更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
查看子网内IP地址的用途
操作场景
子网是VPC内划分的一个地址块,包含若干个IP地址,本章节指导用户查看子网内已被占用的IP地址用途,具体如下:
  • 虚拟IP地址
  • 私有IP地址:用作其他资源的私有IP地址。
    • 子网自身占用,比如网关、系统接口、DHCP等。
    • 分配给云服务资源,比如弹性云服务器ECS、弹性负载均衡ELB、云数据库RDS等。
约束与限制
  • 子网中存在虚拟IP、分配给云服务资源的IP地址时,子网无法删除。
  • 子网自身占用的IP地址,不影响删除子网。
  1. 进入子网列表页面。
  2. 在子网列表中,找到目标子网,并单击子网名称超链接。
    进入子网详情页面。
  3. 选择“IP地址管理”页签,查看子网内的IP地址信息。
    1. 在页面上方的虚拟IP列表中,可以查看子网内分配的虚拟IP地址。
    2. 在页面下方的私有IP列表中,可以查看占用子网的私有IP地址、用途及占用子网的资源ID。
      • 当IP地址的用途为“待使用”,表示当前IP地址未被任何实例占用,如果要释放该IP地址,请单击操作列的“删除”。
      • 当IP地址被其他实例占用,“用途”列会展示对应服务(比如“云服务器”),您可以通过以下方式查看占用IP地址的服务情况:
        • 未开启资源记录器:如图1所示,您可单击操作列的“查看云服务”,跳转至云服务控制台自行查找该资源。
        • 开启资源记录器:如图2所示,系统会在“资源名称/ID”列展示资源名称超链接,您可单击该链接跳转至对应资源详情页面;若系统未查询到对应资源的名称,您也可以单击操作列的“查看云服务”,跳转至云服务控制台自行查找该资源。
        如需开启资源记录器,请将鼠标放置在“资源名称/ID”参数上,根据弹框指引前往资源记录器控制台,具体操作请参见自定义开启并配置资源记录器。
    图1 查看子网内的IP地址(未开启资源记录器)
    图2 查看子网内的IP地址(开启资源记录器)
  4. (可选)执行以下操作,可以导出虚拟IP列表,或者占用子网的私有IP列表。
    • 导出虚拟IP信息:单击虚拟IP列表左上方的“导出”。
      • 导出已选中数据到XLSX:勾选一个或多个虚拟IP,导出所选虚拟IP的信息。
      • 导出全部数据到XLSX:导出当前子网内所有虚拟IP的信息。
    • 导出占用子网的私有IP信息:单击私有IP列表左上方的“导出”。
      • 导出已选中数据到XLSX:勾选一个或多个私有IP地址,导出所选IP地址的信息。
      • 导出全部数据到XLSX:导出已占用子网的所有私有IP地址信息。
后续操作
如果您需要查看并删除占用子网的资源,请参见删除提示信息详细说明。
