更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
通过APIG创建REST API
REST API(Representational State Transfer Application Programming Interface)是基于HTTP协议,通过对API的操作来实现客户端和服务器之间的通信,一种用于构建网络应用程序的软件架构风格。它广泛应用于Web开发、移动应用程序开发和云服务等领域,成为了现代应用程序开发的重要组成部分。
费用说明
默认后端使用FunctionGraph类型时,需要购买函数,函数计费详情请参考函数工作流计费说明。
前提条件
配置API的前端信息
支持配置前端定义、安全配置和请求参数。
  1. 进入API网关控制台页面。
  2. 根据实际业务在左侧导航栏上方选择实例。
  1. 在左侧导航栏选择“API管理 > API分组”。
  2. 单击分组名称,进入“分组信息”页面。
  3. 在“API运行”页面,单击“创建API > 创建API”。
    1. 根据下表参数信息,配置前端定义。
      创建API时,当API所属分组、请求方法、请求路径、匹配模式都重复时,API无法创建成功。
      表1 前端定义
      参数
      说明
      API名称
      API名称,根据规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写API名称,方便您快速识别和查找。
      支持中文、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号,且只能以英文、中文和数字开头,长度为3~255个字符。
      所属分组
      API所属的分组。选择已有的分组,如果需要新建分组,单击“新建分组”即可创建。
      URL
      前端地址由请求方法、请求协议、子域名和路径组成。
      • 请求方法:GET、POST、DELETE、PUT、PATCH、HEAD、OPTIONS、ANY。其中ANY表示该API支持任意请求方法。
      • 请求协议:HTTP、HTTPS、HTTP&HTTPS,传输重要或敏感数据时推荐使用HTTPS。
        API网关支持WebSocket数据传输,请求协议中的HTTP相当于WebSocket的ws,HTTPS相当于WebSocket的wss。
      • 子域名:所在分组的调试域名。
      • 路径:API的请求路径。请求路径可以包含请求参数,请求参数使用{}标识,例如/a/{b},也可以通过配置“+”号做前缀匹配,例如:/a/{b+}。请求路径中的字母区分大小写。
      网关响应
      网关响应指未能成功处理API请求,从而产生的错误响应。
      API网关提供默认的网关响应(default)。如果您需要自定义响应状态码或网关响应内容,可在API分组管理中新增网关响应,其中响应内容符合JSON格式即可。
      匹配模式
      选择API请求路径的匹配模式。
      • 绝对匹配:API请求中的请求路径要与“路径”的配置一致。
      • 前缀匹配:API请求中的请求路径要以“路径”的配置为前缀。前缀匹配支持接口定义多个不同Path。
        例如,“路径”为/test/AA,使用前缀匹配时,通过/test/AA/BB和/test/AA/CC都可以访问API,但是通过/test/AACC无法访问。
      说明:
      • 使用前缀匹配时,匹配剩余的路径将透传到后端。
        例如,使用前缀匹配,前端请求路径定义为/test/,后端请求路径定义为/test2/,通过/test/AA/CC访问API,则后端收到的请求url为/test2/AA/CC。
      • 使用前缀匹配时,以最长路径优先规则匹配。
        例如,两个API都开启前缀匹配,“路径”为/test/AA和/test/AA/BB,请求/test/AA/BB/c会匹配路径为/test/AA/BB的API。
      • 当两个API的所属分组、请求方法、请求路径都相同时,优先调用匹配模式为绝对匹配的API。
      标签
      标签主要用于对API添加分类属性,方便在创建了大量API后,快速过滤和查找。
      支持英文,数字,中文,特殊字符_-*#%.:,且只能以英文,中文开头,长度为1~128个字符。支持输入多个标签,不同标签以英文逗号分隔。
      描述
      API的描述。长度为1~1000个字符。
      内容格式类型
