文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 最佳实践/ 网络/ 网关型应用配置最佳实践
更新时间:2026-10-14 GMT+08:00
网关型应用配置最佳实践
应用场景
NGINX、API Gateway等网关型应用通常作为系统的统一流量入口,承担着高并发请求的调度、转发、认证等核心功能。
当系统面临短时间内大量外部请求(如促销活动、系统切换、定时任务触发等高峰时段)时,网关所在节点会迅速建立大量连接,此时节点的连接跟踪表会迅速增长。为了避免连接跟踪表打满后新建连接请求被内核丢弃,导致请求访问失败,需要采取措施确保连接跟踪表的容量能够应对这些高峰流量。
本文将为您提供网关型应用的配置建议,具体优化项如下:
优化kube-proxy配置
建议网关型应用根据请求量调整节点的kube-proxy中的连接跟踪表和等待时间配置,确保连接跟踪表的容量能够满足高峰诉求,避免连接跟踪表打满导致请求访问失败。
调整节点kube-proxy参数的步骤如下:
  1. 登录CCE控制台。
  2. 单击集群名称进入集群,在左侧选择“节点管理”,在右侧选择“节点池”页签。
  3. 单击节点池名称后的“配置管理”。
  4. 在侧边栏滑出的“配置管理”窗口中,修改kube-proxy参数。
    显示其他列...
    名称
    参数
    参数说明
    取值
    修改说明
    配置方式
    节点连接跟踪表中保留的最小连接跟踪条目数
    conntrack-min
    用于设置Linux连接跟踪表(conntrack table)中保留的最小连接跟踪条目数。该参数确保系统始终预留指定数量的连接跟踪记录,即使当前实际连接数较低,以避免因动态分配/释放资源带来的性能开销。
    可通过以下命令查询:
    sysctl net.nf_conntrack_max
    默认:131072
    控制台/API
    TCP连接在关闭状态下等待的时间
    conntrack-tcp-timeout-close-wait
    控制TCP连接在关闭状态下等待的时间。
    可通过以下命令查询:
    sysctl net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close_wait
    默认:1h0m0s
    控制台/API
    IPVS调度策略
    node-ipvs-scheduler
    控制节点IPVS负载均衡算法,如果未配置,则默认为Round Robin(轮询)算法。
    支持的算法取值如下:
    • rr:表示Round Robin(轮询)算法,即按顺序循环将请求分配给后端服务器,所有服务器权重相等时,请求会被平均分配。
    • lc:表示Least Connections(最少连接)算法,即优先将新请求分配给当前活跃连接数最少的后端服务器。
    • dh:表示Destination Hashing(目标地址哈希)算法,即根据请求的目标IP地址进行哈希计算,分配请求到后端服务器。
    • sh:表示Source Hashing(源地址哈希)算法,即根据请求的源IP地址进行哈希计算,将同一源IP的请求固定分配到同一台后端服务器。
    • sed:表示Shortest Expected Delay(最短预期延迟)算法,分配请求给权重高的服务器,能更早发挥高性能服务器的能力。
    • nq:表示Never Queue(永不排队)算法,当存在后端服务器的活跃连接数为0时,直接将请求分配给该服务器,无需计算公式,减少调度延迟。
    默认: "rr"
    v1.28.15-r60、v1.29.15-r20、v1.30.14-r20、v1.31.10-r20、v1.32.6-r20、v1.33.5-r10及以上版本的集群支持该参数。
    控制台/API
    更多参数说明请参见修改节点池配置。
  5. 单击“确定”,完成配置操作。
    如果集群中包含不同的节点池,您需要确保将网关型应用调度至调整kube-proxy参数后的节点池中。操作详情请参见设置节点亲和调度(nodeAffinity)。
增加告警配置
告警配置
  1. 在集群中安装CCE节点故障检测插件,该插件将会为您监控集群节点的异常事件,请关注连接跟踪表耗尽的检查项指标,该指标的默认告警阈值为90%。详情请参见CCE节点故障检测。
  2. 安装云原生监控插件,并设置监控数据上报至AOM服务。详情请参见云原生监控插件。
  3. 开启告警中心,告警中心默认规则中包含节点链接跟踪表不足的告警。详情请参见通过告警中心一键配置告警。
    告警项
    告警说明
    告警类型
    依赖项
    PromQL
    节点链接跟踪表不足
    检查节点链接跟踪表是否充足
    指标类
    云原生监控插件
    节点故障检测插件
    problem_gauge{type="ConntrackFullProblem"} >= 1
触发告警后排查建议
触发上述告警后,建议您排查内核日志(dmesg)中出现conntrack full的报错日志,说明Conntrack数量已经达到conntrack_max数量限制。您需要提升Linux连接跟踪Conntrack数量限制。
执行以下命令,确认目前Conntrack中的各协议占用情况和数量。
  • 查看表明细,可以配合grep管道查看状态,也可以使用cat /proc/net/nf_conntrack查看。
    conntrack -L
  • 查看计数
    cat /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_count
  • 查看表当前最大值
    cat /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_max
告警解决建议
  • 如果出现大量TCP协议的占用,您需要确认具体业务,如果是短连接型应用可以考虑整改成长连接型。
  • 建议您在业务上线前进行压测,并观察对应指标,确认应用是否存在连接未及时释放的情况。
  • 您可以通过扩容节点或调整kube-proxy参数来避免连接跟踪表打满导致无法新建链接的问题。
