文档首页/ 虚拟私有云 VPC/ 用户指南/ 对等连接/ 对等连接配置示例/ 连通VPC子网网络的对等连接配置示例
更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
连通VPC子网网络的对等连接配置示例
您可以参考以下示例,配置连通VPC部分子网网络的对等连接,在VPC路由表中添加的路由目的地址为对端VPC子网网段,此时对等连接两端连通的是VPC内指定子网的资源,示例场景如表1所示。
表1 指向VPC子网的对等连接场景说明
组网示例
场景推荐
IP类型
配置示例
两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等
当您需要一个中心VPC和其他多个VPC之间资源互访,中心VPC部署的资源类型不同,要求其他多个VPC只能访问中心VPC的特定资源,且彼此之间隔离,可以参考本示例规划组网。
  • 中心VPC具有多个子网,不同子网中部署不同类型的资源。
  • 其他VPC根据业务需要访问中心VPC内特定子网的资源。
IPv4
配置两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等 (IPv4)
IPv6/IPv4
配置两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等 (IPv6/IPv4)
一个中心VPC与两个VPC的特定子网对等
当您需要一个中心VPC和其他多个VPC之间资源互访,中心VPC部署某类公共资源,其他VPC只有特定子网可以访问中心VPC内的资源,且彼此之间隔离,可以参考本示例规划组网。
  • 中心VPC部署的公共资源没有分类,其他VPC可以访问中心VPC内的所有资源。
  • 其他VPC具有多个子网,根据业务需要指定某个子网访问中心VPC内的资源。
IPv4
配置一个中心VPC与两个VPC的特定子网对等 (IPv4)
一个中心VPC与两个VPC的重叠子网对等
本示例与上面的场景类似,当其他多个VPC和中心VPC对等的子网网段重叠时,可能会导致流量无法被转发到正确的目的地址,请参考本示例规划组网,避免发生该情况。
IPv4
配置一个中心VPC与两个VPC的重叠子网对等 (IPv4)
本示例中,中心VPC-A拥有两个子网,并分别关联至不同的路由表。在子网Subnet-A01和VPC-B之间创建对等连接Peering-AB,在子网Subnet-A02和VPC-C之间创建对等连接Peering-AC。此处VPC-B和VPC-C网段重叠,由于VPC-A的两个子网关联至不同的路由表,因此对等连接路由不会冲突。
  • 资源规划详情,请参见表2。
  • 对等连接关系,请参见表3。
图1 两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等(IPv4)
表2 资源规划详情-两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等(IPv4)
VPC名称
VPC网段
子网名称
子网网段
关联VPC路由表
ECS名称
安全组
私有IP地址
VPC-A
172.16.0.0/16
Subnet-A01
172.16.0.0/24
rtb-VPC-A01
ECS-A01
sg-web:通用Web服务器
172.16.0.111
Subnet-A02
172.16.1.0/24
rtb-VPC-A02
ECS-A02
172.16.1.91
VPC-B
10.0.0.0/16
Subnet-B01
10.0.0.0/24
rtb-VPC-B
ECS-B01
10.0.0.139
VPC-C
10.0.0.0/16
Subnet-C01
10.0.0.0/24
rtb-VPC-C
ECS-C01
10.0.0.71
VPC-A有两张路由表,分别关联不同的子网,路由表rtb-VPC-A01关联子网Subnet-A01,路由表子网rtb-VPC-A02关联子网Subnet-A02,两个子网间可正常通信。
表3 对等连接关系说明-两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等(IPv4)
VPC对等关系
对等连接名称
本端VPC
对端VPC
VPC-A的子网Subnet-A01和VPC-B对等
Peering-AB
VPC-A
VPC-B
VPC-A的子网Subnet-A02和VPC-C对等
Peering-AC
VPC-A
VPC-C
对等连接创建完成后,您需要在本端和对端VPC路由表中,添加以下路由:
表4 VPC路由表配置说明-两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等(IPv4)
路由表
目的地址
下一跳
路由类型
路由说明
rtb-VPC-A01
172.16.0.0/24
Local
系统路由
