更新时间:2026-10-10 GMT+08:00
查询与分析日志
操作场景
数据收集成功后,您可以在查询分析页面对收集到的日志数据进行实时查询分析。本章节将介绍如何对日志数据进行查询分析,请根据您的需要选择查询分析方式:
  • 方式一:输入查询条件进行查询分析,用户自定义设置查询时间范围,自定义查询分析语句进行查询。
  • 方式二:使用已有字段进行查询分析,用户自定义设置查询时间范围,使用日志已有的字段进行查询与分析。已有字段详细说明请参见日志字段含义。
  • 方式三:创建快速查询,通过将定义好的查询分析语句和查询时间范围“保存为快速查询”,创建快速查询后,您可以在管道数据的查询分析页面中,单击快速查询搜索框中的,并选择目标快速查询名称,即可使用快速查询。
查看查询分析结果可参见:操作查询分析结果。
前提条件
已完成数据接入,详细操作请参见云服务接入。
输入查询条件进行查询分析
  1. 登录安全云脑 SecMaster控制台。
  2. 单击管理控制台左上角的,选择区域和项目。
  3. 在左侧导航栏选择“工作空间 > 空间管理”,并在工作空间列表中,单击目标工作空间名称,进入目标工作空间管理页面。
    图1 进入目标工作空间管理页面
  4. 在左侧导航栏选择“日志审计 > 安全数据”,进入安全分析页面。
    图2 进入安全分析页面
  5. 在左侧数据空间导航栏中,单击数据空间名称,展开数据管道列后,再单击管道名称,右侧将显示管道数据的检索页面。
    图3 管道数据页面
  6. 在管道数据检索页面,输入查询分析语句。
    查询分析语句由查询语句和分析语句构成,格式为查询语句|分析语句,查询分析语句语法详细内容请参见查询与分析语法概述。
    • 如果筛留字段为text类型时,默认会使用MATCH_QUERY进行分词查询。
    • 如果使用采集通道进行数据接入,则报文中的“@timestamp”字段为日志到达采集器的时间,如果解析器未对“@timestamp”字段进行处理,则该字段会成为报文的一部分,按照此字段做时区格式化后作为日志时间。
    图4 查询与分析
  7. 单击“15分钟(相对)”,设置查询时间范围。
    您可以选择相对时间(15分钟、1小时、24小时),或自定义查询时间。
  8. 单击“查询/分析”,查看查询分析结果。
使用已有字段进行查询分析
本部分将介绍如何使用已有字段对接入日志进行查询分析。
    图5 进入目标工作空间管理页面
    图6 进入安全分析页面
    图7 管道数据页面
  6. 设置查询条件。
    接入数据已有字段详细说明请参见日志字段含义。
    • 在原始日志中,单击左侧可选字段前的,并单击待筛选字段名称后的(筛选某字段值),查询框中将按照已筛选的字段进行查询。如果需要排除某字段值,可以单击该字段名称前的。
      图8 筛选某字段值(一)
    • 如果您已展开某时间点的具体日志数据,需要筛选某些字段,可以单击该字段名称前的(筛选某字段值),查询框中将按照已筛选的字段进行查询。如果需要排除某字段值,可以单击该字段名称前的。
      图9 筛选某字段值(二)
  7. 默认查询并显示最近15分钟内数据。如果需要查询其他时间段日志数据,则需要设置查询时间,并单击“查询/分析”。
创建快速查询
    图10 进入目标工作空间管理页面
    图11 进入安全分析页面
    图12 管道数据页面
  6. 输入查询分析语句,设置时间范围,并单击“查询/分析”。
    更多查询分析详细操作请参见输入查询条件进行查询分析。
  7. 单击页面右上角“保存为快速查询”,在右侧页面中配置查询参数。
    表1 快速查询参数配置
    参数名称
    参数说明
    查询名称
    设置快速查询的名称。
    查询语句
    系统自动生成6中输入的查询语句。
  8. 单击“确定”。
操作查询分析结果
安全云脑通过原始日志、日志分布直方图、图表统计形式展示查询分析结果。
  • 日志分布直方图
    此处将展示查询到的日志在时间上的分布情况,同时,将鼠标放在柱状图上,可查看该数据块代表的时间和日志命中次数。
    图13 日志分布直方图
  • 原始日志
    在“原始日志”页签将展示当前查询结果。
    图14 原始日志
    • 设置显示日志数据信息:
      • 页面中默认展示最近15分钟内的日志数据,如果需要展示其他时间数据,可以在右上角选择展示的时间。
        图15 选择显示时间
      • 如需查看某时间所有字段中的数据,可单击表格中对应时间前方的展开所有数据,默认展示以表格形式展示数据。
        如需查看JSON格式数据,可以选择“JSON”页签,页面将展示JSON格式的数据。
        图16 展开显示数据
      • 如需在列表中展示/筛选某些字段信息,可在右侧可选字段中选择需展示的字段,并单击字段名称后的,该字段将显示在右侧日志数据列表中。
        图17 选中显示字段
        • 字段选中后,如需调整显示先后顺序,可在右侧日志数据列表的表头列单击该字段名称后的(向左移一列)、(向右移一列)按钮来进行调整。
          图18 调整顺序
        • 字段选中后,如需取消,可在右侧日志数据列表的表头列单击该字段名称后的按钮来进行取消,或左侧在“选定字段”单击该字段名称后的按钮来取消显示。
          图19 取消选择
    • 导出日志:在原始日志页签,在页面右上方单击图标,系统将自动下载当前原始日志表格到本地。
  • 图表统计
    查询语句查询后,在“图表统计”页签可以查看可视化的查询分析结果。
    图表统计是安全云脑根据查询分析语句渲染出的结果,提供有表格、线图、柱状图、饼图等多种图表类型,详细信息请参见查看图表统计结果。
  • 告警
    在查询分析页面右上角单击“添加告警”,可以将查询分析结果设置告警,详细信息请参见快速添加日志告警模型。
  • 快速查询
    在查询分析页面右上角单击“保存为快速查询”,可以将某一查询分析条件保存为快速查询,详细信息请参见创建快速查询。
