更新时间:2026-10-27
代码化新建流水线自定义插件
代码化新建流水线自定义插件通过编写代码来创建和配置流水线,代码化创建流水线插件提供了更高的灵活性和可维护性。
准备自定义插件包
插件包结构
图1 插件包结构
注意事项
  • 插件包必须为.zip后缀。
  • 插件包根目录下必须包含元数据文件codearts-extension.json,codearts-extension.json文件介绍请参考codearts-extension.json文件定义。
  • resources.json文件只能使用utf-8进行编码,不支持中文标点符号与其他编码形式,若输入则为乱码展示。
文件结构
extension.zip                          # 插件zip包
   | -- scripts                        # (可选)脚本文件夹,用于存放包含插件执行逻辑的脚本
   |    | -- xxx                       # 包含插件执行逻辑的脚本
   | -- i18n                           # (可选)多语言,存放所有文案信息
   |    | -- zh-cn                     # 中文环境内容
   |         | -- resource.json       # 对应语言的国际化资源
   |    | -- en-us                     # 英文环境内容
   |         | -- resources.json       # 对应语言的国际化资源
   | -- codearts-extension.json        # (必选)插件执行定义文件,Json格式,包括扩展插件的基本信息+input+execution
新建流水线自定义插件
  1. 访问CodeArts Pipeline首页。
  2. 进入流水线服务首页,单击“服务 > 扩展插件”。
  3. 单击“搭建流水线插件”旁边的下拉框,单击“上传流水线插件”,开始注册插件。
  4. 填写基本信息,相关参数说明如表1所示。
    表1 自定义插件基本信息
    参数项
    说明
    插件图标
    插件封面图,不上传将会自动生成系统图标,支持png、jpeg、jpg格式,文件大小不超过512KB,建议128*128px。
    名称
    插件在插件市场和流水线显示的名称。支持空格、中文、大小写英文字母、数字、“-”、“_”、“.”,长度不超过50字符。
    唯一标识
    自定义插件的唯一标识,需与插件包中codearts-extension.json文件的name字段值匹配,设置后不可修改,建议设置成具有实际含义的内容。支持大小写英文字母、数字、“-”、“_”,长度不超过50字符。
    插件类型和category字段值对应关系如下:
    • 构建:Build。
    • 代码检查:Gate.
    • 部署:Deploy。
    • 测试:Test。
    • 通用:Normal。
    插件类型
    插件的类型,支持构建、代码检查、测试、部署、通用共5种类型,一经设置,不可修改。
    插件描述
    插件描述将展示在插件市场中,介绍插件主要用途和功能,后期可修改。长度不超过1000字符。
  5. 单击“确定”,进入“版本管理”页面。
  6. 单击“上传插件”,弹出“上传插件”对话框,选择已准备好的插件(插件中已包含输入定义、业务执行脚本等内容),然后上传。上传成功后可以看到带“草稿”标识的版本。
    图2 上传插件
  7. 调试插件。
    新建流水线任务,在“任务编排”页面新建任务,添加已注册的基础插件,填写参数信息。
    图3 调试插件
  8. 单击“保存并执行”,执行流水线,执行完成后,单击插件名称,查看执行结果。
    图4 查看插件执行结果
  9. (可选)业务逻辑调试无误后,建议将插件发布为正式版本。
    1. 返回到扩展插件页面。
    2. 单击刚注册的基础插件,进入插件“版本管理”页面。
    3. 单击版本列表对应插件版本右侧的,将此版本发布为正式版本。
    草稿版本可以同版本多次覆盖,但正式版本不可重复更新,只可以单击右上角“上传插件”重新上传插件新增版本。如下图:0.0.1版本为正式版本,0.0.2版本为重新上传后的草稿版本。
    图5 发布正式版本
codearts-extension.json文件示例:
    "type": "Task",
    "name": "demo_plugin",
    "friendlyName": "示例插件",
    "description": "这是一个示例插件",
    "category": "Gate",
    "version": "0.0.2",
    "versionDescription": "0.0.1初始化版本",
    "dataSourceBindings": [],
    "inputs": [
            "name": "samplestring",                              # 如插件业务脚本中使用${samplestring}获取运行者在流水线上配置的值
            "type": "input",                                     # 不同类型信息对应不同展示功能,可选项见下文
