Volcano调度器
插件简介
Volcano是一个基于Kubernetes的批处理平台,提供了机器学习、深度学习、生物信息学、基因组学及其他大数据应用所需要而Kubernetes当前缺失的一系列特性。
Volcano提供了高性能任务调度引擎、高性能异构芯片管理、高性能任务运行管理等通用计算能力,通过接入AI、大数据、基因、渲染等诸多行业计算框架服务终端用户,最大支持1000Pod/s的调度并发数,轻松应对各种规模的工作负载,大大提高调度效率和资源利用率。
Volcano针对计算型应用提供了作业调度、作业管理、队列管理等多项功能,主要特性包括:
- 丰富的计算框架支持:通过CRD提供了批量计算任务的通用API,通过提供丰富的插件及作业生命周期高级管理,支持TensorFlow,MPI,Spark等计算框架容器化运行在Kubernetes上。
- 高级调度:面向批量计算、高性能计算场景提供丰富的高级调度能力,包括成组调度,优先级抢占、装箱、资源预留、任务拓扑关系等。
- 队列管理:支持分队列调度,提供队列优先级、多级队列等复杂任务调度能力。
目前Volcano项目已经在Github开源,项目开源地址:https://github.com/volcano-sh/volcano
本文介绍如何在CCE集群中安装及配置Volcano插件,具体使用方法请参见Volcano调度。
在使用Volcano作为调度器时,建议将集群中所有工作负载都使用Volcano进行调度,以避免多调度器同时工作导致的一些调度资源冲突问题。
约束与限制
将Volcano调度器插件由1.4.7及以下版本升级至1.4.7 之后的版本时,使用高可用模式可能会导致新旧版本的“webhooks.admissionReviewVersions”字段信息不兼容,从而导致vcjob资源无法正常创建。
安装插件
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群,单击左侧导航栏的“插件中心”,在右侧找到Volcano调度器,单击“安装”。
- 在安装插件页面,根据需求选择“规格配置”。
- 选择“系统预置规格”时,系统会根据不同的预置规格配置插件的实例数及资源配额,具体配置值请以控制台显示为准。
- 选择“自定义规格”时,您可根据需求调整插件实例数和资源配额。实例数为1时插件不具备高可用能力,当插件实例所在节点异常时可能导致插件功能无法正常使用,请谨慎选择。
其中volcano-admission组件的资源配额设置与集群规模有关,参见表1。而volcano-controller和volcano-scheduler组件的资源配额设置与集群节点和Pod规模相关,其建议值如下:
- 小于100个节点,可使用默认配置,即CPU的申请值为500m,限制值为2000m;内存的申请值为500Mi,限制值为2000Mi。
- 高于100个节点,每增加100个节点(10000个Pod),建议CPU的申请值增加500m,内存的申请值增加1000Mi;CPU的限制值建议比申请值多1500m,内存的限制值建议比申请值多1000Mi。
申请值推荐计算公式:
- CPU申请值:计算“目标节点数 * 目标Pod规模”的值,并在表2中根据“集群节点数 * Pod规模”的计算值进行插值查找,向上取最接近规格的申请值及限制值。
例如2000节点和2w个Pod的场景下,“目标节点数 * 目标Pod规模”等于4000w,向上取最接近的规格为700/7w(“集群节点数 * Pod规模”等于4900w),因此建议CPU申请值为4000m,限制值为5500m。
- 内存申请值:建议每1000个节点分配2.4G内存,每1w个Pod分配1G内存,二者叠加进行计算。(该计算方法相比表2中的建议值会存在一定的误差,通过查表或计算均可)
即:内存申请值 = 目标节点数/1000 * 2.4G + 目标Pod规模/1w * 1G。
例如2000节点和2w个Pod的场景下,内存申请值 = 2 * 2.4G + 2 * 1G = 6.8G
表1 volcano-admission的建议值 集群规模
CPU Request(m)
CPU Limit(m)
Memory Request(Mi)
Memory Limit(Mi)
50节点
200
500
500
500
200节点
500
1000
1000
2000
1000节点及以上
1500
2500
3000
4000
表2 volcano-controller和volcano-scheduler的建议值 集群节点数/Pod规模
CPU Request(m)
CPU Limit(m)
Memory Request(Mi)
Memory Limit(Mi)
50/5k
500
2000
500
2000
100/1w
1000
2500
1500
2500
200/2w
1500
3000
2500
3500
300/3w
2000
3500
3500
4500
400/4w
2500
4000
4500
5500
500/5w
3000
4500
5500
6500
600/6w
3500
5000
6500
7500
700/7w
4000
5500
7500
8500
- 设置插件支持的“扩展功能”。
