存储库容量说明
解释说明
取值范围为[10,10485760]GB。存储库的容量不能小于备份资源的大小,开启自动绑定功能和绑定备份策略后所需的容量更大。如果实际使用时存储库容量不足,可以通过扩容存储库扩大容量。
存储库的容量设置可以参考以下信息进行配置:
手动备份场景
如果仅进行一次性手动备份,由于某些情况下备份容量会大于磁盘的使用容量,建议存储库容量大于等于所需要备份资源的容量总和的2倍。
自动备份场景
如果需要自动备份,可以使用以下公式估算应创建的存储库大小:
存储库容量(GB) =(磁盘容量(GB) + 备份保留时长(天) / 备份周期(天) * 磁盘每日变化数据量(GB))* 200%
如果保留策略为按份数保留,也可以通过换算为保留时长进行计算。例如,某公司每天进行1次备份,保留份数设置为7份,则可以换算为保留时长为7天。
存储库支持扩容。建议您在按照上述公式完成估算后,可以根据实际业务情况进行调整。
典型案例
如某金融公司A拥有一台800GB的云服务器,已经使用200GB。计算时需要使用磁盘容量而非使用量,取800GB。每天的数据变化量大约在10GB左右,该公司计划的备份策略为每天凌晨02:00和晚上20:00共进行2次备份,备份保留时长为1个月。则该公司购买的云服务器备份存储库大小可以通过公式进行估算:
存储库容量=(800+(30/1)* 10)*200%=2200GB