Local路由是系统自动添加的,用于VPC内部通信。
172.16.1.0/24
Local
系统路由
10.0.0.0/16 (VPC-B)
Peering-AB
自定义
在VPC-A的路由表rtb-VPC-A01中,添加目的地址为VPC-B网段,下一跳指向Peering-AB的路由。
rtb-VPC-A02
172.16.0.0/24
Local
系统路由
172.16.1.0/24
Local
系统路由
10.0.0.0/16 (VPC-C)
Peering-AC
自定义
在VPC-A的路由表rtb-VPC-A02中,添加目的地址为VPC-C网段,下一跳指向Peering-AC的路由。
rtb-VPC-B
10.0.0.0/24
Local
系统路由
172.16.0.0/24 (Subnet-A01)
Peering-AB
自定义
在VPC-B的路由表中,添加目的地址为Subnet-A01的网段,下一跳指向Peering-AB的路由。
rtb-VPC-C
10.0.0.0/24
Local
系统路由
172.16.1.0/24 (Subnet-A02)
Peering-AC
自定义
在VPC-C的路由表中,添加目的地址为Subnet-A02的网段,下一跳指向Peering-AC的路由。
本示例中,中心VPC-A拥有两个子网,并分别关联至不同的路由表。在子网Subnet-A01和VPC-B之间创建对等连接Peering-AB,用于IPv6通信。在子网Subnet-A02和VPC-C之间创建对等连接Peering-AC,用于IPv4通信。此处VPC-B和VPC-C网段重叠,由于VPC-A的两个子网关联至不同的路由表,因此对等连接路由不会冲突。
  • 资源规划详情,请参见表5。
  • 对等连接关系,请参见表6。
图2 两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等(IPv6/IPv4)
表5 资源规划详情-两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等(IPv6/IPv4)
VPC名称
VPC网段
子网名称
子网网段
关联VPC路由表
ECS名称
安全组
私有IP地址
VPC-A
172.16.0.0/16
Subnet-A01
  • IPv4: 172.16.0.0/24
  • IPv6: 2407:c080:802:c34::/64
rtb-VPC-A01
ECS-A01
sg-web:通用Web服务器
  • IPv4: 172.16.0.111
  • IPv6: 2407:c080:802:c34:a925:f12e:cfa0:8edb
Subnet-A02
172.16.1.0/24
rtb-VPC-A02
ECS-A02
172.16.1.91
VPC-B
10.0.0.0/16
Subnet-B01
  • IPv4: 10.0.0.0/24
  • IPv6: 2407:c080:802:c35::/64
rtb-VPC-B
ECS-B01
  • IPv4: 10.0.0.139
  • IPv6: 2407:c080:802:c35:493:33f4:4531:5162
VPC-C
10.0.0.0/16
Subnet-C01
10.0.0.0/24
rtb-VPC-C
ECS-C01
10.0.0.71
表6 对等连接关系说明-两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等(IPv6/IPv4)
VPC对等关系
对等连接名称
本端VPC
对端VPC
VPC-A的子网Subnet-A01和VPC-B对等(IPv6)
Peering-AB
VPC-A
VPC-B
VPC-A的子网Subnet-A02和VPC-C对等(IPv4)
Peering-AC
VPC-A
VPC-C
表7 VPC路由表配置说明-两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等(IPv6/IPv4)
路由表
目的地址
下一跳
路由类型
路由说明
rtb-VPC-A01
172.16.0.0/24
Local
系统路由
Local
系统路由
172.16.1.0/24
Local
系统路由
10.0.0.0/16 (VPC-B)
Peering-AB
自定义
在VPC-A的路由表rtb-VPC-A01中,添加目的地址为VPC-B网段,下一跳指向Peering-AB的路由,用于IPv4通信。
2407:c080:802:c35::/64 (Subnet-B01)
Peering-AB
自定义
在VPC-A的路由表rtb-VPC-A01中,添加目的地址为子网Subnet-B01的IPv6网段,下一跳指向Peering-AB的路由,用于IPv6通信。
rtb-VPC-A02
172.16.0.0/24
Local
系统路由
Local
系统路由
