备份策略说明
解释说明
通过周期性的自动备份,可以对资源进行日常备份保护,以便发生不可预见的故障而造成数据丢失时,能够使用邻近的备份进行恢复。
如您需要对备份对象执行自动备份操作时,可以为存储库设置备份策略。通过在策略中设置备份任务执行的时间、周期以及备份数据的保留规则,可以为存储库执行自动备份。备份策略需要绑定存储库且为开启状态时才可以生效。
自动备份
- 立即配置:会将存储库绑定到备份策略中,整个存储库绑定的服务器都将按照备份策略进行自动备份。可以选择已存在的备份策略,也可以创建新的备份策略。
- 暂不配置:存储库将不会进行自动备份。当后续需要定期自动备份存储库时,可以创建策略并绑定策略至存储库,详见管理策略章节。
如您从未创建策略,系统会自动提供一个名为defaultPolicy的策略供您选择,如其执行备份任务的时间、周期保留规则等不符合您的业务需求,您可以单击“创建策略”前往策略页面进行创建策略后再返回选择。
备份的业务高峰期在22点到早上8点,建议您评估业务类型,分散时间备份,如果在业务高峰时段备份,可能会有一定的延迟。
自动绑定
- 立即配置:启用自动绑定功能后,存储库将在下一个备份周期自动扫描并绑定未备份的服务器,并开始备份。
- 暂不配置:如果后续需要配置自动绑定资源,请参见绑定存储库的资源。
开启后,系统将自动扫描当前未备份的资源,并且将其自动绑定至当前存储库上,并根据存储库绑定的备份策略的备份周期进行自动备份。
如果当前被绑定的存储库绑定容量已满时,资源将会绑定至下一个执行备份策略的存储库上。
如后续不需要开启自动绑定,可以在存储库列表“操作”列下单击“更多 > 停用自动绑定”即可。
常见问题
如何设置存储库备份策略?
您可以单击当前页面的“创建策略”前往策略页面进行配置,各参数说明如表1所示。
参数 |
说明 |
示例 |
类型 |
选择策略类型。本章节以创建备份策略为例。 |
备份策略 |
名称 |
设置备份策略的名称。可以自定义输入,也可以采用默认的名称,默认的命名规则为“policy_xxxx”。 只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成,且长度小于等于64个字符。 |
backup_policy |
是否启用 |
设置备份策略的启用状态。默认为启用。 仅当启用备份策略后,系统才会自动备份所绑定的存储库的服务器和磁盘,并定期删除过期的备份。 |
启用 |
备份周期 |
设置备份任务的执行日期。默认为每周一、二、三、四、五、六、日自动执行备份。
当选择按天备份时,理论上第一次备份的时间为备份策略创建当天。如果当天备份策略创建的时间已经晚于设置的备份时间,那么将会等到第二个备份周期再进行第一次备份。 建议选择无业务或者业务量较少的时间进行备份。 |
每1天 |
备份时间 |
设置备份任务在一天之内的执行时间点。默认为22:00。 只支持在整点进行备份,同时支持选择多个整点进行备份。 支持选择多个整点或非整点进行备份。若选择非整点,可自定义时间(0~59分钟)。例如自定义10分钟,则可以选择00:10,01:10等非整点时间。 建议选择无业务或者业务量较少的时间进行备份。 备份的业务高峰期在0点到早上6点,建议客户评估业务类型,分散时间备份,如果指定的策略在业务高峰时段,可能会有一定的调度延迟。
须知:
00:00,02:00 |
全量备份 |
设置是否定期执行全量备份操作。默认为不开启。 |
7次 |
备份周期 |
设置备份任务的执行日期。
每1天 当选择按天备份时,理论上第一次备份的时间为备份策略创建当天。如果当天备份策略创建的时间已经晚于设置的备份时间,那么将会等到第二个备份周期再进行第一次备份。 建议选择无业务或者业务量较少的时间进行备份。 |
保留规则 |
设置备份产生后的保留规则。默认为按时间保留1个月。
6个月 设置“按数量”保留3个备份,同时“高级选项”设置周备份规则为“保留最新产生备份2周内的每周最新的一个备份。”假如今天是30日,则这个策略的执行情况如图1所示。
如果不设置周备份规则,则将只会有25日、26日和29日的备份会保留下来。 |
