更新时间:2025-11-18 GMT+08:00
创建有状态负载(StatefulSet)
操作场景
在运行过程中会保存数据或状态的工作负载称为“有状态工作负载Statefulset)”。例如MySQL,它需要存储产生的新数据。
因为容器可以在不同主机间迁移,所以在宿主机上并不会保存数据,这依赖于CCE提供的高可用存储卷,将存储卷挂载在容器上,从而实现有状态工作负载的数据持久化。
约束与限制
  • 当您删除或扩缩有状态负载时,为保证数据安全,系统并不会删除它所关联的存储卷。
  • 当您删除一个有状态负载时,为实现有状态负载中的Pod可以有序停止,请在删除之前将副本数缩容到0。
  • 您需要在创建有状态负载的同时,创建一个Headless Service,用于解决有状态负载Pod互相访问的问题,详情请参见Headless Service
前提条件
  • 在创建工作负载前,已存在一个可用集群。若没有可用集群,请参照购买CCE Autopilot集群中内容创建。
  • 在创建工作负载前,已配置访问镜像中心的VPC终端节点。创建集群时,系统将自动创建对应的VPC终端节点,您可以进入集群的“概览”页,在“网络信息”模块的“镜像访问”中查看是否配置终端节点。如果集群暂未配置终端节点,请参考配置访问镜像中心的VPC终端节点进行配置。
通过控制台创建
  1. 登录CCE控制台
  2. 单击集群名称进入集群,在左侧选择“工作负载”,在右上角单击“创建工作负载”
  3. 配置工作负载的信息。
    基本信息
    • 负载类型:选择有状态工作负载StatefulSet。
    • 负载名称:填写工作负载的名称。请输入1到63个字符的字符串,可以包含小写英文字母、数字和中划线(-),并以小写英文字母开头,小写英文字母或数字结尾。
    • 命名空间:选择工作负载的命名空间,默认为default。您可以单击后面的“创建命名空间”,命名空间的详细介绍请参见创建命名空间
    • 实例数量:填写实例的数量,即工作负载Pod的数量。
    容器配置
    • 镜像缓存(可选):如果您已创建相关的镜像缓存,可以选择自动匹配镜像缓存或指定镜像缓存,具体参数说明请参见表1 镜像缓存。使用镜像缓存可以加速镜像下载,提升负载的启动速度,详情请参见镜像缓存概述。当集群版本在v1.28.8、v1.31.4及以上时支持使用镜像缓存功能。
      目前,只有部分区域支持使用镜像缓存,具体请以控制台为准。
      表1 镜像缓存参数说明
      参数选项
      示例
      选项说明
      不使用
      不使用镜像缓存,按照“容器信息”中的镜像内容重新下载镜像。
      自动匹配镜像缓存
      从所有可用的镜像缓存中自动匹配最优镜像,并且匹配顺序如下:
      • 镜像匹配度:选择镜像信息匹配度最高的镜像缓存。
      • 创建时间:选择创建时间最新的镜像缓存。
      如果集群未匹配到镜像,则不再使用镜像缓存。
      指定镜像缓存
      autopilot-test
      指定已有的镜像缓存,该镜像缓存必须为可用状态。如果您需要新建镜像缓存请单击创建镜像缓存,参数说明请参见创建镜像缓存
    • 容器信息
      Pod中可以配置多个容器,您可以单击右侧“添加容器”为Pod配置多个容器。
      • 基本信息:配置容器的基本信息。
        表2 容器的基本信息
        参数
        说明
        容器名称
        为容器命名。
        更新策略
        镜像更新/拉取策略。可以勾选“总是拉取镜像”,表示每次都从镜像仓库拉取镜像;如不勾选则优先使用本地已有的镜像,如果没有这个镜像再从镜像仓库拉取。
        如果使用镜像缓存,建议不要勾选“总是拉取镜像”,避免重复从原镜像仓库拉取镜像。
        镜像名称
        单击后方“选择镜像”,选择容器使用的镜像。如果需要使用第三方镜像,请参见使用第三方镜像
        如果选择镜像缓存,您需要填入以下信息:
        • 如果您选择“自动匹配镜像缓存”:您可以在“容器信息 > 基本信息 > 镜像名称”中直接输入待使用的镜像名称,集群会按照表1 镜像缓存参数说明中的匹配顺序自动匹配。如果在镜像缓存中未匹配到镜像,则不再使用镜像缓存。不使用镜像缓存后,集群将在SWR镜像仓库、镜像中心依次匹配输入的镜像名称,若最终未匹配,则返回镜像拉取失败。
        • 如果您选择“指定镜像缓存”:您需要在“容器信息 > 基本信息 > 镜像名称”中直接输入该镜像缓存中待使用的镜像的地址。
