节点可创建的最大Pod数量说明
节点最大Pod数量计算方式
根据集群类型不同,节点可创建的最大Pod数量计算方式如下:
网络模型 |
节点可创建的最大Pod数量计算方式 |
建议 |
“容器隧道网络”集群 |
仅取决于节点最大实例数 |
“VPC网络”集群 |
取决于节点最大实例数和节点可分配容器IP数中的最小值 |
建议节点最大实例数不要超过节点可分配容器IP数,否则当节点容器IP数不足时,新建Pod将无法在该节点上正常运行。 |
“云原生2.0网络”集群(CCE Turbo集群) |
取决于节点最大实例数和CCE Turbo集群节点网卡数量中的最小值 |
建议节点最大实例数不要超过节点网卡数,否则当节点可分配网卡不足时,新建Pod将无法在该节点上正常运行。 |
节点可分配容器IP数说明
在创建CCE集群时,如果网络模型选择“VPC网络”,根据VPC网络模型的容器IP地址分配规则,您需要选择每个节点可供分配的容器IP数量(即alpha.cce/fixPoolMask参数)。
该参数会影响节点上可以创建最大Pod的数量,因为使用容器网络时每个Pod会占用一个IP,如果节点预分配的容器IP数量不够的话,就无法创建Pod。当Pod直接使用主机网络(即YAML中配置hostNetwork: true)时,不占用可分配容器IP,详情请参见容器网络与主机网络的Pod IP分配差异。
节点默认会占用掉3个容器IP地址(网络地址、网关地址、广播地址),因此节点上 可分配给容器使用的IP数量 = 您选择的容器IP数量 - 3。
节点最大实例数说明
在创建节点时,可以配置节点可以创建的最大实例数(maxPods)。该参数是kubelet的配置参数,决定kubelet最多可创建多少个Pod。
对于默认节点池(DefaultPool)中的节点,节点创建完成后,最大实例数不支持修改。
对于自定义节点池中的节点,创建完成后可通过修改节点池配置中的max-pods参数,修改节点最大实例数。
根据节点规格不同,节点默认最大实例数如表1所示。