- 重调度:启用后,默认部署volcano-descheduler组件,调度器根据您的策略配置驱逐和重新调度不符合要求的pod,实现集群负载均衡或减少资源碎片的效果。详情请参见重调度(Descheduler)。
- NUMA拓扑调度:启用后,默认部署resource-exporter组件,调度器按照NUMA亲和的方式调度工作负载,提高高性能训练作业性能。详情请参见NUMA亲和性调度。
- 设置插件实例的部署策略。
- 调度策略对于DaemonSet类型的插件实例不会生效。
- 设置多可用区部署或节点亲和策略时,需保证集群中存在满足调度策略的节点且拥有足够的资源,否则插件实例将无法运行。
表3 插件调度配置 参数
参数说明
多可用区部署
- 优先模式:优先将插件的Deployment实例调度到不同可用区的节点上,如集群下节点不满足多可用区,插件实例将调度到单可用区下的不同节点。
- 强制模式:插件Deployment实例强制调度到不同可用区的节点上,每个可用区下最多运行一个实例。如集群下节点不满足多可用区,插件实例将无法全部运行。节点故障后,插件实例存在无法迁移风险。
节点亲和
容忍策略
容忍策略与节点的污点能力配合使用,允许(不强制)插件的 Deployment 实例调度到带有与之匹配的污点的节点上,也可用于控制插件的 Deployment 实例所在的节点被标记污点后插件的 Deployment 实例的驱逐策略。
插件会对实例添加针对node.kubernetes.io/not-ready和node.kubernetes.io/unreachable污点的默认容忍策略,容忍时间窗为60s。
详情请参见设置容忍策略。
- 单击“安装”。
插件安装完成后,您可以单击左侧导航栏的“配置中心”,切换至“调度配置”页面,选择Volcano调度器找到对应的“专家模式”,您可以结合实际业务场景定制专属的高阶调度策略。示例如下:
admission_kube_api_qps: 200 admissions: /jobs/mutate,/jobs/validate,/podgroups/mutate,/pods/validate,/pods/mutate,/queues/mutate,/queues/validate,/eas/pods/mutate,/eas/pods/validate,/npu/jobs/validate,/resource/validate,/resource/mutate,/workloadbalancer/balancer/validate,/workloadbalancer/balancerpolicytemplate/validate annotations: {} colocation_enable: 'false' controller_kube_api_qps: 200 default_scheduler_conf: actions: allocate, backfill, preempt metrics: interval: 30s type: '' tiers: - plugins: - name: priority - enableJobStarving: false enablePreemptable: false name: gang - name: conformance - plugins: - enablePreemptable: false name: drf - name: predicates - name: nodeorder - plugins: - name: cce-gpu-topology-predicate - name: cce-gpu-topology-priority - name: xgpu - plugins: - name: nodelocalvolume - name: nodeemptydirvolume - name: nodeCSIscheduling - name: networkresource deschedulerPolicy: profiles: - name: ProfileName pluginConfig: - args: nodeFit: true name: DefaultEvictor - args: evictableNamespaces: exclude: - kube-system thresholds: cpu: 20 memory: 20 name: HighNodeUtilization - args: evictableNamespaces: exclude: - kube-system metrics: type: prometheus_adaptor nodeFit: true targetThresholds: cpu: 80 memory: 85 thresholds: cpu: 30 memory: 30 name: LoadAware plugins: balance: enabled: null descheduler_enable: 'false' deschedulingInterval: 10m enable_workload_balancer: false oversubscription_method: nodeResource oversubscription_profile_period: 300 oversubscription_ratio: 60 recommendation_enable: '' scheduler_kube_api_qps: 200 update_pod_status_qps: 50 workload_balancer_score_annotation_key: '' workload_balancer_third_party_types: ''表4 Volcano高级配置参数说明 功能