172.16.1.0/24
Local
系统路由
10.0.0.0/16 (VPC-C)
Peering-AC
自定义
在VPC-A的路由表rtb-VPC-A02中,添加目的地址为VPC-C网段,下一跳指向Peering-AC的路由,用于IPv4通信。
rtb-VPC-B
10.0.0.0/24
Local
系统路由
Local
系统路由
Peering-AB
自定义
在VPC-B的路由表中,添加目的地址为Subnet-A01的网段,下一跳指向Peering-AB的路由,用于IPv4通信。
2407:c080:802:c34::/64 (Subnet-A01)
Peering-AB
自定义
在VPC-B的路由表中,添加目的地址为子网Subnet-A01的IPv6网段,下一跳指向Peering-AB的路由,用于IPv6通信。
rtb-VPC-C
10.0.0.0/24
Local
系统路由
Peering-AC
自定义
在VPC-C的路由表中,添加目的地址为子网Subnet-A02的网段,下一跳指向Peering-AC的路由,用于IPv4通信。
本示例中,在中心VPC-A和Subnet-B01之间创建对等连接Peering-AB,在中心VPC-A和Subnet-C02之间创建对等连接Peering-AC。此处VPC-B和VPC-C的VPC网段重叠,但是Subnet-B01和Subnet-C02子网网段不重叠,不会造成路由冲突。
  • 资源规划详情,请参见表8。
  • 对等连接关系,请参见表9。
图3 一个中心VPC与两个VPC的特定子网对等(IPv4)
表8 资源规划详情-一个中心VPC与两个VPC的特定子网对等(IPv4)
VPC名称
VPC网段
子网名称
子网网段
关联VPC路由表
ECS名称
安全组
私有IP地址
VPC-A
172.16.0.0/16
Subnet-A01
172.16.0.0/24
rtb-VPC-A
ECS-A01
sg-web:通用Web服务器
172.16.0.111
VPC-B
10.0.0.0/16
Subnet-B01
10.0.0.0/24
rtb-VPC-B
ECS-B01
10.0.0.139
Subnet-B02
10.0.1.0/24
rtb-VPC-B
ECS-B02
10.0.1.167
VPC-C
10.0.0.0/16
Subnet-C01
10.0.0.0/24
rtb-VPC-C
ECS-C01
10.0.0.71
Subnet-C02
10.0.1.0/24
rtb-VPC-C
ECS-C02
10.0.1.116
表9 对等连接关系说明-一个中心VPC与两个VPC的特定子网对等(IPv4)
VPC对等关系
对等连接名称
本端VPC
对端VPC
VPC-A和VPC-B的子网Subnet-B01对等
Peering-AB
VPC-A
VPC-B
VPC-A和VPC-C的子网Subnet-C02对等
Peering-AC
VPC-A
VPC-C
表10 VPC路由表配置说明-一个中心VPC与两个VPC的特定子网对等(IPv4)
路由表
目的地址
下一跳
路由类型
路由说明
rtb-VPC-A
172.16.0.0/24
Local
系统路由
10.0.0.0/24 (Subnet-B01)
Peering-AB
自定义
在VPC-A的路由表中,添加目的地址为Subnet-B01的网段,下一跳指向Peering-AB的路由。
10.0.1.0/24 (Subnet-C02)
Peering-AC
自定义
在VPC-A的路由表中,添加目的地址为Subnet-C02的网段,下一跳指向Peering-AC的路由。
rtb-VPC-B
10.0.0.0/24
Local
系统路由
10.0.1.0/24
Local
系统路由
172.16.0.0/16 (VPC-A)
Peering-AB
自定义
在VPC-B的路由表中,添加目的地址为VPC-A的网段,下一跳指向Peering-AB的路由。
rtb-VPC-C
10.0.0.0/24
Local
系统路由
10.0.1.0/24
Local
系统路由
Peering-AC
自定义
在VPC-C的路由表中,添加目的地址为VPC-A的网段,下一跳指向Peering-AC的路由。
如果同一个VPC要与多个网段重叠的VPC子网创建对等连接,那么配置路由的时候,请确保路由的目的地址不会出现冲突,并且流量可以正确的转发。
在本示例中,在中心VPC-A和Subnet-B02之间创建对等连接Peering-AB,在中心VPC-A和Subnet-C02之间创建对等连接Peering-AC。此处Subnet-B02和Subnet-C02子网网段重叠,并且云服务器ECS-B02私有IP地址和ECS-C02的私有IP地址一样,均为10.0.1.167/32。
  • 资源规划详情,请参见表11。
  • 对等连接关系,请参见表12。
图4 一个中心VPC与两个VPC的重叠子网对等(IPv4)
