文档首页/ 虚拟私有云 VPC/ 用户指南/ 对等连接/ 对等连接配置示例/ 连通VPC内ECS网络的对等连接配置示例
更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
您可以参考以下示例,配置连通VPC内ECS网络的对等连接,在VPC路由表中添加的路由目的地址为ECS的私有IP地址,此时对等连接连通的是不同VPC内的ECS。
当您需要在网段及子网重叠的多个VPC之间创建对等连接时,为了确保路由的正确转发,建议您可以根据组网要求缩小对等连接范围,比如配置不同ECS之间的对等,示例场景如表1所示。
表1 指向VPC内ECS的对等连接场景
组网示例
场景推荐
IP类型
配置示例
一个中心VPC的ECS与两个VPC的ECS对等
一个中心VPC和其他两个VPC之间资源互访,其他两个VPC之间隔离。
此场景下,另外两个VPC的网段及子网重叠,此时为了避免中心VPC内的路由冲突,您可以参考本示例,缩小对等连接范围,创建不同VPC内ECS之间的对等连接。
IPv4
配置一个中心VPC的ECS与两个VPC的ECS对等 (IPv4)
一个中心VPC通过最长匹配原则与两个VPC对等
本示例与上面的场景类似,相比于配置ECS之间的对等连接,您还可以利用路由的最长匹配原则,创建如下两种对等关系:
  • 在中心VPC和一个VPC的ECS之间创建对等连接
  • 在中心VPC和另外一个VPC子网之间创建对等连接
相比ECS对等的组网,该配置方案扩大了对等连接的通信范围。
IPv4
配置一个中心VPC通过最长匹配原则与两个VPC对等 (IPv4)
如果在一个VPC和其他多个网段重叠的VPC之间创建对等连接,那么配置路由的时候,您可以参考本示例,将路由的目的地址范围缩小,配置成ECS的私有IP地址。路由目的地址规划不当,会导致流量无法正确转发,错误示例及原因详解,可参见配置一个中心VPC与两个VPC的重叠子网对等 (IPv4)。
在本示例中,在中心VPC-A内ECS-A01-1和VPC-B内ECS-B01之间创建对等连接Peering-AB,在中心VPC-A内ECS-A01-2和VPC-C内ECS-C01之间创建对等连接Peering-AC。由于Subnet-B01和Subnet-C01子网网段重叠,请确保云服务器ECS-B01和ECS-C01的私有IP地址不同,否则会由于目的地址冲突无法在VPC-A的路由表中添加路由。
  • 资源规划详情,请参见表2。
  • 对等连接关系,请参见表3。
图1 一个中心VPC的ECS与两个VPC的ECS对等(IPv4)
表2 资源规划详情-一个中心VPC的ECS与两个VPC的ECS对等(IPv4)
VPC名称
VPC网段
子网名称
子网网段
关联VPC路由表
ECS名称
安全组
私有IP地址
VPC-A
172.16.0.0/16
Subnet-A01
172.16.0.0/24
rtb-VPC-A
ECS-A01-1
sg-web:通用Web服务器
172.16.0.111
ECS-A01-2
172.16.0.218
VPC-B
10.0.0.0/16
Subnet-B01
10.0.0.0/24
rtb-VPC-B
ECS-B01
10.0.0.139
VPC-C
10.0.0.0/16
Subnet-C01
10.0.0.0/24
rtb-VPC-C
ECS-C01
10.0.0.71
表3 对等连接关系说明-一个中心VPC的ECS与两个VPC的ECS对等(IPv4)
VPC对等关系
对等连接名称
本端VPC
对端VPC
VPC-A内ECS-A01-1和VPC-B内ECS-B01对等
Peering-AB
VPC-A
VPC-B
VPC-A内ECS-A01-2和VPC-C内ECS-C01对等
Peering-AC
VPC-A
VPC-C
对等连接创建完成后,您在本端和对端VPC路由表中,添加以下路由:
表4 VPC路由表配置说明-一个中心VPC的ECS与两个VPC的ECS对等(IPv4)