            "description": "Sample String",                      # input条目的描述信息,用于描述其值含义
            "defaultValue": "00",                                # 默认值,required属性为false时,如不在流水线上重新输入,则默认使用此值
            "required": true,                                    # true则流水线编辑时必须重新填值,false则不填使用默认值
            "label": "测试输入框",                               # input条目在流水线编辑页面显示的名称信息
            "validation": {
                "requiredMessage": "请输入值",                   # (可选) 如required字段为true,未填写时的提示信息
                "regex": "^[a-zA-Z0-9-_\\u4e00-\\u9fa5]{1,32}$", #(可选)可填写正则校验的内容
                "regexMessage": "类型错误"                       # (可选) 如正则校验失败的提示信息
    "execution": {
        "type": "Shell",
        "target": "scripts/execution.sh"
    "outputs": [{
			"name": "okey",                          # 输出名称
			"type": "output",                        # 输出类型,output/metrics
			"description": "描述",
			"prop": {
				"defaultValue": "123"            # 默认值
			"name": "mkey",
			"type": "metrics",
			"description": "描述",                   # output条目的描述信息,用于描述其值含义
			"prop": {
				"defaultValue": "213",
				"group": "213"                   # 对应准出规则中的分组名称			}
codearts-extension.json文件参数说明如下:
表2 codearts-extension.json文件参数说明
参数项
说明
type
填写固定值“Task”,标识为一个插件类型。
name
请与注册插件时页面填写的基本信息“唯一标识”字段一致。
friendlyName
请与注册插件时页面填写的基本信息“插件名称”字段一致。
category
请与注册插件时页面填写的基本信息“插件类型”字段一致,包括以下可选值:
  • Build:对应“构建”插件类型。
  • Test:对应“测试”插件类型。
  • Gate:对应“代码检查”插件类型。
  • Normal:对应“通用”插件类型。
  • Deploy:对应“部署”插件类型。
version
插件版本,支持填写3组0-99的数字,如需新增正式版本,请修改此字段。
description
插件的描述信息。
versionDescription
此版本插件的描述信息,建议体现每个版本的差异点。
dataSourceBindings
此字段暂时未启用,请将值设置为“[]”。
inputs
插件输入内容,对应流水线页面插件展示格式,其值可在业务脚本中通过引用环境变量的方式引用。
execution
业务插件执行内容,其中type字段为业务脚本语言类型,target字段为执行文件入口,建议放在scripts文件夹下。
outputs
插件输出内容,在插件运行结束后写入此处定义值,可对应用作门禁指标metrics,不同的展示结果output。output用于流水线上下文,输出内容可以在后续阶段使用或者在任务运行结果处展示;metrics的数据用于创建准出规则,具体参数信息请参考表6。
当前支持的inputs类型如下:
表3 全量inputs类型
inputs类型
组件名称
样例
extendProp扩展
input
单行输入框
  • visibleConditions
  • disabledConditions
inputNumber
数字输入框
  • visibleConditions
switch
开关
  • visibleConditions
singleSelect
下拉单选框
  • options
  • apiType
  • apiOptions
multipleSelect
下拉多选框
  • options
  • apiType
  • apiOptions
keyValuePair
键值对
  • visibleConditions
radio
单选框
options
timeInterval
时间间隔控件
  • visibleConditions
shell
shell控件
  • visibleConditions
endpoint:${XXX}(其中,“XXX”为扩展点“module_id”)
扩展点下拉单选框
  • visibleConditions
inputs基础字段说明如下:
表4 inputs基础字段
