优先级调度
优先级表示一个作业相对于其他作业的重要性,Volcano兼容Kubernetes中的Pod优先级定义(PriorityClass)。启用该能力后,调度器将优先保障高优先级业务调度。
前提条件
- 已创建v1.19及以上版本的集群,详情请参见购买Standard/Turbo集群。
- 已安装Volcano插件,详情请参见Volcano调度器。
优先级调度介绍
用户在集群中运行的业务丰富多样,包括核心业务、非核心业务,在线业务、离线业务等,根据业务的重要程度和SLA要求,可以对不同业务类型设置相应的高优先级。比如对核心业务和在线业务设置高优先级,可以保证该类业务优先获取集群资源。
CCE集群支持的优先级调度如表1所示。
配置优先级调度策略
- 登录CCE控制台。
- 单击集群名称进入集群,在左侧选择“配置中心”,在右侧选择“调度配置”页签。
- 在“业务优先级保障调度”配置中,进行优先级调度配置。
- 基于优先级调度:调度器优先保障高优先级业务运行,但不会主动驱逐已运行的低优先级业务。基于优先级调度配置默认开启,不支持关闭。
- 配置完成后,可以在工作负载或Volcano Job中使用优先级定义(PriorityClass)进行优先级调度。
- 创建一个或多个优先级定义(PriorityClass)。
apiVersion: scheduling.k8s.io/v1 kind: PriorityClass metadata: name: high-priority value: 1000000 globalDefault: false description: ""
- 创建工作负载或Volcano Job,并指定priorityClassName。
- 工作负载
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: high-test labels: app: high-test spec: replicas: 5 selector: matchLabels: app: test template: metadata: labels: app: test spec: priorityClassName: high-priority schedulerName: volcano containers: - name: test image: busybox imagePullPolicy: IfNotPresent command: ['sh', '-c', 'echo "Hello, Kubernetes!" && sleep 3600'] resources: requests: cpu: 500m limits: cpu: 500m - Volcano Job
apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1 kind: Job metadata: name: vcjob spec: schedulerName: volcano minAvailable: 4 priorityClassName: high-priority tasks: - replicas: 4 name: "test" template: spec: containers: - image: alpine command: ["/bin/sh", "-c", "sleep 1000"] imagePullPolicy: IfNotPresent name: running resources: requests: cpu: "1" restartPolicy: OnFailure
- 工作负载
基于优先级调度示例
假设集群中存在两个空闲节点,存在3个优先级的Volcano Job,分别为priority-high、priority-medium和priority-low,首先运行priority-high占满集群资源,然后提交priority-medium、priority-low。此时,由于集群资源全部被更高优先级Volcano Job占用,priority-medium、priority-low为pending状态。当priority-high任务完成后,按照优先级调度原则,priority-medium将优先调度。
- 通过priority.yaml创建3个优先级定义(PriorityClass),分别为:high-priority,med-priority,low-priority。
priority.yaml文件内容如下:
apiVersion: scheduling.k8s.io/v1 kind: PriorityClass metadata: name: high-priority value: 100 globalDefault: false description: "This priority class should be used for volcano job only." --- apiVersion: scheduling.k8s.io/v1 kind: PriorityClass metadata: name: med-priority value: 50 globalDefault: false description: "This priority class should be used for volcano job only." --- apiVersion: scheduling.k8s.io/v1 kind: PriorityClass metadata: name: low-priority value: 10 globalDefault: false description: "This priority class should be used for volcano job only."
创建PriorityClass:kubectl apply -f priority.yaml
- 查看优先级定义信息。
kubectl get PriorityClass
回显如下:NAME VALUE GLOBAL-DEFAULT AGE high-priority 100 false 97s low-priority 10 false 97s med-priority 50 false 97s system-cluster-critical 2000000000 false 6d6h system-node-critical 2000001000 false 6d6h
- 创建高优先级的Volcano Job,即priority-high,占用集群的全部资源。
high-priority-job.yaml
apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1 kind: Job metadata: name: priority-high spec: schedulerName: volcano minAvailable: 4 priorityClassName: high-priority tasks: - replicas: 4 name: "test" template: spec: containers: - image: alpine command: ["/bin/sh", "-c", "sleep 1000"] imagePullPolicy: IfNotPresent name: running resources: requests: cpu: "1" restartPolicy: OnFailure执行以下命令下发作业:
kubectl apply -f high-priority-job.yaml
通过 kubectl get pod 查看Pod运行信息,如下:
NAME READY STATUS RESTARTS AGE priority-high-test-0 1/1 Running 0 3s priority-high-test-1 1/1 Running 0 3s priority-high-test-2 1/1 Running 0 3s priority-high-test-3 1/1 Running 0 3s
此时,集群节点资源已全部被占用。
- 创建中优先级的Volcano Job(priority-medium)和低优先级Volcano Job(priority-low)。
med-priority-job.yaml
apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1 kind: Job metadata: name: priority-medium spec: schedulerName: volcano minAvailable: 4 priorityClassName: med-priority tasks: - replicas: 4 name: "test" template: spec: containers: - image: alpine command: ["/bin/sh", "-c", "sleep 1000"] imagePullPolicy: IfNotPresent name: running resources: requests: cpu: "1" restartPolicy: OnFailurelow-priority-job.yaml
apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1 kind: Job metadata: name: priority-low spec: schedulerName: volcano minAvailable: 4 priorityClassName: low-priority tasks: - replicas: 4 name: "test" template: spec: containers: - image: alpine command: ["/bin/sh", "-c", "sleep 1000"] imagePullPolicy: IfNotPresent name: running resources: requests: cpu: "1" restartPolicy: OnFailure执行以下命令下发作业:
kubectl apply -f med-priority-job.yaml kubectl apply -f low-priority-job.yaml
通过 kubectl get pod 查看Pod运行信息,集群资源不足,Pod处于Pending状态,如下:
NAME READY STATUS RESTARTS AGE priority-high-test-0 1/1 Running 0 3m29s priority-high-test-1 1/1 Running 0 3m29s priority-high-test-2 1/1 Running 0 3m29s priority-high-test-3 1/1 Running 0 3m29s priority-low-test-0 0/1 Pending 0 2m26s priority-low-test-1 0/1 Pending 0 2m26s priority-low-test-2 0/1 Pending 0 2m26s priority-low-test-3 0/1 Pending 0 2m26s priority-medium-test-0 0/1 Pending 0 2m36s priority-medium-test-1 0/1 Pending 0 2m36s priority-medium-test-2 0/1 Pending 0 2m36s priority-medium-test-3 0/1 Pending 0 2m36s
- 删除priority-high,释放集群资源,priority-medium会被优先调度。
执行 kubectl delete -f high-priority-job.yaml 释放集群资源,查看Pod的调度信息,如下:
NAME READY STATUS RESTARTS AGE priority-low-test-0 0/1 Pending 0 5m18s priority-low-test-1 0/1 Pending 0 5m18s priority-low-test-2 0/1 Pending 0 5m18s priority-low-test-3 0/1 Pending 0 5m18s priority-medium-test-0 1/1 Running 0 5m28s priority-medium-test-1 1/1 Running 0 5m28s priority-medium-test-2 1/1 Running 0 5m28s priority-medium-test-3 1/1 Running 0 5m28s