      是否开启API请求的内容格式类型,开启后APIG会按照选择的内容格式类型向后端传输API请求。长度为1~20480个字符。
      支持选择“application/json”、“application/xml”、“text/plain”和“multipart/form-data”。选择内容格式类型前,请确保后端服务支持待选择的内容格式类型。
      请求体内容描述
      填写API请求中请求体的描述信息,用于帮助API调用者理解如何正确封装API请求。
      请求体Base64编码
      对与FunctionGraph交互场景的Body体进行Base64编码,默认开启。仅当满足以下任意条件时,Base64编码才生效:
      • 自定义认证
      • 后端配置为FunctionGraph类型
      • 绑定断路器策略,且断路器后端降级策略FunctionGraph类型
      如需关闭Base64编码,仅当内容格式类型为“application/json”时才可关闭。
    2. 根据下表参数信息,配置安全配置。
      表2 安全配置
      参数
      说明
      类型
      API类型:
      • 公开:选择“公开”类型时,API支持上架。
      • 私有:选择“私有”类型时,当该API所在分组上架时,该API不会上架。
      安全认证
      API认证方式:
      • APP认证:表示由API网关服务负责接口请求的安全认证。推荐使用APP认证方式。
      • 华为IAM认证:表示借助IAM服务进行安全认证。
      • 自定义认证:用户有自己的认证系统或服务(如使用OAuth认证),可选择“自定义认证”。
      • 无认证:表示不需要认证。API网关对收到的调用请求不做身份认证,只需要按照API提供者提供的接口说明,封装规范的请求,发送给API网关即可。
        API网关把请求内容透传给后端服务。因此,如果您希望在API后端服务进行鉴权,可以使用“无认证”方式,API调用方传递鉴权所需字段给后端服务,由后端服务进行鉴权。
      各种认证方式下的API调用稍有不同,详情请参考调用APIG开放的API章节。
      注意:
      • 认证方式为华为IAM认证时,任何API网关租户均可以访问此API,可能存在恶意刷流量,导致过量计费的风险。
      • 认证方式为无认证时,任何公网用户均可以访问此API,可能存在恶意刷流量,导致过量计费的风险。
      • 认证方式为自定义认证时,需要在函数服务中写一段函数,对接用户自己的认证系统或服务。如果当前Region没有上线函数工作流服务,则不支持自定义认证。
      支持简易认证
      仅当“安全认证”选择“APP认证”时可配置。
      简易认证指APP认证方式下调用API时,在HTTP请求头部消息增加一个参数X-Apig-AppCode,而不需要对请求内容签名,API网关也仅校验AppCode,不校验请求签名,从而实现快速认证。
      注意,支持HTTPS方式调用,不支持HTTP方式。具体使用请参考配置APIG的API简易认证AppCode章节。
      说明:
      如果首次创建API未开启简易认证,那么之后开启简易认证,需要重新发布API。请参考发布APIG创建的API章节发布。
      支持双重认证
      仅当“安全认证”选择“APP认证”或“华为IAM认证”时可配置。
      是否对API的调用进行双重安全认证。如果选择启用,则在使用APP认证或IAM认证对API请求进行安全认证时,同时使用自定义的函数API对API请求进行安全认证。
      自定义认证
      仅当“安全认证”选择“自定义认证”时需要配置。
      选择已创建的前端类型自定义认证。若没有可用的自定义认证,可单击右侧的“新建自定义认证”,创建一个前端类型的自定义认证。
      支持跨域CORS
      是否开启跨域访问CORS(cross-origin resource sharing)。
      CORS允许浏览器向跨域服务器发出XMLHttpRequest请求,从而克服了AJAX只能同源使用的限制。
      CORS请求分为两类:
      • 简单请求:头信息之中,增加一个Origin字段。
      • 非简单请求:在正式通信之前,增加一次HTTP查询请求。
      开启CORS(非简单请求)时,您需要单独创建一个“请求方法”为“OPTIONS”的API,具体操作请参考开启跨域访问章节。
      链路追踪