参数
功能
参数说明
基础调度功能
表示volcano-admission组件访问Kubernetes APIServer请求的QPS。
取值范围:大于0,参数类型:float。
表示volcano-controller组件访问Kubernetes APIServer请求的QPS。
表示volcano-scheduler组件访问Kubernetes APIServer请求的QPS。
表示volcano-scheduler更新Pod状态的请求QPS。
取值范围:大于0,参数类型:int。
负责Pod调度的组件配置,由一系列action和plugin组成。具有高度的可扩展性,您可以根据需要实现自己的action和plugin。
主要包括两部分内容:
- actions:用于定义调度器需要执行的action类型及顺序。
- tiers:用于配置plugin列表。
default_scheduler_conf.actions
定义了调度各环节中需要执行的动作,action的配置顺序即为scheduler的执行顺序。详情请参见Actions。
调度器会遍历所有的待调度Job,按照定义的次序依次执行enqueue、allocate、preempt、backfill等动作,为每个Job找到一个最合适的节点。
支持的参数值:
- enqueue:负责通过一系列的过滤算法筛选出符合要求的待调度任务,并将它们送入待调度队列。经过这个action,任务的状态将由pending变为inqueue。
- allocate:负责通过一系列的预选和优选算法筛选出最适合的节点。
- preempt:负责根据优先级规则为同一队列中高优先级任务执行抢占调度。
- backfill:负责尽可能调度处于pending状态的任务,以最大化节点资源利用率。
用法演示:
actions: 'allocate, backfill, preempt'
说明:配置action时,preempt和enqueue不可同时使用。
default_scheduler_conf.tier.plugin
根据不同场景提供了action中算法的具体实现细节,详情请参见Plugins。
支持的参数值请参见表5。
descheduler_enable
用于开启重调度功能。
默认为关闭,支持的参数值如下:
- “true”:表示开启。
- “false”或为空:表示不开启。
deschedulerPolicy
表示重调度策略。
关于该参数的详细说明,请参见表2。
表示重调度的周期。
取值范围:>0s,参数类型:time。
colocation_enable
用于开启云原生混部功能。
默认为关闭,支持的参数值如下:
- “true”:表示开启。
- “false”或为空:表示不开启。
用于确定超卖量的计算方式。
目前支持nodeResource和podProfile,默认为nodeResource。
- nodeResource:基于节点资源使用情况,计算超卖量。
- podProfile:基于Pod实例的资源画像,计算超卖量。
表示配置节点空闲资源超卖比的百分比。
取值范围:1~100,参数类型:int。
例如,60代表节点最多的超卖量为“60% *节点空闲资源量”。
表示Pod实例画像的周期。
取值范围为60~2592000,单位为秒,即1分钟到1个月。对于指标采集累积时长未达到周期的Pod,将使用Pod资源请求量来计算节点的资源用量。
当基于 Pod 实例画像的算法首次启用时,采集的数据量可能不足以覆盖完整周期。此时,因缺少初始化数据,节点的超卖量将暂时为 0。待首个周期的数据采集完成后,超卖量将更新为实际值。
表5 支持的Plugins列表 Plugins
功能
参数说明
用法演示
binpack
将Pod调度到资源使用较高的节点(尽量不往空白节点分配),以减少资源碎片。
arguments参数:
- binpack.weight:binpack插件本身在所有插件打分中的权重。
- binpack.cpu:CPU资源在所有资源中的权重,默认是1。
- binpack.memory:内存资源在所有资源中的权重,默认是1。
- binpack.resources:Pod请求的其他自定义资源类型,例如nvidia.com/gpu。可添加多个并用英文逗号隔开。
- binpack.resources.<your_resource>:自定义资源在所有资源中的权重,可添加多个类型的资源,其中<your_resource>为binpack.resources参数中定义的资源类型。例如binpack.resources.nvidia.com/gpu。