          镜像地址获取方式:鼠标悬浮于指定的镜像缓存上,在出现的悬浮框中对应镜像的“镜像信息”即为镜像地址。
        镜像版本
        选择需要部署的镜像版本。
        CPU配额
        CPU资源限制值,即允许容器使用的CPU最大值,防止占用过多资源。
        内存配额
        内存资源限制值,即允许容器使用的内存最大值。如果超过,容器会被终止。
        初始化容器(可选)
        选择容器是否作为初始化(Init)容器。初始化(Init)容器不支持设置健康检查。
        Init容器是一种特殊容器,可以在Pod中的其他应用容器启动之前运行。每个Pod中可以包含多个容器,同时Pod中也可以有一个或多个先于应用容器启动的Init容器,当所有的Init 容器运行完成时,Pod中的应用容器才会启动并运行。详细说明请参见Init容器
        容器启动项(可选)
        为容器添加启动项参数,详情请参见Pod参数。CCE Autopilot集群支持以下启动项参数:
        • stdin:为容器开启标准输入,允许从外部源(如终端或其他输入流)接收输入。
        • tty:为容器分配一个虚拟终端,允许您像在本地终端中一样向容器发送命令。
          一般需要同时开启stdin,表示将终端(tty)绑定到容器的标准输入(stdin)上,可以支持类似于kubectl exec -i -t命令的交互式操作,但区别在于该参数在Pod启动时就已经配置完成。
      • 生命周期(可选):在容器的生命周期的特定阶段配置需要执行的操作,例如启动命令、启动后处理和停止前处理,详情请参见设置容器生命周期
      • 健康检查(可选):根据需求选择是否设置存活探针、就绪探针及启动探针,详情请参见设置容器健康检查
      • 环境变量(可选):支持通过键值对的形式为容器运行环境设置变量,可用于把外部信息传递给Pod中运行的容器,可以在应用部署后灵活修改,详情请参见设置环境变量
      • 数据存储(可选):在容器内挂载本地存储或云存储,不同类型的存储使用场景及挂载方式不同。
        • 有状态负载支持“动态挂载”存储。
          动态挂载通过volumeClaimTemplates字段实现,并依赖于StorageClass动态创建能力。有状态工作负载通过volumeClaimTemplates字段为每一个Pod关联了一个独有的PVC,而这个PVC又会和对应的PV绑定。因此当Pod被重新调度后,仍然能够根据该PVC名称挂载原有的数据。
        • 负载创建完成后,动态挂载的存储不支持更新。
      • 安全设置(可选):对容器权限进行设置,保护系统和其他容器不受其影响。请输入用户ID,容器将以当前用户权限运行。
    • 镜像访问凭证:用于访问镜像仓库的凭证,默认取值为default-secret,使用default-secret可访问SWR镜像仓库的镜像。default-secret详细说明请参见default-secret
    实例间发现服务配置
    Headless Service用于解决StatefulSet内Pod互相访问的问题,Headless Service给每个Pod提供固定的访问域名。具体请参见Headless Service
    服务配置(可选)
    服务(Service)可为Pod提供外部访问。每个Service有一个固定IP地址,Service将访问流量转发给Pod,而且Service可以为这些Pod自动实现负载均衡。
    您也可以在创建完工作负载之后再创建Service,不同类型的Service概念和使用方法请参见服务(Service)
    高级配置(可选)
    • 升级策略:指定工作负载的升级方式及升级参数,支持滚动升级和替换升级,详情请参见设置工作负载升级策略
    • 实例管理策略(podManagementPolicy):
      对于某些分布式系统来说,StatefulSet的顺序性保证是不必要和/或者不应该的。 这些系统仅仅要求唯一性和身份标志。
      • 有序策略:默认实例管理策略,有状态负载会逐个的、按顺序地进行部署、删除、伸缩实例,只有前一个实例部署Ready或者删除完成后,有状态负载才会操作后一个实例。
      • 并行策略:支持有状态负载并行创建或者删除所有的实例,有状态负载发生变更时立刻在实例上生效。
    • 标签与注解:以键值对形式为工作负载Pod添加标签或注解,填写完成后需单击“确认添加”。关于标签与注解的作用及配置说明,请参见设置标签与注解
