更新时间:2025-11-13 GMT+08:00
配置API的前端自定义认证
如果您需要把自己的认证系统用于API调用的认证鉴权,可以使用自定义认证来实现。
自定义认证包括前端和后端两种类型:
  • 前端自定义认证:指APIG使用自定义的认证函数,对收到的API请求进行安全认证。
  • 后端自定义认证:指API的后端服务使用自定义的认证函数,对来自APIG转发的后端服务请求进行安全认证。
本章节主要介绍如何创建一个前端自定义认证。您需要先创建一个函数后端作为认证函数,并在自定义认证中使用该函数后端作为认证后端。
图1 前端自定义认证示意图
使用自定义认证调用API的流程如下图所示:
图2 自定义认证调用API
约束与限制
自定义认证依赖函数服务。如果当前Region没有上线函数服务,则不支持使用自定义认证。
创建用于前端自定义认证的函数
在使用前端自定义认证对前端请求进行认证鉴权前,您需要先在FunctionGraph创建一个函数,通过函数定义您所需的认证信息。
  1. 进入FunctionGraph控制台
  2. 在左侧导航栏中选择“函数 > 函数列表”。
  3. 单击“创建函数”,根据下表参数说明,创建一个函数。
    表1 配置函数
    参数
    说明
    选择创建方式
    默认“创建空白函数”。
    函数类型
    选择函数的类型,此处默认“事件函数”。
    区域
    选择与API网关相同区域。
    项目
    华为云的区域默认对应一个项目,这个项目由系统预置,用来隔离物理区域间的资源(计算资源、存储资源和网络资源),以默认项目为单位进行授权,用户可以访问您账号中该区域的所有资源。此处默认为已选择的区域。
    函数名称
    根据规划自定义名称。建议您按照一定的命名规则填写名称,方便您快速识别和查找。
    企业项目
    企业项目是项目的升级版,针对企业不同项目间资源的分组和管理,是逻辑隔离。此处默认“default”。
    委托名称
    用户委托函数工作流去访问其他的云服务。此处选择“未使用任何委托”。
    运行时
    此处以python2.7语言为例
  4. 单击“创建函数”。
  5. 函数创建完成后,进入函数详情。在“代码”页签中设置函数代码。
    函数代码需要满足如下条件:
    • 函数代码支持三种请求参数定义,格式为:
      • Header中的请求参数:event["headers"]["参数名"]
      • Query中的请求参数:event["queryStringParameters"]["参数名"]
      • 您自定义的用户数据:event["user_data"]
    • 函数代码获取的三种请求参数与API网关自定义认证中的参数关系如下所示:
      • Header中的请求参数:对应自定义认证中参数位置为Header的身份来源,其参数值在您调用使用该前端自定义认证的API时传入
      • Query中的请求参数:对应自定义认证中参数位置为Query的身份来源,其参数值在您调用使用该前端自定义认证的API时传入
      • 您自定义的用户数据:对应自定义认证中的用户数据,其参数值在您创建自定义认证时输入
    • 函数的返回值不能大于1M,必须满足如下格式:
          "statusCode":200,
          "body": "{\"status\": \"allow\", \"context\": {\"user\": \"abc\"}}"
      其中,body字段的内容为字符串格式,json解码之后为:
      	"status": "allow/deny",
      	"context": {
      		"user": "abc"
      • “statusCode”字段为必选,函数服务正常且自定义认证函数代码符合规范时,statusCode的值则为自定义认证函数的响应码。
        • 调用自定义认证的API,当自定义认证函数的响应码为非200时,API网关认为函数服务异常,并返回错误码“500”,错误信息为“Internal server error”。
        • 调用自定义认证的API,如果自定义认证开启宽松模式,当自定义认证函数连接失败、返回“500”或者“503”时,自定义认证不会校验body字段里面的status字段,直接返回调用成功,同时从函数代码中获取到的context字段也为空。
      • “status”字段为必选,用于标识认证结果。只支持“allow”或“deny”,“allow”表示认证成功,“deny”表示认证失败。
      • “context”字段为可选,支持字符串类型键值对,当实例支持authorizer_context_support_num_bool特性时,键值对的值支持number类型或boolean类型,键值不支持JSON对象或数组。
        context中的数据为您自定义的字段,认证通过后作为认证参数映射到API网关后端参数中,其中context中的参数名称与系统参数名称必须完全一致,且区分大小写,context中的参数名称必须以英文字母开头,支持英文大小写字母、数字、下划线和中划线,且长度为1~32个字符。
        前端认证通过后,context中的user的值abc映射到后端服务Header位置的test参数中。
    Header中的请求参数定义代码示例
    # -*- coding:utf-8 -*-
    import json
