文档首页/ 虚拟私有云 VPC/ 用户指南/ 流量镜像/ 筛选条件/ 修改筛选条件入/出方向规则
更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
修改筛选条件入/出方向规则
操作场景
您可以参考以下指导修改筛选条件的入方向和出方向规则。
  • 入方向规则:用来匹配镜像源接收到的流量。
  • 出方向规则:用来匹配镜像源发送出去的流量。
  1. 进入筛选条件列表页面。
  2. 在筛选条件列表中,单击目标筛选条件“入/出方向规则”列下的超链接。
    进入“入方向规则”页签。
  3. 在入方向规则列表中,单击目标规则所在行的操作列下的“修改”,修改入方向规则。
    表1 入方向规则参数说明
    参数
    说明
    取值样例
    优先级
    筛选条件规则的优先级,填写说明如下:
    • 优先级取值可选范围为1~65535,优先级数字越小,表示规则优先级越高。
    • 同一个筛选条件内,入方向规则的优先级不能重复。
    一个筛选条件中可以包含多个规则,此时根据规则的优先级,遵循从小到大的顺序匹配。
    筛选条件的匹配规则请参见筛选条件的匹配规则。
    协议
    此处选择网络协议,支持以下协议:
    • TCP:选择TCP协议,可以自定义源端口范围和目的端口范围。
    • UDP:选择UDP协议,可以自定义源端口范围和目的端口范围。
    • ICMP:“IP类型”选择“IPv4”时,可选择ICMP协议,源端口范围和目的端口范围默认为全部端口。
    • ICMPV6:“IP类型”选择“IPv6”时,可选择ICMPV6协议,源端口范围和目的端口范围默认为全部端口。
    • 全部:表示支持全部网络协议,源端口范围和目的端口范围默认为全部端口。
    TCP
    策略
    针对镜像源入方向网络流量的采集策略,对于符合筛选条件的流量,执行以下操作:
    • 如果“策略”设置为采集,将镜像该流量到镜像目的。
    • 如果“策略”设置为不采集,将不会镜像该流量到镜像目的。
    采集
    类型
    入方向网络流量支持的IP地址类型,如下:
    • IPv4
    • IPv6
    IPv4
    源地址
    入方向网络流量的源地址,您可以填写IP地址,支持格式如下:
    • 单个IP地址:IP地址/掩码。
      单个IPv4地址示例为192.168.10.10/32。
      单个IPv6地址示例为2002:50::44/128。
    • IP网段:IP地址/掩码。
      IPv4网段示例为192.168.52.0/24。
      IPv6网段示例为2407:c080:802:469::/64。
    • 所有IP地址:
      0.0.0.0/0表示匹配所有IPv4地址。
      ::/0表示匹配所有IPv6地址。
    10.0.0.0/24
    源端口范围
    入方向网络流量的源端口范围,填写说明如下:
    • 端口取值范围是1~65535
    • 单个端口:填写单个端口号,例如22
    • 端口范围:使用中划线(-)连接起始端口和结束端口,即“起始端口-结束端口”,结束端口取值应大于等于起始端口,例如22-23
    • 全部端口:不填或者填写“1-65535”
    22-23
    目的地址
    入方向网络流量的目的地址,您可以填写IP地址,支持格式如下:
    • 单个IP地址:IP地址/掩码。
    • IP网段:IP地址/掩码。
    • 所有IP地址:
      ::/0表示匹配所有IPv6地址。
    0.0.0.0/0
    目的端口范围
    入方向网络流量的目的端口范围,填写说明如下:
    • 端口取值范围是1~65535
    • 单个端口:填写单个端口号,例如22
    1-65535
    描述
    您可以根据需要在文本框中输入对该筛选条件规则的描述信息。
  4. 入方向规则修改完成后,单击“确定”,保存设置。
    您可以在列表中查看已修改的入方向规则。
  5. 选择“出方向规则”页签,在出方向规则列表中,单击目标规则所在行的操作列下的“修改”,修改出方向规则。
    表2 出方向规则参数说明
    参数
    说明
    取值样例
    优先级
    筛选条件规则的优先级,填写说明如下:
    协议
    此处选择网络协议,支持以下协议:
    全部
    策略
    针对镜像源出方向网络流量的采集策略,对于符合筛选条件的流量,执行以下操作:
    不采集
    类型
    出方向网络流量支持的IP地址类型,如下:
    • IPv4
    • IPv6
    IPv4
    源地址
    出方向网络流量的源地址,您可以填写IP地址,支持格式如下:
    • 单个IP地址:IP地址/掩码。
    • IP网段:IP地址/掩码。
    • 所有IP地址:
      ::/0表示匹配所有IPv6地址。
    192.168.0.0/24
    源端口范围
    出方向网络流量的源端口范围,填写说明如下:
    • 端口取值范围是1~65535
    • 单个端口:填写单个端口号,例如22
    全部
    目的地址
    出方向网络流量的目的地址,您可以填写IP地址,支持格式如下:
    • 单个IP地址:IP地址/掩码。
    • IP网段:IP地址/掩码。
    • 所有IP地址:
      ::/0表示匹配所有IPv6地址。
    10.2.0.0/24
    目的端口范围
    出方向网络流量的目的端口范围,填写说明如下:
    • 端口取值范围是1~65535
    • 单个端口:填写单个端口号,例如22
    全部
    描述
  6. 出方向规则修改完成后,单击“确定”,保存设置。
    您可以在列表中查看已修改的出方向规则。
