节点预留资源策略说明
节点的部分资源需要运行一些必要的Kubernetes系统组件和Kubernetes系统资源,使该节点可作为您的集群的一部分。 因此,您的节点资源总量与节点在Kubernetes中的可分配资源之间会存在差异。节点的规格越大,在节点上部署的容器可能会越多,所以Kubernetes自身需预留更多的资源。
为了保证节点的稳定性,CCE集群节点上会根据节点的规格预留一部分资源给Kubernetes的相关组件(kubelet,kube-proxy以及docker等)。
CCE对用户节点可分配的资源计算法则如下:
Allocatable = Capacity - Reserved - Eviction Threshold
即,节点资源可分配量=总量-预留值-驱逐阈值。其中内存资源的驱逐阈值,固定为100MiB。
此处总量 Capacity为弹性云服务器除系统组件消耗外的可用内存,因此总量会略小于节点规格的内存值。
当节点上所有Pod消耗的内存上涨时,可能存在下列两种行为:
- 当节点可用内存低于驱逐阈值时,将会触发kubelet驱逐Pod。关于Kubernetes中驱逐阈值的相关信息,请参见节点压力驱逐。
- 如果节点在kubelet回收内存之前触发操作系统内存不足事件(OOM),系统会终止容器,但是与Pod驱逐不同,kubelet会根据Pod的RestartPolicy重新启动它。
CCE对节点内存的预留规则v1
v1.21.4-r0和v1.23.3-r0以下版本集群中,节点内存的预留规则使用v1模型。对于v1.21.4-r0和v1.23.3-r0及以上版本集群,节点内存的预留规则优化为v2模型,请参见CCE对节点内存的预留规则v2。
如果节点资源占用比较满,集群升级到v1.21.4-r0和v1.23.3-r0及以上版本之后可能会因为系统组件预留值变大而导致节点上的负载被驱逐。
CCE节点内存的总预留值等于系统组件预留值与Kubelet管理Pod所需预留值之和。
公式为:总预留值 = 系统组件预留值 + Kubelet管理Pod所需预留值
内存总量范围 |
系统组件预留值 |
内存总量 <= 8GiB |
0MiB |
8GiB < 内存总量 <= 16GiB |
( (内存总量 – 8GiB)*1024*10% )MiB |
16GiB < 内存总量 <= 128GiB |
( 8GiB*1024*10% + (内存总量 – 16GiB)*1024*6% )MiB |
内存总量 > 128GiB |
( 8GiB*1024*10% + 112GiB*1024*6% + (内存总量 – 128GiB)*1024*2% )MiB |
内存总量范围 |
Pod数量 |
Kubelet管理Pod所需预留值 |
内存总量 <= 2GiB |
内存总量 *25% |
内存总量 > 2GiB |
0 < 节点的最大实例数 <= 16 |
700 MiB |
16 < 节点的最大实例数 <= 32 |
( 700 + (节点的最大实例数 - 16)*18.75 )MiB |
32 < 节点的最大实例数 <= 64 |
( 1024 + (节点的最大实例数 - 32)*6.25 )MiB |
64 < 节点的最大实例数 <= 128 |
( 1230 + (节点的最大实例数 - 64)*7.80 )MiB |
节点的最大实例数 > 128 |
( 1740 + (节点的最大实例数 - 128)*11.20 )MiB |
对于小规格节点,需根据实际使用情况调整节点的最大实例数。或者在CCE控制台创建节点时,需考虑根据节点规格自适应调整节点的最大实例数参数。
CCE对节点内存的预留规则v2
对于v1.21.4-r0和v1.23.3-r0及以上版本集群,节点内存的预留规则优化为v2模型,且支持通过节点池配置管理参数(kube-reserved-mem和system-reserved-mem)动态调整,具体方法请参见修改节点池配置。
CCE节点内存v2模型的总预留值等于OS侧预留值与CCE管理Pod所需预留值之和。
其中OS侧预留包括基础预留和随节点内存规格变动的浮动预留;CCE侧预留包括基础预留和随节点Pod数量的浮动预留。
预留类型 |
基础/浮动 |
预留公式 |
预留对象 |
OS侧预留 |
基础预留 |
固定400MiB |
sshd、systemd-journald等操作系统服务组件占用 |
浮动预留(随节点内存) |
25MiB/GiB |
内核占用 |
CCE侧预留 |
基础预留 |
固定500MiB |
节点空载时, kubelet、kube-proxy等容器引擎组件占用。 |
浮动预留(随节点Pod数量) |
Docker:20MiB/Pod Containerd:5MiB/Pod |
Pod数量增加时,容器引擎组件的额外占用。
说明:
v2模型在计算节点默认预留内存时,随内存估计节点默认最大实例数,请参见表1。 |
CCE对节点CPU的预留规则
CPU总量范围 |
CPU预留值 |
CPU总量 <= 1core |
CPU总量 *6% |
1core < CPU总量 <= 2core |
1core*6% + (CPU总量– 1core)*1 % |
2core < CPU总量 <= 4core |
1core*6% + 1core*1% + (CPU总量– 2core)*0.5% |
CPU总量 > 4core |
1core*6% + 1core*1% + 2core*0.5% + (CPU总量– 4core)*0.25% |
CCE对节点数据盘的预留规则
CCE使用LVM(Logical Volume Manager)进行磁盘管理,LVM会在磁盘上创建一个metadata区域用于存储逻辑卷和物理卷的信息,导致磁盘存在4MiB的不可用空间。因此节点实际可用的磁盘空间 = 磁盘大小 - 4MiB。
