创建镜像缓存
通过创建镜像缓存,能够实现从SWR镜像仓库、开源镜像仓库以及其他镜像仓库拉取镜像制作成相应的镜像快照。在创建工作负载过程中,使用预先创建的镜像缓存,可以直接从镜像缓存中获取镜像,从而加速镜像下载,提升负载的启动速度。创建镜像缓存具体流程,请参见图1 镜像缓存创建流程。
前提条件
- 已有一个CCE Autopilot集群,并且满足以下条件:
- 该集群版本要求在v1.28.8、v1.31.4及以上。如果您的集群版本不符合该要求,则需要通过集群升级使用该功能,关于集群升级的详细说明请参见升级概述。
 - 如果镜像需要从SWR镜像中心仓库拉取,则已有集群需要事先配置SWR和OBS终端节点。您可以进入该集群的“概览”页,在“网络信息”模块的“镜像访问”中查看是否配置终端节点。如果集群暂未配置终端节点,请参考配置访问镜像中心的VPC终端节点进行配置。
 - 如果镜像需要通过公网拉取,则指定的构建集群需要事先配置NAT网关的SNAT规则。您可以进入该集群的“概览”页,在“网络信息”模块的“公网访问”中查看是否配置已SNAT规则。如果集群暂未配置SNAT规则,请参考从容器访问公网进行配置。
 - 如果需要镜像为第三方镜像,则需要您提供私有镜像仓库的地址、用户名和密码,用于创建访问密钥。您可以提前在构建集群中创建第三方镜像密钥,也可以在创建镜像缓存时根据页面提示创建相关访问密钥。
约束与限制
- 创建的镜像缓存数量不超过50个,且每个镜像缓存最多包含20个容器镜像。创建镜像缓存时采用串行下载的方式,选择的任一镜像下载失败都会导致创建失败。
 - 创建镜像缓存后,当前区域中版本在v1.28.8、v1.31.4及以上的CCE Autopilot集群皆可使用。如果您的集群版本不符合该要求,则需要通过集群升级使用该功能。关于集群升级的详细说明请参见升级概述。
计费说明
         操作阶段↵  |
         计费项  |
         计费说明↵  |
         相关文档↵  |
         创建镜像缓存↵  |
         Pod费用  |
         涉及Pod的相关费用。创建镜像缓存时,需要运行一个临时Pod实例用于拉取容器镜像。该Pod实例规格如下:↵
 镜像缓存创建完成后,该Pod实例会自动清理并停止计费。↵  |
         关于Pod费用的详细说明,请参见CCE Autopilot集群计费项。↵  |
- 登录CCE控制台,在左侧导航栏中选择“镜像缓存”,在右侧页面单击“创建镜像缓存”。
 - 配置镜像缓存基础信息,具体参数示例请参见图1 镜像缓存创建流程和表1 镜像缓存基础信息。
     图2 镜像缓存基础信息
     表1 镜像缓存基础信息 参数
示例
参数说明
镜像缓存名称
autopilot-test
填写镜像缓存的名称,且不能与已有镜像缓存名称重复。
镜像缓存的名称长度范围为1~128个字符,可以包含小写英文字母、数字、中划线(-)和点(.),并以小写英文字母或数字为开头和结尾。
容器镜像
镜像名称:选择容器镜像 > 镜像中心 >nginx
镜像版本:latest
“添加”按钮:当容器镜像不止一个时,可以单击“添加”按钮,添加更多容器镜像信息,添加的镜像信息不可重复。每个镜像缓存最多包含20个容器镜像。
镜像名称:
- 当您需要使用第三方镜像时,请直接输入镜像地址。
 - 当您不需要使用第三方镜像时,请单击“选择容器镜像”。
- 我的镜像:可以选择当前区域的SWR镜像仓库中的镜像。
 - 镜像中心:可以选择公共镜像。
 - 共享镜像:可以选择SWR镜像仓库中他人共享的镜像。
镜像版本:镜像指定完成后,需要选择镜像的版本号。
镜像缓存大小
20GiB
填写镜像缓存的大小,默认为20GiB。镜像缓存大小支持自定义,范围为20GiB~400GiB,包含20GiB和400GiB。
缓存的对象为解压后的镜像文件,占用空间与实际镜像压缩率相关,建议镜像缓存大小不低于镜像大小总和的3倍。当镜像缓存大小小于解压后的镜像文件的大小时,可能导致镜像缓存创建失败。
镜像缓存保留时间
60天
设置镜像缓存的保留时间,镜像缓存到期后系统会自动删除对应的镜像缓存。镜像缓存到期过后对已使用该镜像缓存创建的工作负载无影响。
- 不限制:默认为永久。
 - 自定义:可以自定义保留时间,选择范围为1~10000天。
 - 配置镜像缓存构建信息,具体参数示例请参见图3和表2 镜像缓存的构建信息。
表2 镜像缓存的构建信息 参数
示例
参数说明
构建集群
ap-test1
选择用于创建临时Pod拉取镜像的CCE Autopilot集群。镜像缓存需要提前将容器镜像拉取至本地,CCE将在指定的构建集群中自动创建一个临时Pod用于拉取容器镜像。
镜像访问凭证所在命名空间
default
选择已有命名空间或单击“创建命名空间”按钮,创建新的命名空间。如果需要创建新的命名空间,具体参数说明请参见创建命名空间。
指定命名空间后,“镜像访问凭证”仅支持使用该命名空间下的密钥。
镜像访问凭证
default-secret
表示拉取镜像的凭证,可添加多个,最多不超过20个。
- 如果使用SWR镜像,可直接选择default-secret。
 - 如果使用公开镜像,不需要选择密钥。
 - 如果使用第三方镜像,请选择私有仓库对应镜像。如果没有,请单击“创建密钥”,密钥类型仅支持kubernetes.io/dockerconfigjson,具体参数说明请参见使用第三方镜像。
 - 确认镜像缓存配置信息无误后,单击“确认创建”。
当镜像缓存列表中,对应镜像缓存状态变为“可用”,则说明镜像缓存创建成功。创建完成后,集群需要一定时间同步镜像缓存的信息以便您进一步使用镜像缓存,不同集群的同步时间可能有所差异,请耐心等候。