- plugins: - name: binpack arguments: binpack.weight: 10 binpack.cpu: 1 binpack.memory: 1 binpack.resources: nvidia.com/gpu, example.com/foo binpack.resources.nvidia.com/gpu: 2 binpack.resources.example.com/foo: 3conformance
跳过关键Pod(比如在kube-system命名空间的Pod),防止这些Pod被驱逐。
- plugins: - name: 'priority' - name: 'gang' enablePreemptable: false - name: 'conformance'lifecycle
通过统计业务伸缩的规律,将有相近生命周期的Pod优先调度到同一节点,配合autoscaler的水平扩缩容能力,快速缩容释放资源,节约成本并提高资源利用率。
1. 统计业务负载中Pod的生命周期,将有相近生命周期的Pod调度到同一节点
2. 对配置了自动扩缩容策略的集群,通过调整节点的缩容注解,优先缩容使用率低的节点
arguments参数:- lifecycle.WindowSize:为int型整数,不小于1,默认为10。
记录副本数变更的次数,负载变化规律、周期性明显时可适当调低;变化不规律,副本数频繁变化需要调大。若过大会导致学习周期变长,记录事件过多。
- lifecycle.MaxGrade:为int型整数,不小于3,默认为3。
副本分档数,如设为3,代表分为高中低档。负载变化规律、周期性明显时可适当调低;变化不规律,需要调大。若过小会导致预测的生命周期不够准确。
- lifecycle.MaxScore:为float64浮点数,不小于50.0,默认为200.0。
- lifecycle.SaturatedTresh:为float64浮点数,小于0.5时取值为0.5;大于1时取值为1,默认为0.8。
- plugins: - name: priority - name: gang enablePreemptable: false - name: conformance - name: lifecycle arguments: lifecycle.MaxGrade: 3 lifecycle.MaxScore: 200.0 lifecycle.SaturatedTresh: 0.8 lifecycle.WindowSize: 10说明:- 对不希望被缩容的节点,需要手动标记长周期节点,为节点添加volcano.sh/long-lifecycle-node: true的annotation。对未标记节点,lifecycle插件将根据节点上负载的生命周期自动标记。
- MaxScore默认值200.0相当于其他插件权重的两倍,当lifecycle插件效果不明显或与其他插件冲突时,需要关闭其他插件,或将MaxScore调大。
- 调度器重启后,lifecycle插件需要重新记录负载的变化状况,需要统计数个周期后才能达到最优调度效果。
gang
将一组Pod看做一个整体进行资源分配。观察Job下的Pod已调度数量是否满足了最小运行数量,当Job的最小运行数量得到满足时,为Job下的所有Pod执行调度动作,否则,不执行。
说明:使用gang调度策略时,当集群剩余的资源大于等于Job的最小运行数量的1/2、但小于Job的最小运行数量时,不会触发autoscaler扩容。
- true:表示开启抢占。
- false:表示不开启抢占。
- true: 表示按照Job的minAvailable进行抢占。
- false:表示按照Job的replicas进行抢占。
说明:- Kubernetes原生工作负载(如Deployment)的minAvailable默认值为1,建议配置enableJobStarving: false。
- AI大数据场景,创建vcjob时可指定minAvailable值,推荐配置enableJobStarving: true。
- Volcano 1.11.5之前的版本enableJobStarving默认为true,1.11.5之后的版本默认配置为false。
- plugins: - name: priority - name: gang enablePreemptable: false enableJobStarving: false - name: conformancepriority
根据自定义的负载优先级进行调度。
- plugins: - name: priority - name: gang enablePreemptable: false - name: conformanceovercommit
将集群的资源放到一定倍数后调度,提高负载入队效率。负载都是deployment的时候,建议去掉此插件或者设置扩大因子为2.0。
说明:该插件在Volcano 1.6.5及以上版本中支持使用。
arguments参数:
- overcommit-factor:扩大因子,默认是1.2。
- plugins: - name: overcommit arguments: overcommit-factor: 2.0drf
DRF调度算法(Dominant Resource Fairness)可以根据作业使用的主导资源份额进行调度,资源份额较小的作业将具有更高优先级。
