更新时间:2025-11-25 GMT+08:00
设置标签与注解
Pod注解
Autopilot集群在创建Pod过程中提供了多种高级功能,您可以通过在控制台或YAML中添加注解(Annotation)来实现,具体可用的Annotation请参见表1
表1 Pod Annotation
功能及相关文档
参数
示例值
说明
设置可用区亲和性
node.cce.io/node-az-list
cn-east-3a,cn-east-3b
表示Pod亲和的可用区列表。
可以通过设置工作负载注解实现可用区亲和,将Pod调度到指定的可用区。
增加Pod的临时存储容量
resource.cce.io/extra-ephemeral-storage-in-GiB
14
表示额外增加的Pod临时存储容量,单位GiB,取值范围:0-994。
每个Pod的实际临时存储容量=30GiB(默认免费提供的临时存储容量)+额外增加的临时存储容量。
说明:
1.28.6-r0和1.27.8-r0及以上版本的集群支持该功能。
使用镜像缓存
(两个参数二选一即可)
imagecache.cce.io/specified-name
autopilot-test
用于指定镜像缓存,请填写待使用镜像缓存的名称,且该镜像缓存必须为可用状态。指定镜像缓存后,containers参数中的镜像信息需与镜像缓存中的镜像信息一致。
如果填写的镜像缓存不存在,或者未在镜像缓存中找到需要的镜像,则不再使用镜像缓存,集群会按照containers中的镜像信息重新下载镜像。
imagecache.cce.io/auto-match
true
表示是否开启自动匹配镜像缓存,取值范围如下:
  • true:表示开启镜像缓存。
  • false:表示不开启镜像缓存,默认为不开启。
开启后,集群将从所有可用的镜像缓存中自动匹配最优镜像,并且匹配顺序如下:
  • 镜像匹配度:选择镜像信息匹配度最高的镜像缓存。
  • 创建时间:选择创建时间最新的镜像缓存。
如果在镜像缓存中未匹配到镜像,则不再使用镜像缓存。不使用镜像缓存后,集群将在SWR镜像仓库、镜像中心依次匹配输入的镜像名称,若最终未匹配,则返回镜像拉取失败。
设置实例类型
resource.cce.io/instance-type
general-computing-lite
用于指定Pod实例使用的实例类型,取值范围如下:
  • general-computing:通用型
  • general-computing-lite: 通用型(轻享)
说明:
1.28.8-r0与1.31.4-r0及以上版本的集群支持该功能。
您可通过控制台或YAML文件添加Annotation,具体步骤如下。
控制台添加Annotation
在控制台创建工作负载时,您可以通过“高级配置 > 标签与注解”,添加“Pod注解”,从而启用Pod的高级功能。
例如,为Pod增加14GiB的临时存储空间,可以将“Pod注解”设置为“resource.cce.io/extra-ephemeral-storage-in-GiB=14”,并单击“确认添加”
图1 为Pod增加临时存储空间
YAML中添加Annotation
通过YAML创建工作负载时您可以通过“annotations”参数,启用Pod的高级功能。
例如,创建Nginx工作负载时,您可以通过“annotations”为Pod增加14GiB的临时存储空间。
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
  name: nginx     # 工作负载名称
  replicas: 1     # 实例数量
  selector:
    matchLabels:  # 选择器,用于选择带有特定标签的资源
      app: nginx
  template:
      labels:     # 标签
        app: nginx
      annotations:
        resource.cce.io/extra-ephemeral-storage-in-GiB: '14'
      containers:
      - image: nginx:latest   # 镜像名称:镜像版本
      imagePullSecrets:
      - name: default-secret
Pod标签
您可以通过Pod标签为Pod组织、选择和管理相关的资源,提高资源应用的灵活性和可维护性。
在控制台创建工作负载时,会默认为Pod添加如下标签,其中app的值为工作负载名称。
图2 Pod标签
YAML示例如下:
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
      version: v1
  template:
      labels:
        app: nginx
        version: v1
