创建只读实例
操作场景
只读实例用于增强主实例的读能力,减轻主实例负载。
云数据库RDS主实例或主备实例创建成功后,可根据业务需要创建只读实例。
约束限制
- 账户余额大于等于0元,才可新增只读实例。
- 一个主实例中,最多可以增加10个只读实例。
- 登录RDS管理控制台。
- 单击管理控制台左上角的
,选择区域。 - 在“实例管理”页面,选择指定的实例,单击操作列的“更多 > 创建只读”,进入“创建只读”页面。
- 在“创建只读”页面,填选实例相关信息后,单击“立即创建”。 图1 基本信息
表1 基本信息 参数
描述
计费模式
支持包年/包月和按需计费两种模式。
当前区域
只读实例默认与主实例在同一区域。
数据库引擎
默认与主实例的数据库引擎一致,不可更改。
数据库版本
默认与主实例的数据库版本一致,不可更改。
存储类型
实例的存储类型决定实例的读写速度。最大吞吐量越高,读写速度越快。- SSD云盘
SSD云盘为云盘存储,弹性扩容,将数据存储于SSD云盘,即实现了计算与存储分离。最大吞吐量350 MiB/s。
支持的IOPS取决于云硬盘(Elastic Volume Service,简称EVS)的IO性能,具体请参见《云硬盘产品介绍》中“云硬盘类型及性能介绍”中“超高IO”的内容。
- 极速型SSD
极速型SSD云盘,结合25 GE网络和RDMA技术,为您提供单盘最大吞吐量达1000 MiB/s并具有亚毫秒级低时延性能。
支持的IOPS取决于云硬盘的IO性能,具体请参见《云硬盘产品介绍》中“云硬盘类型及性能介绍”中“极速型SSD”的内容。
- 极速型SSD V2
极速型SSD V2具备超高IOPS、超高吞吐量和超低时延等多维度的超高性能。
极速型SSD V2在保持存储容量大小不变的情况下,您可以结合实际业务的需求量,灵活配置云盘的IOPS,从而实现云盘容量与性能解耦。
说明:当前仅华南-广州支持极速型SSD V2,如需购买极速型SSD V2类型的实例,请提交工单申请。
预配置的IOPS超过128000,需要联系客服挂载特殊AC7计算资源,性能才能达到上限。
- 支持的IOPS取决于云硬盘的IO性能,具体请参见《云硬盘产品介绍》中“云硬盘类型及性能介绍”中“极速型SSD”的内容。
- Flexible SSD云盘
Flexible SSD云盘的容量与性能解耦,支持在容量固定的情况下,基于业务性能诉求,按需、灵活地调整IOPS和吞吐量。适合各种主流的高性能、低延迟交互应用场景。
- IOPS值可以由用户预配置,范围为3000~128000,具体可配置值≤(500*磁盘容量)。吞吐量值可以由用户配置,范围为125~1000 MiB/s,具体可配置值≤(IOPS/4)。具体请参见“云硬盘类型及性能介绍”中“通用型SSD V2”的内容。
说明:如需购买Flexible SSD云盘类型的实例,请提交工单申请。
- 选择“专属存储”的用户默认只显示购买专属分布式存储服务时选择的存储类型。
可用区
云数据库RDS服务支持在同一个可用区内或者跨可用区部署数据库主实例和只读实例,以提高可靠性。
图2 规格与存储
表2 规格与存储 参数
描述
性能规格
实例的CPU和内存。不同性能规格对应不同连接数和最大IOPS。
关于性能规格详情,请参见RDS for PostgreSQL实例规格。
创建成功后可进行规格变更,请参见手动变更实例的CPU和内存规格。
对于在专属计算集群上的实例,性能规格只支持通用增强型。
存储空间
您申请的存储空间会有必要的文件系统开销,这些开销包括索引节点和保留块,以及数据库运行必需的空间。
只读实例的存储空间大小默认与主实例一致。
磁盘加密
RDS使用KMS提供的信封加密方式来保护用户的数据,具体请参见华为云服务如何使用KMS加密数据。选择加密后会提高数据安全性,但对数据库性能有一定影响,请按照您的使用策略进行选择。
请在下拉框选择密钥,该密钥是最终租户密钥。如果没有密钥,可以单击“创建密钥”,在页面右侧弹窗可以新建密钥。更多信息,请参见《密码安全中心用户指南》的“创建密钥”章节内容。
只读实例的磁盘加密状态和密钥默认与主实例一致。开启磁盘加密后有以下限制:
- 提醒您保存好密钥,一旦密钥被禁用、删除或冻结,会导致数据库不可用,数据无法恢复。
图3 实例管理和网络配置
表3 实例管理和网络配置 参数
描述
实例名称
实例名称可以重名。实例名称长度最小为4字符,最大为64个字符,如果名称包含中文,则不超过64字节(注意:一个中文字符占用3个字节),必须以字母或中文开头,区分大小写,可以包含字母、数字、中划线、下划线、英文句号或中文,不能包含其他特殊字符。
企业项目
对于已成功关联企业项目的用户,仅需在“企业项目”下拉框中选择目标项目。
更多关于企业项目的信息,请参见《企业管理用户指南》。
删除保护
设置是否启用删除保护,用于防止数据库实例被意外删除,启用生效期间,实例无法被删除。
- 如果打开此开关,当实例创建成功后,具有删除权限的用户无法对其进行删除。
- 如果关闭此开关,当实例创建成功后,具有删除权限的用户可以对其进行删除。
- 创建失败的实例,对应删除保护功能关闭。
- 实例创建完成后,若不再需要删除保护,可以在实例详情页面关闭,详见开启或关闭只读实例删除保护。
虚拟私有云
和主实例相同。
子网
选择和主实例相同的子网或者同一个VPC下的其他子网。如何创建子网,请参见为虚拟私有云创建新的子网。
管理IP网段
只读实例的管理IP网段与主实例一致。如果使用了虚拟私有云扩展网段,请避免子网网段与管理IP网段相同,否则可能出现管理IP与数据IP相同,导致数据库实例无法使用。
安全组
和主实例相同。
表4 标签 参数
描述
标签
可选配置,对只读实例的标识。使用标签可以方便识别和管理您拥有的只读实例资源。每个只读实例最多支持20个标签配额。
只读实例创建成功后,您可以单击只读实例名称,在标签页签下查看对应标签。关于标签的详细操作,请参见RDS for PostgreSQL标签管理。
表5 包年/包月 参数
描述
购买时长
选择所需的时长,系统会自动计算对应的配置费用,时间越长,折扣越大。
自动续费
- 默认不勾选,不进行自动续费。
- 勾选后实例自动续费,自动续费周期与原订单周期一致。
- SSD云盘
- 在“规格确认”页面,进行信息确认。
- 如果需要重新选择,单击“上一步”,回到服务选型页面修改基本信息。
- 对于按需计费的实例,信息确认无误后,勾选协议,单击“提交”,下发新增只读实例请求。
- 对于包年/包月的实例,订单确认无误后,勾选协议,单击“去支付”,进入“付款”页面。
- 只读实例创建成功后,用户可以在“实例管理”页面,选择只读实例所对应的实例,单击
对其进行查看和管理。 您可以通过“任务中心”查看详细进度和结果。具体请参见任务中心。
常见问题
Q:主库CPU占用较高,在业务高峰期创建只读会不会增加主库压力?
A:会增加主库压力,创建只读库时需要从主库拉取数据进行同步,会对IO、CPU等资源造成消耗。请在业务低峰期创建只读,避免对高峰期业务造成影响。