- plugins: - name: 'drf' - name: 'predicates' - name: 'nodeorder'
predicates
预选节点的常用算法,包括节点亲和、Pod亲和、污点容忍、Node重复,volume limits,volume zone匹配等一系列基础算法。
nodeorder
优选节点的常用算法,通过模拟分配从各个维度为节点打分,找到最适合当前作业的节点。
打分参数:
- nodeaffinity.weight:节点亲和性优先调度,默认值是2。
- podaffinity.weight:Pod亲和性优先调度,默认值是2。
- leastrequested.weight:资源分配最少的节点优先,默认值是1。
- balancedresource.weight:节点上面的不同资源分配平衡的优先,默认值是1。
- mostrequested.weight:资源分配最多的节点优先,默认值是0。
- tainttoleration.weight:污点容忍高的优先调度,默认值是3。
- imagelocality.weight:节点上面有Pod需要镜像的优先调度,默认值是1。
- podtopologyspread.weight:Pod拓扑调度,默认值是2。
- plugins: - name: nodeorder arguments: leastrequested.weight: 1 mostrequested.weight: 0 nodeaffinity.weight: 2 podaffinity.weight: 2 balancedresource.weight: 1 tainttoleration.weight: 3 imagelocality.weight: 1 podtopologyspread.weight: 2cce-gpu-topology-predicate
GPU拓扑调度预选算法
- plugins: - name: 'cce-gpu-topology-predicate' - name: 'cce-gpu-topology-priority' - name: 'xgpu'
GPU拓扑调度优选算法
cce-gpu
结合CCE的CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件支持GPU资源分配,支持小数GPU配置。
- plugins: - name: 'cce-gpu-topology-predicate' - name: 'cce-gpu-topology-priority' - name: 'cce-gpu'
numa-aware
NUMA亲和性调度,详情请参见NUMA亲和性调度。
arguments参数:
- weight:插件的权重。
- plugins: - name: 'nodelocalvolume' - name: 'nodeemptydirvolume' - name: 'nodeCSIscheduling' - name: 'networkresource' arguments: NetworkType: vpc-router - name: numa-aware arguments: weight: 10networkresource
支持预选过滤ENI需求节点,参数由CCE传递,不需要手动配置。
arguments参数:
- NetworkType:网络类型(eni或者vpc-router类型)。
- plugins: - name: 'nodelocalvolume' - name: 'nodeemptydirvolume' - name: 'nodeCSIscheduling' - name: 'networkresource' arguments: NetworkType: vpc-routernodelocalvolume
支持预选过滤不符合local volume需求的节点。
nodeemptydirvolume
支持预选过滤不符合emptydir需求的节点。
nodeCSIscheduling
支持预选过滤everest组件异常的节点。
组件说明
容器组件 |
说明 |
资源类型 |
volcano-scheduler |
负责Pod调度。 |
Deployment |
volcano-controller |
负责CRD资源的同步。 |
Deployment |
volcano-admission |
Webhook server端,负责Pod、Job等资源的校验和更改。 |
Deployment |
volcano-agent |
云原生混部agent,负责节点QoS保障、CPU Burst和动态资源超卖等。 |
DaemonSet |
resource-exporter |
负责上报节点的NUMA拓扑信息。 |
DaemonSet |
volcano-descheduler |
负责集群Pod重调度,开启重调度能力后自动部署。 |
Deployment |
在控制台中修改volcano-scheduler配置
