创建节点
前提条件
- 已创建至少一个集群。
- 您需要新建一个密钥对,用于远程登录节点时的身份认证。
约束与限制
- 创建节点过程中依赖OBS等周边服务,因此节点所在子网的DNS配置不可修改。
注意事项
- 为了保证节点的稳定性,CCE集群节点上会根据节点的规格预留一部分资源给Kubernetes的相关组件(kubelet、kube-proxy以及docker等)和Kubernetes系统资源,使该节点可作为您的集群的一部分。 因此,您的节点资源总量与节点在Kubernetes中的可分配资源之间会存在差异。节点的规格越大,在节点上部署的容器可能会越多,所以Kubernetes自身需预留更多的资源,详情请参见节点预留资源策略说明。
- 节点的网络(如虚机网络、容器网络等)均被CCE接管,请勿自行添加删除网卡、修改路由和IP地址。若自行修改可能导致服务不可用。例如,节点上名为的gw_11cbf51a@eth0网卡为容器网络网关,不可修改。
集群创建完成后,您可以在集群中创建节点。
- 登录CCE控制台。
- 在左侧导航栏中选择“集群管理”,单击要创建节点的集群进入集群控制台。
- 在集群控制台左侧导航栏中选择“节点管理”,切换至“节点”页签并单击右上角的“创建节点”,在节点配置步骤中参照如下表格设置节点参数。
节点配置:
配置节点云服务器的规格与操作系统,为节点上的容器应用提供基本运行环境。表1 节点配置参数 参数
参数说明
计费模式
可用区
节点云服务器所在的可用区,集群下节点创建在不同可用区下可以提高可靠性。创建后不可修改。
建议您选择“随机分配”,可根据选择的节点规格随机分配一个可以使用的可用区。
可用区是在同一区域下,电力、网络隔离的物理区域,可用区之间内网互通,不同可用区之间物理隔离。如果您需要提高工作负载的高可靠性,建议您将云服务器创建在不同的可用区。
节点类型
请根据不同的业务诉求选择节点类型,“节点规格”列表中将自动为您筛选该类型下可部署容器服务的规格,供您进一步选择。
CCE Standard集群支持以下类型:- 弹性云服务器-虚拟机:使用虚拟化技术的弹性云服务器作为集群节点。
- 弹性云服务器-物理机:使用擎天架构的裸金属服务器作为集群节点。
CCE Turbo集群支持以下类型:- 弹性云服务器-虚拟机:使用虚拟化的弹性云服务器作为集群节点。CCE Turbo集群仅支持可添加多张弹性网卡的机型,请根据控制台页面展示规格进行选择。
节点规格
请根据业务需求选择相应的节点规格,节点规格要求CPU为2核及以上、内存为4GiB及以上。
不同的可用区可选择的节点规格类型可能不同,请根据实际情况选择。
容器引擎
CCE支持Docker和Containerd容器引擎,不同的集群类型、集群版本、操作系统可能导致支持的容器引擎类型不同,请根据控制台呈现进行选择。
操作系统
选择操作系统类型,不同类型节点支持的操作系统有所不同。- 公共镜像:请选择节点对应的操作系统。
- 私有镜像:支持使用私有镜像。
说明:由于业务容器运行时共享节点的内核及底层调用,为保证兼容性,建议节点的操作系统选择与最终业务容器镜像相同或接近的Linux发行版本。
节点名称
节点云服务器使用的名称,批量创建时将作为云服务器名称的前缀。
系统会默认生成名称,支持修改。
节点名称长度范围为1-56个字符,以小写字母开头,支持小写字母、数字、中划线(-)、点(.),不能以中划线(-)或点(.)结尾,点(.)前后必须为小写字母或数字。
登录方式
- 密码
用户名默认为“root”,请输入登录节点的密码,并确认密码。
登录节点时需要使用该密码,请妥善管理密码,系统无法获取您设置的密码内容。
- 密钥对
选择用于登录本节点的密钥对,支持选择共享密钥。
密钥对用于远程登录节点时的身份认证。若没有密钥对,可单击选项框右侧的“创建密钥对”来新建。