      是否开启链路追踪,默认关闭。开启后,网关会基于W3C Trace Context协议规范向后端传递请求头traceparent并记录链路追踪字段到请求日志中。
      • 当前仅北京四、广州、上海一、上海二、新加坡、利雅得区域支持链路追踪功能。
      • 查看调用链以及业务拓扑,需要配置调用日志,选择APM应用。
      采样策略
      仅当开启“链路追踪”时可配置。
      当前仅支持“按比例采样”策略,按比例采样指从所有请求中按百分比抽取一部分来追踪记录。
      采样比例
      仅当开启“链路追踪”时可配置。
      从所有请求中,抽取多少比例来追踪记录。取值为0-100的整数,默认为100,100为采集每个请求,建议与后端服务的采样率保持一致。
    3. (可选)根据实际需要定义API的请求参数,请求参数定义见下表。
      建议不要设置敏感信息,防止泄露。
      表3 请求参数
      参数
      说明
      参数名
      参数的名称,如果参数在“Path”位置,参数名称会同步“路径”中的名称。
      支持英文,数字,点,中划线,下划线,且只能以英文开头,长度为1~32个字符。
      • 参数名不能以x-apig- 、x-sdk-开头,不能是x-stage,不区分大小写。
      • 参数位置为HEADER时,API认证为IAM认证的API的参数名不能是“Authorization”和“X-Auth-Token”,API认证为APP认证的API的参数名不能是“Authorization”。不区分大小写。
      参数类型
      字段的类型,包含STRING和NUMBER。入参如果为boolean,请选择STRING。
      必填
      请求API时,此参数是否为必填。如果选择“是”,API网关将校验请求中是否包含此参数,如果不包含,则拒绝该请求。
      透传
      请求参数是否透传到后端服务。
      枚举
      请求参数的枚举值,请求参数的值只能从枚举值中选择,多个枚举值间用英文逗号隔开。
      编排规则
      选择编排规则。创建编排规则请参考配置API的参数编排规则章节。
      默认值
      “必填”为“否”时,默认值生效。请求中不包含此参数时,API网关自动增加默认值发送给后端服务。
      字节限制
      • 最大长度/最大值:“类型”为“STRING”时,设置参数值的最大字符串长度,“类型”为“NUMBER”时,设置参数值的最大值。
      • 最小长度/最小值:“类型”为“STRING”时,设置参数值的最小字符串长度,“类型”为“NUMBER”时,设置参数值的最小值。
      示例
      参数值的填写示例。长度为1~255个字符。
      描述
      对于此参数的描述。长度为1~255个字符。
  4. 单击“下一步”,进入配置API的后端信息。
配置API的后端信息
支持定义多个策略后端,即满足一定条件后转发给指定的API后端服务,用以满足不同的调用场景。例如为了区分普通调用与特殊调用,可以定义一个“策略后端”,通过调用方的源IP地址,为特殊调用方分配专用的后端服务。
除了定义一个默认的API后端服务,一个API共可以定义5个策略后端。
  1. 定义默认后端。
    添加策略后端前必须定义一个默认后端,当不满足任何一个策略后端的API请求,都将转发到默认的API后端。
    在后端配置页面,选择API后端服务类型并配置信息。
    • HTTP&HTTPS类型
      表4 HTTP&HTTPS类型定义后端服务
      参数
      说明
      负载模式
      是否使用负载通道访问后端服务。
      负载模式分为以下几种:
      • 不使用:指不使用负载通道访问后端服务,直接通过后端服务地址访问后端服务。
      • 单模后端:指使用负载通道访问后端服务,并且支持对同一负载通道的不同服务器分组配置相同的请求协议、请求方法和路径。
      • 多模后端:指使用负载通道访问后端服务,并且支持对同一负载通道的不同服务器分组配置不同的请求协议、请求方法和路径。
        • 多模后端模式受限使用,如需使用,请提交工单开通。
        • 多模后端模式仅在后端服务类型为HTTP&HTTPS时可以选择。
        • 多模后端模式下,参数编排对所有服务器分组的不同URL同时生效,无法分开配置。
        • 多模后端模式下,系统参数member_group_id和member_group_name在断路器(降级参数配置)插件策略中不生效。