volcano-scheduler是负责Pod调度的组件,它由一系列action和plugin组成。action定义了调度各环节中需要执行的动作;plugin根据不同场景提供了action 中算法的具体实现细节。volcano-scheduler具有高度的可扩展性,您可以根据需要实现自己的action和plugin。
插件安装完成后,您可以单击左侧导航栏的“配置中心”,切换至“调度配置”页面进行基础调度能力设置。您也可以使用Volcano调度器的“专家模式”,结合实际业务场景定制专属的高阶调度策略。
当前小节介绍如何使用自定义配置,以便用户让volcano-scheduler能更适合自己的场景。
仅Volcano 1.7.1及以上版本支持该功能。
您可登录CCE控制台,单击集群名称进入集群,单击左侧导航栏的“配置中心”,切换至“调度配置”页面,选择Volcano调度器找到对应的“专家模式”,单击“开始使用”。
- 使用resource_exporter配置,示例如下:
... "default_scheduler_conf": { "actions": "allocate, backfill, preempt", "tiers": [ { "plugins": [ { "name": "priority" }, { "name": "gang" }, { "name": "conformance" } ] }, { "plugins": [ { "name": "drf" }, { "name": "predicates" }, { "name": "nodeorder" } ] }, { "plugins": [ { "name": "cce-gpu-topology-predicate" }, { "name": "cce-gpu-topology-priority" }, { "name": "cce-gpu" }, { "name": "numa-aware" # add this also enable resource_exporter } ] }, { "plugins": [ { "name": "nodelocalvolume" }, { "name": "nodeemptydirvolume" }, { "name": "nodeCSIscheduling" }, { "name": "networkresource" } ] } ] }, ...开启后可以同时使用volcano-scheduler的numa-aware插件功能和resource_exporter功能。
Prometheus指标采集
volcano-scheduler通过端口8080暴露Prometheus metrics指标。您可以自建Prometheus采集器识别并通过http://{{volcano-schedulerPodIP}}:{{volcano-schedulerPodPort}}/metrics路径获取volcano-scheduler调度相关指标。
Prometheus指标暴露仅支持Volcano插件1.8.5及以上版本。
指标名称 |
指标类型 |
描述 |
Labels |
e2e_scheduling_latency_milliseconds |
Histogram |
端到端调度时延毫秒(调度算法+绑定) |
e2e_job_scheduling_latency_milliseconds |
Histogram |
端到端作业调度时延(毫秒) |
e2e_job_scheduling_duration |
Gauge |
端到端作业调度时长 |
labels=["job_name", "queue", "job_namespace"] |
plugin_scheduling_latency_microseconds |
Histogram |
插件调度延迟(微秒) |
labels=["plugin", "OnSession"] |
action_scheduling_latency_microseconds |
Histogram |
动作调度时延(微秒) |
labels=["action"] |
task_scheduling_latency_milliseconds |
Histogram |
任务调度时延(毫秒) |
schedule_attempts_total |
Counter |
尝试调度Pod的次数。“unschedulable”表示无法调度Pod,而“error”表示内部调度器问题 |
labels=["result"] |
pod_preemption_victims |
Gauge |
选定的抢占受害者数量 |
total_preemption_attempts |
Counter |
集群中的抢占尝试总数 |
unschedule_task_count |
Gauge |
无法调度的任务数 |
labels=["job_id"] |
unschedule_job_count |
Gauge |
无法调度的作业数 |
job_retry_counts |
Counter |
作业的重试次数 |
labels=["job_id"] |
Volcano插件卸载说明
卸载插件时,会将Volcano的自定义资源(表8)全部清理,已创建的相关资源也将同步删除,重新安装插件不会继承和恢复卸载之前的任务信息。如集群中还存在正在使用的Volcano自定义资源,请谨慎卸载插件。
