管理IPv6弹性公网IP
简介
弹性公网IP支持IPv4地址和IPv6地址,您可以申请一个全新的IPv6弹性公网IP,也可以通过IPv6转换功能将已有的IPv4弹性公网IP映射为公网IPv6地址。
开启IPv6转换后,将提供IPv4和IPv6弹性公网IP地址,原有IPv4业务可以快速为IPv6用户提供访问能力。
IPv4弹性公网IP收取费用,IPv6弹性公网IP当前暂不收费,后续将择时收费。
IPv4/IPv6双栈网络应用场景
如果您的ECS规格支持IPv6网络,那么您可以使用IPv4/IPv6双栈网络,场景示例和资源规划如表1所示。
应用场景 |
场景示例 |
条件 |
子网网段类型 |
ECS |
IPv4内网通信 |
在ECS上部署应用,需要与其他系统(比如数据库)之间使用IPV4进行内网互访。 |
IPv4网段 |
IPv4私网地址:支持IPv4内网通信。 |
IPv4公网通信 |
在ECS上部署应用,需要与其他系统(比如数据库)之间使用IPV4进行公网互访。 |
IPv4网段 |
IPv6内网通信 |
在ECS上部署应用,需要与其他系统(比如数据库)之间使用IPV6进行内网互访。 |
IPv6公网通信 |
搭建IPv6网络,使ECS可以访问Internet上的IPv6服务。 |
说明:
该场景的具体实现请参见搭建IPv6网络。 |
使用IPv4/IPv6双栈网络请参考IPv4/IPv6双栈网络。
IPv6转换功能应用场景
如果您想使部署应用的ECS面向Internet客户端提供IPv6服务,但您的ECS规格不支持IPv6网络,或者您不想通过搭建IPv6网络来实现该需求,那么您可以通过弹性公网IP的IPv6转换功能快速实现该能力。场景示例和资源规划如表2。
IPv6网络应用场景及资源规划
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001323585548.png)
开启IPv6转换(申请IPv6弹性公网IP)
- 方法一:
参考申请EIP并绑定至ECS申请弹性公网IP,在申请页面配置参数时,请将“IPv6转换”设置为“开启”,就可以在申请IPv4地址的同时申请一个IPv6弹性公网IP。
开启IPv6转换后,该弹性公网IP将同时拥有IPv4和IPv6地址,原有IPv4业务可以快速为IPv6用户提供访问能力。
- 方法二:
当已有的IPv4地址的弹性公网IP需要增加IPv6地址时,可以在弹性公网IP列表页面,找到想转换的IPv4弹性公网IP ,单击操作列“更多”下的“开启IPv6转换”,即可将已有的IPv4弹性公网IP转换为IPv6的。
配置安全组
开启弹性公网IP的IPv6转换后,请务必在安全组的出方向和入方向中放通198.19.0.0/16网段的IP地址,如表3所示。因为IPv6 弹性公网IP采用NAT64技术,入方向的源IP地址经过NAT64转换后,会将IPv6地址转换为198.19.0.0/16之间的某个IPv4地址,源端口随机,目的IP为本机的内部私有IPv4地址,目的端口不变。
配置安全组操作请参考《虚拟私有云用户指南》。
关闭IPv6转换(释放IPv6弹性公网IP)
当弹性公网IP不再需要IPv6地址时,可以在弹性公网IP列表页面,找到想关闭IPv6地址的弹性公网IP ,单击“操作”列的“关闭IPv6转换”,即可删除IPv6地址。删除后,该弹性公网IP仅保留IPv4地址。