- 使用镜像密码(当节点类型为弹性云服务器虚拟机或物理机,且操作系统选择私有镜像时支持)
保留所选择镜像的密码。为了保证您的正常使用,请确保所选择镜像中已经设置了密码。
存储配置:
配置节点云服务器上的存储资源,方便节点上的容器软件与容器应用使用。请根据实际场景设置磁盘类型及大小。表2 存储配置参数 参数
参数说明
系统盘
节点云服务器使用的系统盘,供操作系统使用。您可以设置系统盘的规格为40GiB-1024GiB之间的数值,缺省值为50GiB。
系统盘加密:系统盘加密功能可为您的数据提供强大的安全防护,加密磁盘生成的快照及通过这些快照创建的磁盘将自动继承加密功能。仅“弹性云服务器-虚拟机”类型支持系统盘加密,且仅部分Region支持此选项,具体请以界面为准。- 默认不加密。
- 选择“加密-从密钥中选择”后,可选择已有的密钥,若没有可选的密钥,请单击后方的链接创建新密钥,完成创建后单击刷新按钮。
- 选择“加密-输入KMS密钥ID”后,您需要输入的KMS密钥ID(包含他人共享的KMS密钥),且该密钥必须位于当前Region下。
系统组件存储
选择系统组件的存储位置:
- 数据盘:必须添加一块默认数据盘,供容器运行时和Kubelet组件使用,您可以自行设置数据盘的规格为20GiB-32768GiB之间的数值,缺省值为100GiB。该数据盘不能被删除卸载,否则会导致节点不可用。
- 系统盘:CCE将下载的镜像、容器的临时存储、容器的stdout标准输出日志等资源都存储在系统盘中,过多占用系统盘可能影响节点运行稳定性。
说明:v1.23.18-r0、v1.25.13-r0、v1.27.10-r0、v1.28.8-r0、v1.29.4-r0及以上版本的集群中支持选择系统组件的存储位置,且配套使用CCE节点故障检测插件时需安装1.19.2及以上版本的插件。
数据盘
- 如果“系统组件存储”选择“数据盘”,至少需要添加一块默认数据盘,供容器运行时和Kubelet组件使用,该数据盘不能被删除卸载,否则会导致节点不可用。v1.23.18-r0、v1.25.13-r0、v1.27.10-r0、v1.28.8-r0、v1.29.4-r0以下版本的集群支持。
- 默认数据盘:供容器运行时和Kubelet组件使用。您可以自行设置数据盘的规格为20GiB-32768GiB之间的数值,缺省值为100GiB。
- 其他普通数据盘,您可以设置数据盘的规格为10GiB-32768GiB之间的数值,缺省值为100GiB。
- 如果“系统组件存储”选择“系统盘”,则可以不添加默认数据盘。所有数据盘均为普通数据盘,您可以设置数据盘的规格为10GiB-32768GiB之间的数值,缺省值为100GiB。v1.23.18-r0、v1.25.13-r0、v1.27.10-r0、v1.28.8-r0、v1.29.4-r0及以上版本的集群支持。
说明:- 节点规格为“磁盘增强型”或“超高I/O型”时,有一块数据盘可以是本地盘。
- 本地磁盘实例有宕机风险,不保证数据可靠性,建议您使用云硬盘存储您的业务数据。
高级配置
增加数据盘
- 线性(linear):线性逻辑卷是将一个或多个物理卷整合为一个逻辑卷,实际写入数据时会先往一个基本物理卷上写入,当存储空间占满时再往另一个基本物理卷写入。
- 条带化(striped):创建逻辑卷时指定条带化,当实际写入数据时会将连续数据分成大小相同的块,然后依次存储在多个物理卷上,实现数据的并发读写从而提高读写性能。条带化模式的存储池不支持扩容。多块存储卷才能选择条带化。
说明:- 本地持久卷仅在集群版本 >= v1.21.2-r0 时支持,且需要everest插件版本>=2.1.23,推荐使用>=2.1.23版本。
- 本地临时卷仅在集群版本 >= v1.21.2-r0 时支持,且需要everest插件版本>=1.2.29。
网络配置:
