更新时间:2026-10-27
编排流水线任务
什么是流水线任务
流水线任务是实现流水线功能的基本组成部分,是流水线上可管理的最小执行单元,可以在流水线阶段中进行纳管和串并行编排,根据所配置的执行顺序和时间逐步运行。用户可参考本章节进行配置。
约束与限制
  • 单租户最多可创建200个执行方案。
  • 修改任务模板后,所有关联了该模板的流水线都将被更新,且此操作不可逆。
前提条件
  • 当用户角色为“项目管理员”或者“流水线创建者”,可以编排流水线任务,权限配置请参考授权流水线服务。
配置流水线任务
  1. 访问CodeArts Pipeline首页。
  2. 在流水线列表页搜索目标流水线,单击操作列,选择“编辑”。
  3. 进入流水线“任务编排”页面,单击阶段下“新建任务”,可根据需要选择从“空任务新建”或“从模板新建”。使用空模板新建流水线时,“阶段_1”的“新建任务”默认为空任务,无法选择任务模板。
    • 单击“从空任务新建”,弹出“从空任务新建”侧滑框,参考表1配置任务信息。
    • 单击“从模板新建”,弹出“从模板新建”侧滑框,选用所需要的模板或前往任务模板创建,任务模板相关操作请参考表3配置任务模板。
      • 单击“复制”,进入所选用模板的任务配置界面,可根据需要修改参数信息。
      • 单击“关联模板”,进入所选用模板的任务配置界面,直接引用该任务模板,参数信息不可修改。
    单击任务下方的,可以添加一个和该任务串行编排的任务,即按顺序执行,如:构建任务和部署任务应该按顺序先后执行。
    单击“并行任务”,可以添加一个和已有任务并行编排的任务,即同时执行,如:代码检查任务和构建任务可以同时执行。
  4. 为任务配置插件及任务信息,操作说明如下:
    表1 配置任务
    操作项
    说明
    添加插件
    流水线插件分为构建插件、代码检查插件、部署插件、测试插件和通用插件5种类型,可以根据不同类型进行过滤或搜索,插件来源请参考管理流水线扩展插件。
    将鼠标移动到插件卡片,单击“添加”,即可将插件添加到任务中,请根据需要配置插件相关信息:
    • 填写插件名称。
    • 选择需要调用的任务。支持搜索过滤,如果找不到合适的任务,请根据界面提示新建任务。
    • 如果调用的任务有参数,参数也会显示出来,请根据需要配置相应参数。
    • 插件名称后有对应标记,单个任务中最多只能添加一个带“任务”标记的插件;带“草稿”标记的插件表示当前用户发布为草稿的自定义插件。
    • “挂起流水线”插件只能添加在不含并行任务的阶段中。
    删除插件
    将鼠标移动到已经添加的插件卡片,单击,选择“删除”,可以删除当前插件。
    更换插件
    将鼠标移动到已经添加的插件卡片,单击,选择“更换”,或者单击插件上方“更换步骤”,可以返回插件列表,更换当前插件。
    排序插件
    单击插件卡片不松开,可以移动插件,调整插件顺序。
    任务配置
    配置任务ID、资源池高级设置、任务选择和执行条件。
    • 任务ID:流水线阶段任务的ID,同一条流水线上的任务ID不能重复。支持大小写英文字母、数字、“-”、“_”,长度范围为1~128个字符。
    • 资源池高级设置:流水线任务支持三种类型的运行环境,包括默认资源池、专属资源池和自定义资源池。资源池高级设置仅针对非任务级插件。
      • 默认资源池:系统默认的多租户共享资源池,基于容器隔离任务运行环境。
      • 专属资源池:系统提供的租户专享资源池,支持通过内网访问用户私有VPC网络。
      • 自定义资源池:用户将自有服务器资源,通过网络代理的方式接入,并由CodeArts纳管。详细操作请参见资源池管理。
      说明:
      仅“华北-北京一”、“华北-北京四”、“华南-广州”局点支持资源池类型选择“专属资源池”。
    • 任务选择
      • 必须选择:必须执行,执行流水线时该任务默认勾选且无法修改。
      • 禁止选择:禁止执行,执行流水线时该任务禁止勾选。
      • 默认选择:执行流水线时该任务默认勾选但可按需修改。
      • 默认不选择:执行流水线时该任务默认不勾选但可按需修改。
    • 执行条件:即流水线阶段任务执行时需要满足的前提条件,通过配置执行条件,可以控制阶段任务是否执行。
      • 前置任务未选择仍执行:上一个串行任务状态执行成功或未选择,都继续执行当前任务。
      • 前置任务成功时执行:上一个串行任务执行成功才执行当前任务。
      • 前置任务失败时执行:上一个串行任务执行失败才执行当前任务。
      • 始终执行:始终执行当前任务,上一个串行任务状态是失败、成功、中止或忽略执行,都继续执行当前任务。