    def handler(event, context):
        if event["headers"].get("test")=='abc':
            resp = {
                'statusCode': 200,
                'body': json.dumps({
                    "status":"allow",
                    "context":{
                        "user":"abcd"
        else:
            resp = {
                'statusCode': 200,
                    "status":"deny",
        return json.dumps(resp)
    Query中的请求参数定义代码示例
    import json
        if event["queryStringParameters"].get("test")=='abc':
            resp = {
                'statusCode': 200,
                    "status":"allow",
                    "context":{
                        "user":"abcd"
        else:
            resp = {
                'statusCode': 200,
                    "status":"deny",
    用户数据定义代码示例
    import json
        if event.get("user_data")=='abc':
            resp = {
                'statusCode': 200,
                    "status":"allow",
                    "context":{
                        "user":"abcd"
        else:
            resp = {
                'statusCode': 200,
                    "status":"deny",
  6. 测试函数。在测试事件的“事件模板”中选择“apig-event-template”,根据实际情况修改后保存测试模板,单击“测试”。
    执行结果为“成功”时,表示测试成功。
    接下来您需要进入API网关界面创建前端自定义认证
创建前端自定义认证
在创建前端自定义认证前,请确保已有用于前端自定义认证的函数后端,否则请提前创建用于前端自定义认证的函数
  1. 进入API网关控制台页面。
  2. 根据实际业务在左侧导航栏上方选择实例。
  1. 在左侧导航栏选择“API管理 > API策略”。
  2. 在“自定义认证”页面,单击“创建自定义认证”。根据下表参数说明,配置自定义认证参数。
    表2 自定义认证参数说明
    参数
    说明
    认证名称
    填写自定义的认证名称,用于区分不同的自定义认证。支持中文、英文、数字、下划线,只能以中文或英文开头,长度为3~64个字符。
    类型
    创建前端自定义认证时,选择“前端”。
    函数地址
    选择用于前端自定义认证的函数后端,仅可以选择状态为“已部署”的函数后端。
    版本或别名
    选择函数的版本或别名,函数的版本或别名功能请参考《函数工作流 FunctionGraph用户指南》
    网络架构
    选择函数网络架构。网络架构受限使用,如需使用,请提交工单开通。
    • V1:对接函数的非VPC架构
    • V2:对接函数的VPC架构
    超时时间(毫秒)
    设置函数认证的超时时间,仅当“网络架构”为“V2”时需要配置。
    取值范围为1ms~600000ms,最大支持600000ms,且不超过所选函数的超时时间。
    缓存时间(秒)
    设置认证结果缓存的时间。
    取值范围为0s~3600s,值为0时代表不缓存,最大支持3600s。
    宽松模式
    • 开关开启后,当函数服务不可用(与函数服务建立连接失败或者函数服务返回5xx)时,API网关仍然接受客户端请求。如果有重试请求,以最后一次返回结果为准。
    • 开关开启后,如果API的后端认证使用了自定义认证,那么后端认证参数获取到的值为空。
    开启宽松模式存在安全风险,请谨慎操作。
    身份来源
    设置用于认证的请求参数。
    当“缓存时间”不为0时,必须设置此参数。使用缓存时,此参数将作为搜索条件来查询认证结果。
    是否发送body
    指是否将API请求的body体内容传递给认证函数。body体内容传给函数的方式,与header、query内容传递一致。
    用户数据
    自定义的请求参数,APIG调用函数时,与“身份来源”一同作为请求参数。长度为1~2048个字符。
  3. 单击“确定”,完成自定义认证的创建。
    在自定义认证列表中显示已创建的自定义认证,表示认证创建成功。
自定义认证创建完成后,您可以创建自定义认证类型的API。具体操作,请参考创建API