字段名称
含义
是否必填
备注
name
组件唯一标识。
是
同一基础插件内不允许重复。
label
组件标题。
是
type
组件类型。
是
defaultValue
初始值。
否
控件初始默认值,可为空。
description
组件描述。
否
控件名称右侧问号内描述信息。
required
是否必填。
否
带星号为必填。
validation
校验信息,是一个对象,包含requiredMessage、regex、regexMessage三个属性。
    requiredMessage: '',    // 必填项提示语
    regex: '',              // 正则校验
    regexMessage: ''        // 正则校验失败的提示语
否
extendProp
扩展字段
     visibleConditions: [],
     disabledConditions: []
否
针对特殊组件的功能扩展使用,详见表5。
extendProp扩展功能说明如下:
表5 extendProp扩展功能
字段名称
含义
是否必填
备注
visibleConditions
按条件显示。
否
格式如下,可包含多个显示条件:
示例:
[{comp:'key_001',symbol:'===', value: 'xxx'}]
表示如果当前控件为A,当其他控件中存在唯一标识为key_001的控件B,且控件B的值满足等于xxx这个条件时,则当前控件A显示。
symbol包含如下四种:
  • ===:等于
  • !==:不等于
  • empty:为空
  • notEmpty:非空
disabledConditions
按条件禁用。
否
格式如下,可包含多个禁用条件:
示例:
[{comp:'key_002',symbol:'!==', value: 'yyy'}]
表示如果当前控件为A,当其他控件中存在唯一标识为key_002控件B,且控件B的值满足不等于yyy这个条件时,则当前控件A禁用。
symbol包含如下四种:
  • ===:等于
  • !==:不等于
  • empty:为空
  • notEmpty:非空
options
固定下拉选项,类型为list。
否
示例:
[{label: '选项1',value: 1},{label: '选项2',value: 2}]
apiType
下拉选项类型:
  • fixed:使用options内的值作为下拉选项。
  • api:通过接口请求,需配置apiOptions。
否
不填则为fixed。
apiOptions
JSON体,包含api接口使用的各个参数
否
示例:
'{"body":{"xxx":111},"header":{"yyy":222},"linkedFields":["key_001"],"method":"POST","params":{"zzz":333},"remote":true,"remoteName":"xxx","remoteQueryField":"body","responseUrl":"data","label":"name","value":"id","url":"https://sss/lll/mmm"}'
JSON解析后:
    body: {xxx:111},             // 参数为接口对应传参字段
    header: {yyy: 222},          // 请求头字段
    params: {zzz: 333},          // 参数为接口对应传参字段
    linkedFields: ['key_001],    // 为联动其他控件字段,当其他控件值改变时,接口会重新触发调用,并清空选项
    method: 'POST',              // 请求方式:POST/GET
    remote: true,                // 是否开启远程搜索
    remoteName: 'tt',            // 开启远程搜索时搜索字段
    remoteQueryField: 'body',    // 远程搜索字段传参形式 body/params
    responseUrl: 'data',         // 解析返回值获取选项list的路径
    label: 'name',               // 下拉框控件中显示label对应的参数
    value: 'id',                 // 下拉框控件中实际value对应的参数
    url: 'https://sss/lll/mmm'   // 接口url
outputs基础字段说明如下:
表6 outputs基础字段
字段名称
含义
是否必填
备注
name
输出名称
是
同一基础插件内不允许重复。
type
输出类型。
  • output:在任务结果页面的“其他”卡片展示,用于流水线上下文。
  • metrics:在任务结果页面的“其他”卡片展示,用于输出指标解析,输出信息可以在规则中通过该插件进行引用,并最终应用到流水线门禁,规则配置请参考配置流水线规则。
  • link:在任务结果页面的“链接”卡片展示,其值是一个链接,单击可跳转至对应页面。
  • table:在任务结果页面的“表格数据”卡片展示,其值是一个对象数组,以表格形式展示数组信息。
是
description
描述信息,用于描述其值含义,在type为“metrics”时此处必填。
prop
在type为“metrics”时,group对应准出规则中的分组名称,此时必填。