      URL
      URL地址由请求方法、请求协议、负载通道/后端服务地址和路径组成。
      • 请求方法
        GET、POST、DELETE、PUT、PATCH、HEAD、OPTIONS、ANY,其中ANY表示该API支持任意请求方法。
      • 请求协议
        HTTP或HTTPS,传输重要或敏感数据时推荐使用HTTPS。
        • API网关支持WebSocket数据传输,请求协议中的HTTP相当于WebSocket的ws,HTTPS相当于WebSocket的wss。
        • 定义的后端服务协议须与用户的后端业务协议保持一致。
      • 后端服务地址
        仅在不使用负载通道时,需要设置。
        填写后端服务的访问地址,格式:“主机:端口”。主机为后端服务的访问IP地址/域名;端口为后端服务的端口。未指定端口时,HTTP协议默认使用80端口,HTTPS协议默认使用443端口。
        如果后端服务地址中需要携带环境变量,则使用“#变量名#”的形式将环境变量添加到后端服务地址中,如#ipaddress#。支持添加多个环境变量,如#ipaddress##test#。
        说明:
        IP地址/域名可以是公网IP(支持云服务器的弹性IP地址、用户自己服务器的公网IP地址、ELB地址)/公网域名,前提需要开启实例的公网出口。可以是内网的IP,不可以是内网域名。
        2022年10月30日后创建的实例支持APIG与后端服务tls握手阶段向后端服务传SNI。
      • 负载通道
        仅在使用负载通道(单模后端)时,需要设置。选择已创建的负载通道名称,或者新建负载通道。
        负载通道中,云服务器的安全组必须允许100.125.0.0/16网段访问,否则将导致健康检查失败及业务不通。
      • 路径
        后端服务的路径,即服务的uri,可以包含路径参数,以{路径参数}形式表示,比如/getUserInfo/{userId}。
        如果请求路径中含有环境变量,则使用#变量名#的方式将环境变量定义到请求路径中,如/#path#。支持创建多个环境变量,如/#path##request#。
      说明:
      • 在URL中配置了变量标识后,在API调试页面将无法调试。
      • 如果在URL中设置变量,那么必须在待发布环境上配置变量名和变量值,否则变量无法赋值,API将无法正常调用。
      • 变量名严格区分大小写。
      选择负载通道
      仅在使用负载通道(多模后端)时,需要设置。选择已创建的负载通道名称,或者新建负载通道。
      服务器分组信息
      单击“添加服务器分组”,设置服务器分组信息。
      • 服务器分组只能选择指定负载通道中配置的服务器分组,可以添加的服务器分组数量对应负载通道中配置的服务器分组数量。
      • 请求协议、请求方法和路径与上述“URL”参数中的请求协议、请求方法和路径一致。
      自定义host头域
      仅在使用负载通道(单模后端)时,可设置。
      自定义后端服务请求中的Host头域,默认使用请求中原始的host头域。
      后端超时(ms)
      后端服务请求的超时时间,可填写范围1ms~60000ms。
      如果在API调试过程中,遇到后端响应超时之类的错误,请适当调大后端超时时间,以便排查原因。
      说明:
      如果当前的超时时间范围不能满足实际业务需求,请在实例配置参数中修改超时时间上限,可修改范围为1ms~600000ms。如果您修改了超时时间上限,需要同步修改此处的超时时间。
      重试次数
      后端服务请求失败后的重试次数,默认值为0,取值范围-1~10。
      • 值为-1时,表示不开启重试功能,但除POST和PATCH外的其他请求类型会默认重试1次。
      • 值为0~10时,表示开启重试功能,并根据设置的值执行重试。当值为0时,不重试。
      使用负载通道时,重试次数应小于负载通道中已启用的后端服务器个数。
      TLS双向认证
      仅在协议为“HTTPS”时,可设置。
      选择是否在API网关和后端服务间启用双向认证,如果选择“使用backend_client_certificate配置的证书做客户端认证”,您需在实例的配置参数中提前配backend_client_certificate证书。
      后端认证
      当您的后端服务需要对API调用增加自己的认证,则开启后端认证。
