更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
数据盘类型
数据盘配置说明如下。关于数据盘类型的区别及使用场景,请参见存储类型说明。
“对象存储 OBS - 对象桶”、“对象存储 OBS - 并行文件系统”当前处于受限使用阶段,如果有试用需求,请提工单申请权限。
表1 数据盘说明
数据盘类型
说明
云硬盘 EVS
根据实际使用量设置磁盘规格。磁盘规格默认5GB。磁盘规格的最大值请以实际界面显示为准。
注意:
  • 数据盘挂载路径将作为工作目录,该目录下的内容在实例停止后会被保留。
  • 从Notebook实例创建成功起,直至删除成功,每GB按照规定费用收费。
高性能弹性文件服务 SFS Turbo
仅专属资源池支持,并需要在专属资源池对应的网络打通VPC或者关联SFS Turbo,才能生效。
关于如何打通VPC,请参见ModelArts网络;关于如何关联SFS Turbo,请参见关联专属资源池的网络至SFS Turbo。
  • “文件系统”:选择已创建的SFS Turbo。如果未创建,可以登录在弹性文件服务控制台创建SFS Turbo。
  • “文件系统目录”:输入文件系统的目录。
说明:
如果需要设置SFS Turbo的文件夹权限,请参考权限管理文档配置。
对象存储 OBS - 对象桶
在“存储地址”下方直接输入存储地址(例如obs://bucketname/path/),或者单击图标,在“选择存储地址”面板,选择用于存储Notebook数据的OBS路径,单击“确定”。如果想直接使用已有的文件或数据,可将数据提前上传至对应的OBS路径下。“存储位置”不能设置为OBS桶的根目录,需设置为对应OBS桶下的具体目录。
注意:数据盘挂载路径将作为工作目录,该目录下的内容在实例停止后会被保留,运行过程中对其增删改的文件操作会同步至云存储上。
对象存储 OBS - 并行文件系统
