更新时间:2025-05-16 GMT+08:00
使用Kubernetes默认GPU调度
CCE支持在容器中使用GPU资源。
前提条件
- 创建GPU类型节点,具体请参见创建节点。
- 集群中需要安装CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件,且安装时注意要选择节点上GPU型号对应的驱动,具体请参见CCE AI套件(NVIDIA GPU)。
- 在v1.27及以下的集群中使用默认GPU调度能力时,CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件会把驱动的目录挂载到/usr/local/nvidia/lib64,在容器中使用GPU资源需要将/usr/local/nvidia/lib64追加到LD_LIBRARY_PATH环境变量中。v1.28及以上的集群中则无需执行此步骤。
- 制作镜像的Dockerfile中配置LD_LIBRARY_PATH。(推荐)
ENV LD_LIBRARY_PATH /usr/local/nvidia/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
- 镜像的启动命令中配置LD_LIBRARY_PATH。
/bin/bash -c "export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/nvidia/lib64:$LD_LIBRARY_PATH && ..."
- 创建工作负载时定义LD_LIBRARY_PATH环境变量(需确保容器内未配置该变量,不然会被覆盖)。
... env: - name: LD_LIBRARY_PATH value: /usr/local/nvidia/lib64 ...
使用GPU
创建工作负载申请GPU资源,可按如下方法配置,指定显卡的数量。
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
namespace: default
replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: gpu-test
template:
labels:
app: gpu-test
containers:
- image: nginx:perl
resources:
requests:
cpu: 250m
memory: 512Mi
nvidia.com/gpu: 1 # 申请GPU的数量
limits:
cpu: 250m
memory: 512Mi
nvidia.com/gpu: 1 # GPU数量的使用上限
imagePullSecrets:
- name: default-secret
通过nvidia.com/gpu指定申请GPU的数量,支持申请设置为小于1的数量,比如nvidia.com/gpu: 0.5,这样可以多个Pod共享使用GPU。GPU数量小于1时,不支持跨GPU分配,如0.5 GPU只会分配到一张卡上。
使用nvidia.com/gpu参数指定GPU数量时,requests和limits值需要保持一致。
指定nvidia.com/gpu后,在调度时不会将负载调度到没有GPU的节点。如果缺乏GPU资源,会报类似如下的Kubernetes事件。
- 0/2 nodes are available: 2 Insufficient nvidia.com/gpu.
- 0/4 nodes are available: 1 InsufficientResourceOnSingleGPU, 3 Insufficient nvidia.com/gpu.
在CCE控制台使用GPU资源,只需在创建工作负载时,选择使用的GPU配额即可。
GPU节点标签
创建GPU节点后,CCE会给节点打上对应标签。在使用GPU时,可以根据标签让Pod与节点亲和,从而让Pod选择正确的节点。具体步骤如下:
- 执行以下命令,查看集群中的所有节点,并显示accelerator这个标签的值(如果存在)。
kubectl get node -L accelerator
回显结果如下,可以看到对应的标签值。
NAME STATUS ROLES AGE VERSION ACCELERATOR 10.100.2.179 Ready <none> 8m43s v1.19.10-r0-CCE21.11.1.B006-21.11.1.B006 nvidia-t4
- 在使用YAML文件创建工作负载时,添加如下参数,可以实现Pod与节点亲和。
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: gpu-test namespace: default spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: gpu-test template: metadata: labels: app: gpu-test spec: nodeSelector: accelerator: nvidia-t4 containers: - image: nginx:perl name: container-0 resources: requests: cpu: 250m memory: 512Mi nvidia.com/gpu: 1 # 申请GPU的数量 limits: cpu: 250m memory: 512Mi nvidia.com/gpu: 1 # GPU数量的使用上限 imagePullSecrets: - name: default-secret
父主题: GPU调度
