存储配置
解释说明
不同存储的实现都不同,在性能、易用性、成本的权衡中可以有不同的选择,没有一个存储可以覆盖所有场景,了解下云上开发环境中各种存储使用场景说明,更能提高使用效率。
本文介绍Notebook中存储相关的SLA声明及各种存储使用场景。
存储相关的SLA声明
- 客户数据存储在OBS桶/SFS文件系统中,由于客户的OBS桶/SFS文件系统不可用引起的业务不可用,不计入服务不可用。
- 客户在Notebook中选择使用自行管理的SFS作为存储挂载,由该SFS不可用导致的服务异常,不计入服务不可用。
- 客户在Notebook中使用EVS存储的和默认存储,由客户负责备份数据,因客户删除开发环境实例引发数据丢失的不计入服务不可用。
存储使用场景
在SFS Turbo与OBS桶进行存储联动时,如果将其挂载到Notebook中进行使用,会存在一些使用限制,详情请参见管理SFS Turbo文件系统与OBS桶的存储联动。
| 存储类型 | 建议使用场景 | 优点 | 缺点 |
| 云硬盘EVS | 比较适合只在开发环境中做数据、算法探索,性能较好。 | 块存储SSD,可以理解为一个磁盘,整体IO性能比NFS要好,可以动态扩充,最大可以到4096GB。 云硬盘EVS作为持久化存储挂载在/home/ma-user/work目录下,该目录下的内容在实例停止后会被保留,存储支持在线按需扩容。 | 只能在单个开发环境中使用。 |
| 对象存储 OBS - 并行文件系统 | 说明:
适合直接使用并行文件系统作为持久化存储进行AI开发和探索,使用场景如下。
| 并行文件系统是一种经过优化的高性能对象存储文件系统,存储成本低,吞吐量大,能够快速处理高性能计算(HPC)工作负载。在需要使用对象存储服务场景下,推荐使用并行文件系统挂载。 说明: 建议上传时按照128MB或者64MB打包或者切分,使用时边下载边解压后在本地存储读取,以获取更好的读写与吞吐性能。 | 小文件频繁读写性能较差,可能导致Notebook卡顿。直接作为存储用于模型重型训练、大文件解压等场景慎用。 说明: 并行文件系统挂载需要用户对当前桶授权给ModelArts完整读写权限,Notebook删除后,此权限策略不会被删除。 |
| 对象存储 OBS - 对象桶 | 说明:
在开发环境中做大规模的数据上传下载时,可以通过OBS桶做中转。 | 存储成本低,吞吐量大,但是小文件读写较弱。建议上传时按照128MB或者64MB打包或者切分,使用时边下载边解压后在本地读取。 | 对象存储语义,和Posix语义有区别,需要进一步理解。 小文件频繁读写性能较差,可能导致Notebook卡顿。模型训练和大文件解压等场景慎用。 |
| 高性能弹性文件服务SFS Turbo | 目前只支持在专属资源池中使用;针对探索、实验等非正式生产场景,建议使用这种。开发环境和训练环境可以同时挂载一块SFS存储,省去了每次训练作业下载数据的要求,一般来说重IO读写模型,超过32卡的大规模训练不适合。 | 实现为NFS,可以在多个开发环境、开发环境和训练之间共享,如果不需要重型分布式训练作业,特别是启动训练作业时,不需要额外再对数据进行下载,这种存储便利性可以作为首选。 | 性能比EVS云硬盘块存储低。 |
| 本地存储 | 重型训练作业首选 | 运行所在虚拟机或者裸金属机器上自带的SSD高性能存储,文件读写的吞吐量大,建议对于重型训练作业先将数据准备到对应目录再启动训练。 默认在容器/cache目录下进行挂载,/cache目录可用空间请参考开发环境中不同Notebook规格资源“/cache”目录的大小。 | 存储生命周期和容器生命周期绑定,每次训练都要下载数据。 |
- ModelArts支持动态存储和扩展存储两种方式,详情请参见存储挂载方式说明。
- 在Notebook开发过程中,初期存储使用量较小时, 创建Notebook可以选择小容量EVS, 例如5G大小; 开发完成后,需要大规模数据集训练,此时再将存储容量扩容至当前阶段所需容量,可以节约成本,详情请参见动态扩充云硬盘EVS容量。
