购买Standard/Turbo集群
您可以通过云容器引擎控制台非常方便快速地创建Kubernetes集群。创建完成后,集群控制节点将由云容器引擎服务托管,您只需创建工作节点,帮助您降低集群运维成本,可实现简单高效的业务部署。
注意事项
- 集群一旦创建以后,不支持变更以下项:
- 变更集群类型。
- 变更集群的控制节点数量。
- 变更控制节点可用区。
- 变更集群的网络配置,如所在的虚拟私有云VPC、子网、服务网段、kube-proxy代理模式。
- 变更网络模型,例如“容器隧道网络”更换为“VPC网络”。
步骤一:登录CCE控制台
- 登录CCE控制台。
- 在“集群管理”页面单击“购买集群”。
步骤二:配置集群
在“购买集群”页面,填写集群配置参数。
基础配置
参数 |
说明 |
集群类型 |
根据需求选择“CCE Standard集群”或“CCE Turbo集群”。
关于集群类型差异详情,请参见集群类型对比。 |
计费模式 |
根据需求选择集群的计费模式。
集群名称 |
请输入集群名称,同一账号下集群不可重名。 |
企业项目 |
该参数仅对开通企业项目的企业客户账号显示。 选择某个企业项目后,集群和集群安全组将会创建在该企业项目下。您可以通过企业项目服务(EPS)管理集群及其他资源(节点、ELB、以及节点的安全组等)。 |
集群版本 |
选择集群使用的Kubernetes版本。 |
集群规模 |
集群支持管理的最大节点数量,请根据业务场景选择。 |
集群master实例数 |
选择集群控制平面的节点(master实例)数量。控制平面节点由系统自动托管,会部署Kubernetes集群的管控面组件,如 kube-apiserver,kube-controller-manager,kube-scheduler 等组件。
网络配置
集群网络涉及节点、容器和服务,强烈建议您详细了解集群的网络以及容器网络模型,具体请参见网络概述。
参数 |
说明 |
虚拟私有云 |
选择集群所在的虚拟私有云VPC,如没有可选项可以单击右侧“新建虚拟私有云”创建。创建后不可修改。 |
节点子网 |
选择节点所在子网,如没有可选项可以单击右侧“新建子网”创建。创建后子网不可修改。 |
节点默认安全组 |
您可选择使用CCE自动生成的安全组,或选择已有安全组作为节点默认安全组。
须知:
节点默认安全组必须放通指定端口来保证集群内部正常通信,否则将无法成功创建节点。 |
参数 |
说明 |
容器网络模型 |
CCE Standard集群支持选择“VPC网络”和“容器隧道网络”。 CCE Turbo集群支持选择“云原生网络2.0”。 如需了解更多网络模型差异,请参见容器网络模型对比。 |
容器网段 |
CCE Standard集群支持该参数,设置容器使用的网段,决定了集群下容器的数量上限。 |
每节点预留的容器IP个数(VPC网络模型的CCE Standard集群支持) |
表示每个节点中可分配的容器IP数量(即alpha.cce/fixPoolMask参数),决定每个节点可创建的Pod的最大数量,创建后不可修改。 使用容器网络时,每个Pod会占用一个IP地址,如果节点预留的容器IP数量不够的话,则无法创建Pod,具体说明请参见节点可分配容器IP数说明。 |
容器子网(Pod CIDR) |
CCE Turbo集群支持该参数,选择容器所在子网,如没有可选项可以单击右侧“新建子网”创建。容器子网决定了集群下容器的数量上限,创建后支持新增子网。 |
容器默认安全组 |
CCE Turbo集群支持该参数,您可选择使用CCE自动生成的安全组,或选择已有安全组作为容器默认安全组。
须知:
容器默认安全组必须放通指定端口来保证集群内部容器之间正常通信。 |
参数 |
说明 |
服务网段(Service CIDR ) |
同一集群下容器互相访问时使用的Service资源的网段。决定了Service资源的上限。 创建后不可修改。 |
服务转发模式 |
支持IPVS和iptables两种转发模式,具体请参见iptables与IPVS如何选择。
高级配置(可选)
参数 |
说明 |
IAM认证 |
CCE集群支持通过IAM服务认证鉴权,您可以通过IAM认证调用接口连接到集群。 |
证书认证 |
开启CPU管理策略 |
支持为工作负载实例设置独占CPU核的功能,详情请参见CPU管理策略。 |
开启过载控制 |
过载控制开启后,将根据控制节点的资源压力,动态调整请求并发量,维护控制节点和集群的可靠性。详情请参见开启集群过载控制。 |
禁止集群删除 |
集群删除保护,防止通过控制台或API误删除集群,开启后将禁止用户从CCE侧删除或退订集群。集群创建后可前往集群配置中心修改。 |
集群时区 |
集群内的定时任务和节点时区将统一采用所选时区。 |
资源标签 |
通过为资源添加标签,可以对资源进行自定义标记,实现资源的分类。最多可以添加20个资源标签。 您可以在TMS中创建“预定义标签”,预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见,通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。 |
集群描述 |
支持200个字符。 |
步骤三:插件选择
单击“下一步:插件选择”,选择创建集群时需要安装的插件。
基础功能
参数 |
说明 |
CCE容器网络插件 (Yangtse CNI) |
集群默认安装的基础插件,为集群内的Pod提供网络连通、公网访问、安全隔离等网络能力。 |
CCE 容器存储 (Everest) |
默认安装CCE容器存储(Everest),可为集群提供基于 CSI 的容器存储能力,支持对接云上云硬盘等存储服务。 |
CoreDNS 域名解析 |
默认安装CoreDNS域名解析插件,可为集群提供域名解析、连接云上 DNS 服务器等能力。 |
节点本地域名解析加速 |
可选插件。勾选后自动安装节点本地域名解析加速插件,通过在集群节点上运行 DNS 缓存代理来提高集群 DNS 性能。 |
参数 |
说明 |
CCE 节点故障检测 |
可选插件。勾选后自动安装CCE节点故障检测插件,安装后可为集群提供节点故障检测、隔离能力,帮助您及时识别节点问题。 |
步骤四:插件配置
单击“下一步:插件配置”,配置插件。
基础功能
参数 |
说明 |
不支持配置。 |
不支持配置。集群创建完成后,可前往“插件中心”修改配置。 |
CoreDNS 域名解析 |
节点本地域名解析加速 |
可观测性
参数 |
说明 |
CCE 节点故障检测 |
步骤五:确认配置
参数填写完成后,单击“下一步:确认配置”,显示集群资源清单,确认无误后,单击“提交”。
集群创建预计需要5-10分钟,您可以单击“返回集群管理”进行其他操作或单击“查看集群事件列表”后查看集群详情。
相关操作
- 通过命令行工具连接集群:请参见通过kubectl连接集群。
- 添加节点:集群创建完成后,若您需要为集群添加节点,请参见创建节点。