      • 表达式:当前置任务到达终态,包括:成功(COMPLETED)、失败(FAILED)、中止(CANCELED)、忽略执行(IGNORED),且表达式结果为“true”时,执行当前任务,否则不执行。
        • 表达式标签模式:单击标签模式下的输入框,可在弹出面板中,点选对应上下文内容、函数或操作符,也可直接在输入框内手动输入表达式,表达式编写请参考配置流水线执行条件表达式。
          手动输入表达式示例:
          在执行条件中定义不管前置任务(任务ID为“job_1”)运行成功或失败,均执行当前任务,表达式语法如下:
          jobs.job_1.status == 'COMPLETED' || jobs.job_1.status == 'FAILED'
        • 表达式代码模式:标签模式下点选参数解析后的表达式字符串格式,不支持手动输入。
  5. 配置完任务,单击“确定”,完成任务添加,可根据实际需要编辑、复制、删除、移动任务。
    表2 管理任务
    操作项
    说明
    编辑任务
    单击任务卡片,可以编辑当前任务。
    复制任务
    将鼠标移动到任务卡片,单击,可以复制一个和该任务串行编排的任务。
    删除任务
    将鼠标移动到任务卡片,单击,根据删除提示确定是否删除任务。
    排序任务
    单击任务卡片不松开,可以移动任务调整任务顺序。任务并行执行时不支持调整顺序。
  6. 任务编排完成后,单击“保存”,弹出“保存信息成功”提示,完成流水线的保存。
    配置流水线任务过程中遇到的问题请参考常见报错解决方法。
配置执行方案
流水线执行方案是对流水线中各项任务如何执行,以及在执行过程中如何进行资源分配、监控和管理等方面进行详细规划和设计的方案,是确保流水线能够高效、稳定运行,实现预期目标的重要依据,流水线支持提前配置好执行方案并预置好执行配置,可在定时任务和手动执行时选择。
  2. 在流水线列表页搜索目标流水线,单击操作列,选择“执行方案”。
  3. 单击“新建执行方案”,填写执行方案名称,配置流水线源信息、配置运行参数、选择执行阶段、填写执行描述,配置方法同执行流水线。
    图1 新建执行方案
  4. 单击“保存”,弹出“新建执行方案成功”提示,完成执行方案的新建。可根据需要进行编辑、复制、删除。
配置任务模板
流水线任务模板是一种预先定义好的任务流程模型,用于在流水线中快速创建和执行具有特定功能和步骤的任务,包含了任务的各种配置信息和执行逻辑,能够提高任务创建的效率和一致性,减少重复工作。
  2. 单击“模板”,进入模板页面,单击“任务模板”,进入“任务模板”页面。
  3. 单击“新建任务模板”,弹出“新建任务模板”侧滑框,配置相关参数。
    表3 配置任务模板
    操作项
    说明
    取值示例
    添加插件
    • 填写插件名称。
    以添加“Build构建”插件为例,提前新建构建任务build01,添加插件时参数配置如下:
    • 插件名称:build构建。
    • 项目配置:本项目。
    • 请选择需要调度的任务:build01.
    • 仓库:来自流水线
    删除插件
    更换插件
    排序插件
    任务配置
    配置模板配置、任务ID、资源池高级设置、任务选择和执行条件。
    • 模板配置:包括模板名称和描述。
      • 模板名称:流水线新建任务模板的名称。
      • 描述:流水线新建任务模板的相关描述,长度不超过1024个字符。
    • 任务ID:流水线阶段任务的ID,同一条流水线上的任务ID不能重复。支持大小写英文字母、数字、中划线和下划线,长度范围为1~128个字符。
      说明:
      任务模板中,仅任务ID在编排流水线时是可编辑的。
      说明:
    • 任务选择
          手动输入表达式示例:
    以添加“build构建任务模板”为例,参数配置如下:
    • 模板名称:build构建任务模板。
    • ID:JOB_KJbee。
    • 任务选择:默认选择。
    • 执行条件:前置任务未执行仍选择。
  5. 配置完任务,单击“确定”,跳转至模板页面,完成任务模板的新建。
    • 单击,弹出“编辑任务模板”侧滑框,可对该任务模板进行编辑。
      编辑完任务模板,单击“确定”,弹出“编辑任务模板”弹窗,若确认修改,单击“一键输入”,单击“确定”,完成对任务模板的修改。
    • 单击,弹出“删除任务模板”弹窗,单击“确定”可删除该任务模板。
      如果该任务模板已被流水线引用,删除任务模板时,单击,会弹出“删除任务模板”对话框。若确认删除,单击“一键输入”,然后再次单击“确定”以完成任务模板的删除。
