更新时间:2026-10-27
图形化新建流水线自定义插件
图形化新建自定义插件通过可视化界面帮助用户创建、配置和管理插件。
约束与限制
  • 插件版本号,支持填写3组0-99的数字。
  • “版本信息”页面填写的信息将作为插件版本信息展示,发布后不支持修改,请谨慎填写。
新建流水线自定义插件
  1. 访问CodeArts Pipeline首页。
  2. 进入流水线服务首页,单击“服务 > 扩展插件”。
  3. 单击“搭建流水线插件”,开始注册插件。
  4. 填写基本信息,相关参数说明如表1所示。
    表1 自定义插件基本信息
    参数项
    说明
    插件图标
    插件封面图,不上传将会自动生成系统图标。支持png、jpeg、jpg格式,文件大小不超过512KB,建议128*128px。
    名称
    插件在插件市场和流水线显示的名称。支持空格、中文、大小写英文字母、数字、“-”、“_”、“.”,长度不超过50字符。
    唯一标识
    插件的唯一标识,设置后不可修改,建议设置成具有实际含义的内容。支持大小写英文字母、数字、“-”、“_”,长度不超过50字符。
    插件类型
    插件的类型,支持构建、代码检查、测试、部署、通用共5种类型,设置后不可修改。
    插件描述
    插件描述将展示在插件市场中,介绍插件主要用途和功能,设置后可修改。长度不超过1000字符。
  5. 单击“下一步”,进入“版本信息”页面,填写插件版本和版本描述 。
  6. 单击“下一步”,进入“输入配置”页面,根据需要编排组件。
    插件平台支持低代码化生成前端页面,拖拽组件生成可视化表单,打通流水线上下文数据,减少插件开发成本。平台默认提供了单行输入、数字、下拉单选、下拉多选、单选框、开关、多行输入等多款组件。
    图1 编排组件
    将左侧组件拖拽到中间布局区域,单击具体组件,右侧区域展示组件参数配置,参数说明如下:
    表2 组件参数说明
    类别
    参数名
    说明
    适用控件
    基本
    唯一标识
    组件唯一标识,用于插件业务逻辑实现过程中获取组件输入时使用。支持大小写英文字母、数字、“-”、“_”,长度不超过200字符。
    全部控件。
    组件标题
    用于标识组件,该标题会展示在流水线任务编排页面,长度不超过140字符。
    全部控件。
    提示信息
    组件标题旁的提示信息,如:组件的含义。长度不超过1000字符。
    全部控件。
    预设提示语
    组件输入框内的提示信息,如:输入规范。
    单行输入。
    精度
    设置控件数值支持的小数位数,输入范围为0~4。
    数字。
    默认值
    用于设置组件的默认值。
    单行输入、数字、开关、多行输入、Metrics。
    校验
    必填
    设置控件内容是否必填,支持设置错误提示信息。
    单行输入、数字、下拉单选、下拉多选、单选框、多行输入。
    正则校验
    设置控件输入内容校验,支持设置错误提示信息。
    单行输入、数字、下拉单选、下拉多选、多行输入。
    字符数限制
    用于设置组件的最大字符数限制。
    多行输入。
    选项
    自定义选项
    设置控件的选项范围。单击,新增选项,单击,删除选项。
    • 选项名称:插件配置时的界面显示内容。
    • 选项值:插件运行时实际下发的值。
    除手动配置外,还支持通过以下方式设置可选范围:
    • 通过接口获取选项:配置webapi以获取选项内容。单击右侧,弹出“API接口”对话框,启用后即可配置,如图2,API接口参数说明请参考表3。
    • 通过上下文获取选项:数据源当前支持代码源和构建任务,分别获取流水线运行时的代码源url和当前插件之前的所有构建任务ID信息。单击“自定义选项”旁的,弹出“上下文”对话框,启用后即可配置。
    下拉单选、下拉多选、单选框。
    高级
    显示
    设置控件是否可见(默认显示),单击右侧,可在弹窗中配置按条件显示。
    全部控件
    禁用
    设置控件是否禁用(默认不禁用),单击右侧,可在弹窗中配置按条件禁用。
    全部控件
    图2 通过接口获取选项
    表3 API接口参数说明
    参数项
    说明
    启用
    控制是否通过接口获取选项。
    联动属性
    建立其他所选组件和接口的联动关系,可以进行参数传递,当组件的值更新时,会使用新值作为参数对接口进行重新调用。
    URL
    仅支持HTTPS协议。
    返回数据路径
    使用的控件需为列表数据。如以下响应体示例的返回数据路径为“result.parameters”。
        "result": {
            "total": 2,
            "parameters": [
                    "id": 3353753,
                    "name": "parameters01"
                    "id": 3353697,
                    "name": "parameters02"
        "status": "success"
    选项值
    填写返回数据路径对应列表中的字段,插件运行时实际下发的对应值。
    选项名称
    填写返回数据路径对应列表中的字段,插件配置时的界面显示内容。
    Params参数
    API接口请求体的Params参数。
    Header参数
    API接口请求体的Header参数。
    远程搜索
    开启后,可添加远程搜索字段,使用插件时在输入框中填写值,会使用所填的值作为远程搜索字段的值对接口进行重新调用。
    • Params参数:搜索字段的参数类型为API接口请求体的Params参数。
    • Body参数:搜索字段的参数类型为API接口请求体的Body参数。
    搜索提示语
    当前组件下拉框中搜索栏下方的提示语,用于描述搜索功能,长度不超过100字符。
  7. 单击“下一步”,进入“插件编排”页面,可添加“下载制品产物”插件和“执行Shell”插件。
    • 执行Shell:用于执行用户输入的Shell命令。
      在插件命令中填入Shell命令,流水线调用插件时即可执行该命令。插件命令是插件实际业务逻辑实现的过程,更多输入输出配置,请参见开发流水线自定义插件Shell命令。