路由表
目的地址
下一跳
路由类型
路由说明
rtb-VPC-A
172.16.0.0/24
Local
系统路由
Local路由是系统自动添加的,用于VPC内部通信。
10.0.0.139/32 (ECS-B01)
Peering-AB
自定义
在VPC-A的路由表中,添加目的地址为ECS-B01的私有IP地址,下一跳指向Peering-AB的路由。
10.0.0.71/32 (ECS-C01)
Peering-AC
自定义
在VPC-A的路由表中,添加目的地址为ECS-C01的私有IP地址,下一跳指向Peering-AC的路由。
rtb-VPC-B
10.0.0.0/24
Local
系统路由
172.16.0.111/32 (ECS-A01-1)
Peering-AB
自定义
在VPC-B的路由表中,添加目的地址为ECS-A01-1的私有IP地址,下一跳指向Peering-AB的路由。
rtb-VPC-C
10.0.0.0/24
Local
系统路由
172.16.0.218/32 (ECS-A01-2)
Peering-AC
自定义
在VPC-C的路由表中,添加目的地址为ECS-A01-2的私有IP地址,下一跳指向Peering-AC的路由。
在本示例中,在中心VPC-A和VPC-B内ECS-B01之间创建对等连接Peering-AB,在中心VPC-A和VPC-C之间创建对等连接Peering-AC。Subnet-B01和Subnet-C01子网网段重叠,因此添加路由时,可以使用路由的最长匹配原则,控制流量的转发路径。
  • 资源规划详情,请参见表5。
  • 对等连接关系,请参见表6。
图2 一个中心VPC通过最长匹配原则与两个VPC对等(IPv4)
表5 资源规划详情-一个中心VPC通过最长匹配原则与两个VPC对等(IPv4)
VPC名称
VPC网段
子网名称
子网网段
关联VPC路由表
ECS名称
安全组
私有IP地址
VPC-A
172.16.0.0/16
Subnet-A01
172.16.0.0/24
rtb-VPC-A
ECS-A01
sg-web:通用Web服务器
172.16.0.111
Subnet-A02
172.16.1.0/24
rtb-VPC-A
ECS-A02
172.16.1.91
VPC-B
10.0.0.0/16
Subnet-B01
10.0.0.0/24
rtb-VPC-B
ECS-B01
10.0.0.139
VPC-C
10.0.0.0/16
Subnet-C01
10.0.0.0/24
rtb-VPC-C
ECS-C01
10.0.0.71
表6 对等连接关系说明-一个中心VPC通过最长匹配原则与两个VPC对等(IPv4)
VPC对等关系
对等连接名称
本端VPC
对端VPC
VPC-A和VPC-B内ECS-B01对等
Peering-AB
VPC-A
VPC-B
VPC-A和VPC-C对等
Peering-AC
VPC-A
VPC-C
表7 VPC路由表配置说明-一个中心VPC通过最长匹配原则与两个VPC对等(IPv4)
路由表
目的地址
下一跳
路由类型
路由说明
rtb-VPC-A
172.16.0.0/24
Local
系统路由
172.16.1.0/24
Local
系统路由
Peering-AB
自定义
10.0.0.0/16 (VPC-C)
Peering-AC
自定义
在VPC-A的路由表中,添加目的地址为VPC-C的网段,下一跳指向Peering-AC的路由。
rtb-VPC-B
10.0.0.0/24
Local
系统路由
172.16.0.0/16 (VPC-A)
Peering-AB
自定义
在VPC-B的路由表中,添加目的地址为VPC-A的网段,下一跳指向Peering-AB的路由。
rtb-VPC-C
10.0.0.0/24
Local
系统路由
Peering-AC
自定义
在VPC-C的路由表中,添加目的地址为VPC-A的网段,下一跳指向Peering-AC的路由。