配置节点云服务器的网络资源,用于访问节点和容器应用。表3 网络配置参数 参数
参数说明
虚拟私有云/节点子网
节点子网默认使用创建集群时的子网配置,也可以选择其他子网。
节点IP
支持指定节点IP地址。默认随机分配。
弹性公网IP
未绑定弹性公网IP的云服务器无法直接访问外网,无法直接对外进行互相通信。
默认为“暂不使用”。支持“使用已有”和“自动创建”。
高级配置:
节点能力增强,可在此配置节点的标签、污点、启动命令等功能。表4 高级配置参数 参数
参数说明
资源标签
通过为资源添加标签,可以对资源进行自定义标记,实现资源的分类。最多可以添加8条资源标签。
您可以在TMS中创建“预定义标签”,预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见,通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。
CCE服务会自动帮您创建CCE-Dynamic-Provisioning-Node=节点id的标签。
K8S标签(Labels)
设置附加到Kubernetes对象(比如Pod)上的键值对,填写键值对后,单击“确认添加”。最多可以添加20条标签。
使用该标签可区分不同节点,可结合工作负载的亲和能力实现容器Pod调度到指定节点的功能。详细请参见Labels and Selectors。
K8S污点(Taints)
默认为空。支持给节点加污点来设置反亲和性,每个节点最多配置20条污点,每条污点包含以下3个参数:- Key:必须以字母或数字开头,可以包含字母、数字、连字符、下划线和点,最长63个字符;另外可以使用DNS子域作为前缀。
- Value:必须以字符或数字开头,可以包含字母、数字、连字符、下划线和点,最长63个字符。
- Effect:只可选NoSchedule,PreferNoSchedule或NoExecute。
污点的使用请参见管理节点污点。
说明:对于1.19及以下版本集群,有可能会出现污点打上之前负载已经调度到节点上,如果需要避免这种情况,请选择1.19及以上集群。
最大实例数
节点最大可以正常运行的实例数(Pod),该数量包含系统默认实例。
该设置的目的为防止节点因管理过多实例而负载过重,请根据您的业务需要进行设置。
节点最多能创建多少个Pod还受其他因素影响,具体请参见节点可创建的最大Pod数量说明。
云服务器组
云服务器组是对云服务器的一种逻辑划分,同一云服务器组中的云服务器遵从同一策略。
反亲和性策略:同一云服务器组中的云服务器分散地创建在不同主机上,提高业务的可靠性。
选择已创建的云服务器组,或单击“新建云服务器组”创建,创建完成后单击刷新按钮。
安装前执行脚本
请输入脚本命令,命令中不能包含中文字符。脚本命令会进行Base64转码。安装前/后执行脚本统一计算字符,转码后的字符总数不能超过10240。
脚本将在Kubernetes软件安装前执行,可能导致Kubernetes软件无法正常安装,需谨慎使用。
安装后执行脚本
脚本将在Kubernetes软件安装后执行,不影响Kubernetes软件安装。
说明:请不要在安装后执行脚本中使用reboot命令立即重启,如果需要重启,可以使用shutdown -r 1命令延迟1分钟重启。
委托
委托是由租户管理员在统一身份认证服务上创建的。通过委托,可以将云主机资源共享给其他账号,或委托更专业的人或团队来代为管理。
如果没有委托请单击右侧“新建委托”创建。
- 完成以上配置后,您可以设置需要购买的节点数量,并单击“下一步:规格确认”,确认所设置的服务选型参数、规格等信息。
- 单击“提交”,节点开始创建。
系统将自动跳转到节点列表页面,待节点状态为“运行中”,表示节点添加成功。添加节点预计需要6-10分钟左右,请耐心等待。
- 单击“返回节点列表”,待状态为运行中,表示节点创建成功。