    • DNS配置:为工作负载单独配置DNS策略,详情请参见工作负载DNS配置说明
    • 性能管理配置:使用应用性能管理(APM)服务,为JAVA程序提供更精准的问题分析与定位,详情请参见设置性能管理配置
    • 网络配置:
      • 是否开启指定容器网络配置:开启指定容器网络配置后,工作负载使用指定的容器网络配置中的容器子网和安全组来创建,详情请参见使用容器网络配置为命名空间/工作负载绑定子网及安全组
      • 指定容器网络配置名:开启指定容器网络配置后,显示该功能。只支持选择关联资源类型为工作负载类型的自定义容器网络配置。
  4. 在“规格确认”中,请确保“单Pod临时存储”能够满足容器的需要,具体请参见增加Pod的临时存储容量。信息确认无误后,请勾选“我已知晓上述计费规则”。并在右下角,单击“创建工作负载”
通过kubectl命令行创建
Autopilot集群暂不支持配置节点亲和与反亲和,所以当您使用kubectl命令行创建工作负载时,为避免Pod创建失败,请不要配置affinity字段。
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. 创建一个名为nginx-statefulset.yaml的文件。
    其中,nginx-statefulset.yaml为自定义名称,您可以随意命名。
    vi nginx-statefulset.yaml
    以下内容仅为示例,若需要了解statefulset的详细内容,请参考kubernetes官方文档
    apiVersion: apps/v1
    kind: StatefulSet
      selector:
        matchLabels:
          app: nginx
      template:
          labels:
            app: nginx
          containers:
            - name: container-1
              image: nginx:latest
              imagePullPolicy: IfNotPresent
              resources:
                requests:
                  cpu: 250m
                  memory: 512Mi
                limits:
                  cpu: 250m
                  memory: 512Mi
          imagePullSecrets:
            - name: default-secret
          dnsPolicy: ClusterFirst
      serviceName: nginx-svc
      replicas: 2
      updateStrategy:
        type: RollingUpdate
    vi nginx-headless.yaml
    apiVersion: v1
    kind: Service
      namespace: default
      labels:
        app: nginx
      selector:
        app: nginx
        version: v1
      clusterIP: None
      ports:
        - name: nginx
          targetPort: 80
          nodePort: 0
          port: 80
          protocol: TCP
      type: ClusterIP
  3. 创建工作负载以及对应headless服务。
    kubectl create -f nginx-statefulset.yaml
    回显如下,表示有状态工作负载已创建成功。
    statefulset.apps/nginx created
    kubectl create -f nginx-headless.yaml
    回显如下,表示对应headless服务已创建成功。
    service/nginx-svc created
  4. 若工作负载需要被访问(集群内访问或外部访问),您需要设置对应的访问方式,具体请参见服务(Service)创建对应服务。