    • 下载制品产物:用于下载构建生成的制品产物。
      填写待下载的制品产物地址,格式为:${{jobs.build_job.artifacts.demo}},用于标识构建任务的产物。
      • jobs:固定目录,保持不变。
      • build_job:Build构建插件对应的任务ID,需要手动替换,如图3。
      • artifacts:固定目录,保持不变。
      • demo:对应Build构建插件的“产物标识”,如图4。
      图3 Build构建任务ID
      图4 Build构建产物标识
  8. 单击“下一步”,进入“输出信息”页面,单击“新增配置”,即可新增一条输出信息,包括output、metric、link和table四种类型,流水线执行完成后,在详情页面进入任务结果页面,查看对应插件的任务结果,会根据类型展示相应输出信息。
    • output:在任务结果页面的“其他”卡片展示,结合Shell命令用于数据输出。
    • metric:在任务结果页面的“其他”卡片展示,用于输出指标解析,输出信息可以在规则中通过该插件进行引用,并最终应用到流水线。
    • link:在任务结果页面的“链接”卡片展示,其值是一个链接,单击可跳转至对应页面。
    • table:在任务结果页面的“表格数据”卡片展示,其值是一个对象数组,以表格形式展示数组信息。
  9. 配置完成后,单击“发布草稿”或“发布”,完成插件新建流程。
    • 发布草稿
      单击“发布草稿”,作为测试版本进行发布。
      • 发布草稿后,创建者可在流水线配置该草稿版本进行插件调试,测试完毕后,草稿版本可以发布为正式版本,供当前租户账号下其他成员使用。
      • 草稿版本均带有“草稿”标识。
      • 只允许存在一个草稿版本,且存在草稿版本时,不允许新建版本,必须将草稿版本发布为正式版本或删除后才可新建。
    • 正式发布
      单击“发布”,作为正式版本进行发布,正式版本发布后,会有一个独立的版本号,当前租户账号下所有成员都可在流水线中使用该插件版本。
开发流水线自定义插件Shell命令
注册插件或新建插件版本时,支持用户在插件命令输入Shell命令以实现插件业务逻辑,编写命令过程中,通常会涉及和流水线执行过程中的各种数据进行交互。本节从插件的代码开发输入输出,介绍插件业务的代码实现。
  • 自定义插件的数据输入
    插件代码开发过程中获取的外部信息主要包括三部分:低代码界面配置输入、流水线运行参数、其他外部信息。
    • 低代码界面配置输入:在插件命令中,使用环境变量获取低代码界面输出,如:echo ${控件唯一标识}。
    • 流水线运行参数:流水线的部分运行参数会下发到环境变量中,当前已提供的环境变量如下:
      表4 流水线环境变量
      变量
      描述
      STEP_NAME
      当前流水线的运行步骤名称。
      STEP_ID
      当前流水线的运行步骤ID。
      PLUGIN_VERSION
      当前自定义插件版本。
      PIPELINE_ID
      流水线ID。
      PIPELINE_RUN_ID
      流水线执行ID。
      PLUGIN_NAME
      插件名称。
      PROJECT_ID
      当前项目ID。
      JOB_ID
      当前流水线运行任务ID。
      RESULT_MSG_PATH
      插件执行结果文件存放目录,在该目录下写入${STEP_ID}_result.json和${STEP_ID}_metrics.json以上报执行结果到流水线。
    • 其他外部信息:通过git、wget、curl等方式自主与外部数据进行交互,以获取所需要的数据或信息。
  • 自定义插件的数据输出
    业务执行完毕后,自定义插件可以读取指定路径文件信息,获取插件的指标数据输出,具体实现步骤如下:
    1. 在插件的低代码界面,通过配置输出信息,用于配置插件的输出阈值。
    2. 在插件的代码开发过程中,通过向指定路径输出“${STEP_ID}_result.json”和“${STEP_ID}_metrics.json”文件,实现插件运行完成后,对相应的指标值进行解析。
      表5 输出文件说明
      输出文件
      使用说明
      ${RESULT_MSG_PATH}/${STEP_ID}_result.json
      输出 {"par1":123, "par2":456} 格式的文本文件,流水线运行完成后会将该结果展示在相应任务的任务结果当中。当前仅“代码检查”类型的插件支持将该结果进行展示。
      ${RESULT_MSG_PATH}/${STEP_ID}_metrics.json
      输出 {"par1":123, "par2":456} 格式的文本文件,配合插件“输入配置”中的metrics控件使用。流水线在插件步骤运行完成后,会根据该插件配置的metrics控件中的阈值和“${STEP_ID}_metrics.json”文件中的实际内容,进行比对和解析,并最终用于流水线阶段准出的拦截依据。比对解析逻辑如下:
      • 解析时,服务会忽略未配置在metrics控件中的key值。
      • 当metrics控件中配置的key值无法在“${STEP_ID}_result.json”文件中找到对应值时,对应阈值会用value值进行填充。
      示例介绍:实现对外输出“par1”和“par2”指标用于任务结果展示,输出“par3”和“par4”指标用于准出拦截,示例代码如下:
      # Optionally, construct the extension output.
      echo '{"par1":100,"par2":200}' > ${RESULT_MSG_PATH}/${STEP_ID}_result.json
      echo '{"par3":300,"par4":400}' > ${RESULT_MSG_PATH}/${STEP_ID}_metrics.json
    3. 流水线在插件步骤运行完毕后,单击相应步骤卡片,即可查看自定义插件的输出结果。
      如果当前插件配置了相应的策略,并应用到流水线准出条件中,还可以单击准出条件查看阶段拦截情况。