      后端认证需要先添加一个自定义认证,自定义认证通过函数服务实现,在函数服务中编写一个函数,实现您的认证鉴权流程,或者使用函数调用您的统一鉴权服务。
      说明:
      后端认证依赖函数服务,此功能仅在部分区域开放。
    • FunctionGraph类型
      FunctionGraph依赖于函数工作流服务FunctionGraph,如果当前环境中未部署FunctionGraph服务,则FunctionGraph类型不可用。
      表5 FunctionGraph类型定义后端服务
      参数
      说明
      函数名
      添加函数后,函数名自动生成。
      函数URN
      函数请求唯一标识。
      单击“添加”,添加所需的函数URN。
      版本或别名
      选择函数的版本或别名,函数的版本或别名功能请参考版本管理章节或别名管理章节。
      网络架构
      选择函数网络架构。网络架构受限,如需使用,请提交工单开通。
      • V1:对接函数的非VPC架构
      • V2:对接函数的VPC架构
      调用类型
      选择函数的调用类型。
      • Synchronous:同步调用。指后端函数服务收到调用请求后立即执行并返回调用结果,客户端发送请求后同步等待,收到后端响应后关闭连接。
      • Asynchronous:异步调用。客户端不关注请求调用的结果,服务端收到请求后将请求排队,排队成功后请求就返回,服务端在空闲的情况下会逐个处理排队的请求。
      后端超时(ms)
      • 如果在API调试过程中,遇到后端响应超时之类的错误,请适当调大后端超时时间,以便排查原因。
      • 如果当前的超时时间范围不能满足实际业务需求,请在实例配置参数中修改超时时间上限,可修改范围为1ms~600000ms。如果您修改了超时时间上限,需要同步修改此处的超时时间。
      函数网络架构为“V1”时最大超时时间为60000ms,“V2”时最大超时时间可通过实例特性参数backend_timeout配置修改,可修改的上限为600000ms。
      后端认证
      说明:
    • Mock类型
      在后端服务还不具备的场景下,可以使用Mock类型,将预期结果固定返回给API调用方,方便调用方进行调试验证。
      表6 Mock类型定义后端服务
      参数
      说明
      Mock自定义返回码
      选择API响应的HTTP状态码。
      Mock返回结果
      Mock一般用于开发调试验证。在项目初始阶段,后端服务没有搭建好API联调环境,可以使用Mock模式,将预期结果固定返回给API调用方,方便调用方进行项目开发。
      后端认证
      说明:
      添加常量参数
      自定义API响应的header参数。
      单击“添加常量参数”,并填写参数名、参数值和参数描述。
  2. (可选)配置默认后端的后端服务参数,将调用API时传入的请求参数映射到后端服务请求的对应位置。如果5.c中未定义请求参数,可直接跳过此步骤。
    1. 在“后端服务参数”下,可通过以下任意一种方法添加后端服务参数。
      • 单击“导入入参定义”,把所有已定义的API请求参数添加到后端服务参数。
      • 单击“添加后端参数映射”,按需逐个添加后端服务参数。
    2. 根据后端服务实际的参数名称和参数位置修改映射关系,如图1所示。
      图1 配置后端服务参数
      • 后端参数在“PATH”位置,那么参数名称需要和“路径”中的名称相同。
      • 调用API的请求参数名称、位置可以与后端参数名称、位置不同。
        • 参数名不能是x-apig- 、x-sdk-开头,不区分大小写。
        • 参数名不能是x-stage,不区分大小写。
        • 参数位置为HEADER时,参数名不区分大小写,也不支持下划线开头。
      • 如上图,test01和test03在调用API时分别配置于PATH和QUERY位置,后端服务通过映射,将在HEADER位置接收test01和test03的值。test02在调用API时配置于HEADER位置,后端服务通过映射,将在PATH位置以参数名test05来接收test02的值。
        假设test01为aaa,test02为bbb,test03为ccc。
        API调用请求:
