersistentVolume(PV)对象来描述这个新存储卷。
    2. 然后将其与PVC进行绑定。之后,Pod就可以使用这个新的PVC来访问恢复出来的数据了。
创建快照
您可以通过控制台或kubectl命令行的方式创建快照,具体步骤如下:
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧选择“存储”,在右侧选择“快照与备份”页签。
  3. 单击右上角“创建快照”,在弹出的窗口中设置相关参数。
    • 快照名称:填写快照的名称。
    • 选择存储:选择要创建快照的PVC,仅能选择云硬盘类型PVC。
      图2 创建快照
  4. 单击“创建”。
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 执行以下命令,创建snapshot.yaml文件,用于创建快照。文件名称支持自定义。
    vim snapshot.yaml
    文件内容如下:
    kind: VolumeSnapshot
    apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
      name: cce-disksnap-test   # 快照名称,支持自定义
      namespace: default
      source:
        persistentVolumeClaimName: pvc-evs-test     # PVC的名称,仅能选择云硬盘类型PVC
      volumeSnapshotClassName: csi-disk-snapclass
  3. 执行以下命令,创建上述快照。-n用于指定命名空间,您可以将default替换为对应的命名空间。
    kubectl apply -f snapshot.yaml -n default
    回显结果如下:
    volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/cce-disksnap-test created
  4. 执行以下命令,查看快照是否创建成功。
    kubectl describe volumesnapshot {快照名称}
    当回显中的Status字段下显示Ready To Use: true时,则说明快照已创建成功。
    Status:
    Bound Volume Snapshot Content Name: snapcontent-4fef9fdc-2c0c-4d57-a5b4-2654****
    Creation Time: 2026-04-11T07:32:38
    Ready To Use: true
    Restore Size: 10Gi
使用快照创建PVC
通过快照创建云硬盘PVC时,磁盘类型、磁盘模式、加密属性需和快照源云硬盘保持一致。您可以通过控制台或命令行方式创建PVC,具体操作如下:
  3. 找到需要创建PVC的快照,单击“创建存储卷声明 PVC”,并在弹出窗口中设置PVC参数。
    图3 创建PVC
    表1 设置PVC参数
    参数
    示例
    说明
    PVC名称
    pvc-test
    表示PVC名称。
    命名规则:由小写字母、数字、中划线(-)组成,且中划线不可位于开头或结尾,字符控制在63个以内。
    计费模式
    按需计费
    表示底层存储的计费模式,包括“按需计费”和“包年/包月”。
    存储卷名称前缀(可选)
    用于定义自动创建的底层存储名称,实际创建的底层存储名称为“存储卷名称前缀”与“PVC UID”的拼接组合,如果不填写该参数,默认前缀为“pvc”。例如,存储卷名称前缀设置为“test”,则实际创建的底层存储名称test-{uid}。
    集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。
    资源标签
    通过为资源添加标签,可以对资源进行自定义标记,实现资源的分类。集群中everest版本为2.1.39及以上时支持。
    您可以在TMS中创建“预定义标签”,预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见,通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。具体请参见创建预定义标签。
    CCE服务会自动创建“CCE-Cluster-ID=<集群ID>”、“CCE-Cluster-Name=<集群名称>”、“CCE-Namespace=<命名空间名称>”的系统标签,您无法自定义修改。
  4. 单击“创建”。
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 执行以下命令,创建pvc-test.yaml文件,通过快照创建PVC。文件名称支持自定义。
    vim pvc-test.yaml
    文件内容如下,关于PVC的详细介绍请参见kubectl命令行方式。
    apiVersion: v1
    kind: PersistentVolumeClaim
      namespace: default
      annotations:
        everest.io/disk-volume-type: SSD     # 云硬盘类型,需要与快照源云硬盘保持一致
        everest.io/disk-volume-tags: '{"key1":"value1","key2":"value2"}' # 可选字段,用户自定义资源标签
      labels:
        failure-domain.beta.kubernetes.io/region: <your_region>   # 替换为云硬盘所在的区域
        failure-domain.beta.kubernetes.io/zone: <your_zone>       # 替换为云硬盘所在的可用区
      accessModes:
      - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: 10Gi
      storageClassName: csi-disk
      dataSource:
        name: cce-disksnap-test             # 快照的名称
        apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
  3. 执行以下命令,创建PVC。-n用于指定命名空间,您可以将default替换为对应的命名空间。
    kubectl apply -f pvc-test.yaml -n default
    回显结果如下:
    persistentvolumeclaim/pvc-test created
  4. 执行以下命令,查看PVC是否创建成功。
    kubectl get pvc pvc-test
    回显结果如下,当STATUS为Bound,则说明PVC已创建成功。
    NAME      STATUS   VOLUME                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
    pvc-test   Bound    pvc-7b9f4c8d-1a2b-3c4d-5e6f-7g8h9i0jkl   10Gi     RWO         csi-disk     1m