表11 资源规划详情-一个中心VPC与两个VPC的重叠子网对等(IPv4)
VPC名称
VPC网段
子网名称
子网网段
关联VPC路由表
ECS名称
安全组
私有IP地址
VPC-A
172.16.0.0/16
Subnet-A01
172.16.0.0/24
rtb-VPC-A
ECS-A01
sg-web:通用Web服务器
172.16.0.111
VPC-B
10.0.0.0/16
Subnet-B01
10.0.0.0/24
rtb-VPC-B
ECS-B01
10.0.0.139
Subnet-B02
10.0.1.0/24
rtb-VPC-B
ECS-B02
10.0.1.167
VPC-C
10.0.0.0/16
Subnet-C01
10.0.0.0/24
rtb-VPC-C
ECS-C01
10.0.0.71
Subnet-C02
10.0.1.0/24
rtb-VPC-C
ECS-C02
10.0.1.167
表12 对等连接关系说明-一个中心VPC与两个VPC的重叠子网对等(IPv4)
VPC对等关系
对等连接名称
本端VPC
对端VPC
VPC-A和VPC-B的子网Subnet-B02对等
Peering-AB
VPC-A
VPC-B
Peering-AC
VPC-A
VPC-C
对等连接创建完成后,您在本端和对端VPC路由表中,如果按照表13添加路由,那么会导致响应流量无法正确返回,具体说明如下:
  1. VPC-B子网Subnet-B02中的云服务器ECS-B02向VPC-A发送请求流量,通过rtb-VPC-B路由表中Peering-AB对应的路由将流量转发到VPC-A。
  2. VPC-A收到来自云服务器ECS-B02的请求流量,期望的结果是将响应流量返回到ECS-B02。但是在rtb-VPC-A路由表中,目的地址为10.0.1.167/32时,只能匹配到Peering-AC的路由,因此响应流量被错误的返回到VPC-C。
  3. 此时VPC-C的子网Subnet-C02中存在云服务器ECS-C02,与ECS-B02私有IP地址相同,均为10.0.1.167/32,则响应流量最终错误的返回到ECS-C02,ECS-B02无法收到响应流量。
表13 VPC路由表配置说明-一个中心VPC与两个VPC的重叠子网对等(IPv4)
路由表
目的地址
下一跳
路由类型
路由说明
rtb-VPC-A
172.16.0.0/24
Local
系统路由
Peering-AC
自定义
rtb-VPC-B
10.0.0.0/24
Local
系统路由
10.0.1.0/24
Local
系统路由
Peering-AB
自定义
rtb-VPC-C
10.0.0.0/24
Local
系统路由
10.0.1.0/24
Local
系统路由
Peering-AC
自定义
对于存在重叠子网的情况,为了避免流量被错误转发,我们给您的路由配置建议如下:
  • 建议1:在rtb-VPC-A路由表中,添加下一跳为Peering-AB的路由,目的地址为ECS-B02的私有IP地址。这样遵循路由的最长匹配原则,会优先匹配10.0.1.167/32这条路由,确保VPC-A会将响应流量送达ECS-B02。关于更多指向ECS的对等连接配置,请参见连通VPC内ECS网络的对等连接配置示例。
    表14 VPC路由表配置-建议1
    路由表
    目的地址
    下一跳
    路由类型
    路由说明
    rtb-VPC-A
    172.16.0.0/24
    Local
    系统路由
    10.0.1.167/32 (ECS-B02)
    Peering-AB
    自定义
    在VPC-A的路由表中,添加目的地址为ECS-B02的私有IP地址,下一跳指向Peering-AB的路由。
    Peering-AC
    自定义
  • 建议2:在rtb-VPC-A路由表中,需要将Peering-AC的路由目的地址由Subnet-C02的网段改为Subnet-C01网段。然后添加下一跳为Peering-AB的路由,目的地址为Subnet-B02,确保VPC-A可以将响应流量返回到VPC-B的子网Subnet-B02。
    表15 VPC路由表配置-建议2
    路由表
    目的地址
    下一跳
    路由类型
    路由说明
    rtb-VPC-A
    172.16.0.0/24
    Local
    系统路由
    10.0.1.0/24 (Subnet-B02)
    Peering-AB
    自定义
    在VPC-A的路由表中,添加目的地址为Subnet-B02的网段,下一跳指向Peering-AB的路由。
    10.0.0.0/24 (Subnet-C01)
    Peering-AC
    自定义
    在VPC-A的路由表中,添加目的地址为Subnet-C01的网段,下一跳指向Peering-AC的路由。