        curl -ik -H 'test02:bbb' -X GET https://example.com/v1.0/aaa?test03=ccc
        后端服务请求:
        curl -ik -H 'test01:aaa' -H 'test03:ccc' -X GET https://example.com/v1.0/bbb
  3. (可选)配置默认后端的常量参数。如果后端服务需要接收固定的常量信息,可以通过设置常量参数来实现。API网关向后端服务发送请求时,将常量参数添加到请求的指定位置,然后将请求发送给后端服务。
    在“常量参数”下,单击“添加常量参数”,添加后端服务请求的常量参数。
    常量参数会明文展示,为防止信息泄露,请谨慎配置。
    表7 常量参数配置
    参数
    说明
    常量参数名
    填写常量参数的名称。“参数位置”为“PATH”时,参数名需要与“路径”中的参数名称一致。支持英文、数字、点、中划线、下划线,且只能以英文开头,长度为1~32字符。
    说明:
    • 参数位置为HEADER时,参数名不支持下划线开头,不区分大小写。
    参数位置
    选择常量参数在后端服务请求中的位置,可选择“PATH”、“HEADER”和“QUERY”。
    参数值
    填写常量参数的值。长度为1~255字符。
    描述
    填写常量参数的描述信息。长度为1~255字符。
    • API网关将包含常量参数的请求发送给后端服务前,会对特殊参数值进行百分号编码,请确保后端服务支持百分号编码。例如,参数值[api],在百分号编码后变为%5Bapi%5D。
    • 对于PATH位置的参数值,API网关会对如下字符进行百分号编码:ASCII码为0到31的字符、?、>、<、/、%、#、"、[、\、]、^、`、{、|、}、空白符、ASCII码为127到255的字符。
    • 对于QUERY位置的参数值,API网关会对如下字符进行百分号编码:ASCII码为0到31的字符、>、=、<、+、&、%、#、"、[、\、]、^、`、{、|、}、空白符、ASCII码为127到255的字符。
  4. (可选)配置默认后端的系统参数。如果后端服务需要接收系统运行时产生的参数信息,如网关内置参数、前端认证参数和后端认证参数等,可以通过设置系统参数来实现。API网关向后端服务发送请求时,将系统参数添加到请求的指定位置,然后将请求发送给后端服务。
    1. 在“系统参数”下,单击“添加系统参数”,根据下表参数说明,添加后端服务请求的系统参数。
      表8 系统参数配置
      参数
      说明
      系统参数类型
      选择系统参数的类型。
      • 网关内置参数:支持配置的系统参数。
      • 前端认证参数:前端自定义认证返回结果中的参数。在配置API的前端信息中,“安全认证”选择“自定义认证”或使用双重认证时,才可以选择此参数。
      • 后端认证参数:后端自定义认证返回结果中的参数。在配置API的后端信息中,“后端认证”开启时,才可以选择此参数。
      系统参数名
      填写系统参数的名称。
      • “系统参数类型”为“网关内置参数”时,支持选择如下参数:
        • sourceIp:API调用者的源地址。
        • stage:API调用的部署环境。
        • apiId:API的ID。
        • appId:API调用者的APP ID。
        • requestId:当次调用API所生成的请求ID。
        • serverAddr:网关服务器的地址 。
        • serverName:网关服务器的名称。
        • handleTime:本次调用API的处理时间。
        • providerAppId:API提供者的凭据ID。
        • apiName:API的名称,需要发布API后才可使用此参数。
        • appName:调用API所使用的凭据名称。
        • clientCertCN:开启客户端认证时,API请求携带的客户端证书中的CN(Common Name)字段。
      • 系统参数类型为“前端认证参数”或“后端认证参数”时,支持自定义参数,但是此参数必须为自定义认证返回结果中的参数。
      自定义认证函数的编写以及返回结果参数的获取方法,请参考创建用于前端自定义认证的函数章节。
      后端参数名称
      填写系统参数需要映射的后端参数名称。长度为1~32字符。
      说明:
      后端参数位置
      选择后端参数在后端服务请求中的位置,可选择“PATH”、“HEADER”和“QUERY”。
      描述
      填写系统参数的描述信息。长度为1~255字符。
  5. (可选)添加策略后端。
    添加多个后端策略后,通过不同的策略条件,请求被转发到不同的后端服务中。
    1. 单击添加策略后端。
    2. 后端策略增加的参数,具体如表9所示,其他参数说明参考表4、表5和表6。
      表9 后端策略参数
      参数
      说明
      后端策略名称
      您自定义的名称,用于识别不同的后端策略。
      支持英文、数字、下划线和中划线,只能以英文字母开头,长度为3~64个字符。
      生效方式
      选择策略后端的生效方式。
      • 满足任一条件:只要满足策略条件中的任意一项,此后端策略就可以生效。
      • 满足全部条件:只有满足所有的策略条件,此后端策略才生效。
      策略条件
      添加后端策略生效的条件,具体如表10所示。
      表10 策略条件
      参数
      说明
      条件来源
      策略条件中判断条件的来源。
      • 源地址:以访问API的请求地址作为策略条件。
      • 请求入参:以请求入参参数作为策略条件。
      • Cookie:以API请求的Cookie信息作为判断条件。
      • 系统参数-网关内置参数:以网关内置参数作为策略条件。网关内置参数指API网关处理API请求时的系统运行时参数信息。
      • 系统参数-前端认证参数:以前端自定义认证返回结果中的参数作为策略条件。在配置API的前端信息中,“安全认证”选择“自定义认证”或使用双重认证时,才可以选择此参数。
      • 第三方认证响应参数:以第三方认证策略的响应报文头部参数作为策略条件。第三方认证响应报文头部参数的“键”和“值”最长长度分别为255和1024个字符。只有当API绑定了第三方认证策略时,该条件才会生效。
      说明:
      • 选择“请求入参”作为策略条件时,入参需要在API前端请求中配置好,如在Header中添加一个参数。
      • 如果未展示“系统参数”请联系技术支持工程师升级实例。
      参数名称
      • 当“条件来源”为“请求入参”时,需要设置。选择已创建的入参参数名称。
      • 当“条件来源”为“系统参数”时,需要选择参数名称。
        • reqPath:请求URI,如“/a/b/c”。
        • reqMethod:请求方法,如“GET”。
      • 当“条件来源”为“COOKIE”时,需要填写Cookie中的参数名称。支持英文、数字、点、下划线和中划线,长度为1~255个字符。
      • 当“条件来源”为“第三方认证响应参数”时,需要填写第三方认证策略响应报文头部参数的键。支持英文、数字、点、下划线和中划线,长度为1~255个字符。
      参数位置
      仅在“条件来源”为“请求入参”时,展示请求入参的参数位置。
      条件类型
      选择条件的判断类型,仅在“条件来源”为“请求入参”、“系统参数”、“COOKIE”、“第三方认证响应参数”时需要配置。
      • 相等:请求参数值必须为输入值时,条件成立。
      • 枚举:请求参数值只需要和枚举值中任何一个值相同,条件成立。
      • 匹配:请求参数值只需要和正则表达式中任何一个值相同,条件成立。
      说明:
      当“条件来源”为“系统参数”并且“参数名称”为“reqMethod”时,“条件类型”仅支持选择相等或枚举。
      条件值
      填写判断条件的值,长度为1~1024个字符。
      • “条件类型”为“相等”时,输入一个值。
      • “条件类型”为“枚举”时,输入多个值,以英文逗号隔开。
      • “条件类型”为“匹配”时,输入一个范围,例如:[0-5]。
      • “条件来源”为“源地址”时,输入一个或多个IP地址,以英文逗号隔开。
      • “条件来源”为“系统参数-前端认证参数”时,且当条件值填写boolean类型时,需全部小写。
  6. 定义返回结果。
    在“返回结果基础定义”区域,根据下表参数说明,填写返回信息。
    表11 定义返回结果
    参数
    说明
    成功响应示例
    成功调用API时,返回的响应信息示例。长度为1~20,480个字符。
    失败响应示例
    调用API失败时,返回的响应信息示例。长度为1~20,480个字符。
  7. 单击“完成”,进入“API运行”页面,可查看API详情。
