更新时间:2026-11-09
配置流水线参数
什么是流水线参数
流水线参数是在流水线运行过程中使用的可配置值,用于控制流水线的行为、流程和输出结果,流水线参数可以传递给各个任务使用,实现任务间数据流动的统一,只需要配置好流水线参数,即可完成构建、部署、接口测试等任务的数据拉通。流水线参数包括以下三种。
  • 系统预定义参数:系统默认提供的参数,无需定义、不能删除、不能修改。
  • 自定义参数:根据需要自定义添加,参数类型包括字符串类型、枚举类型、自增长类型。最多可以新建100个自定义参数。
  • 通用参数组:项目下通用流水线参数,所有流水线都可以关联并使用通用参数组。最多可以新建10个通用参数组,每个参数组最多可以添加100个自定义参数。
约束与限制
  • 新建流水线时如果设置了别名,可基于别名生成仓库对应的系统参数,未设置别名则以仓库名作为别名,生成系统参数,如:“别名_TAG”,表示仓库Tag名称。
  • 当存在同名参数时,参数优先级为:系统预定义参数 > 自定义参数 > 通用参数组。
  • 当同一条流水线关联多个参数组,且多个参数组存在同名参数时,以最后关联的参数组的参数取值为准。
前提条件
  • 当用户角色为“项目管理员”或者“流水线创建者”,可以配置流水线参数,权限配置请参考授权流水线服务。
配置流水线参数
介绍流水线预定义参数、自定义参数和通用参数组。
流水线系统预定义参数请参见表1,参数引用形式:${参数名},在参数输入框输入“$”符号后会自动出现系统预定义参数列表。
表1 流水线系统预定义参数
参数信息
说明
PROJECT_ID
当前流水线所属项目ID。
COMPONENT_ID
Component ID。
PIPELINE_ID
当前流水线ID。
PIPELINE_NUMBER
流水线执行编号。
COMMIT_ID
执行时代码最后一次提交的ID。
COMMIT_ID_SHORT
执行时代码最后一次提交的短ID。
TIMESTAMP
流水线执行时间戳。例如:20211222124301。
PIPELINE_TRIGGER_TYPE
流水线触发类型。包括:Manual、Scheduler、RollBack以及WebHook类型(CreateTag、Note、Issue、MR、Push)。
PIPELINE_NAME
流水线名称。
REPO_URL
代码仓地址(HTTPS)。
MERGE_REQUEST_ACTION
MR/PR触发的action。action包括新建、合并、重新打开、更新和评论。
MERGE_REQUEST_TOPIC
MR/PR触发的topic。topic是指配置代码仓库合并请求时,变更请求里的变更主题。
EXECUTE_USER
执行人。
EXECUTE_USER_ID
执行人ID。
EXECUTE_USER_NAME
执行人名称。
EXECUTE_USER_NICKNAME
执行人昵称。
PASS_CONDITIONS_LINK
流水线执行详情链接。
EXTERNAL_SYSTEM
触发流水线的外部系统。此处的外部系统指的是除Repo流水线源之外的其他流水线源。
EXTERNAL_USER_ID
外部系统触发流水线时的用户ID。此处的外部系统指的是除Repo流水线源之外的其他流水线源。
EXTERNAL_USER_NAME
外部系统触发流水线时的用户名称。此处的外部系统指的是除Repo流水线源之外的其他流水线源。
PIPELINE_RUN_ID
流水线执行ID。
MERGE_ID
合并请求ID。
MERGE_REQUEST_IID
合并请求IID。
WEBHOOK_PAYLOAD
Webhook请求负载信息。
COMPONENT_CHANGE_IDS
变更ID列表(<ID1>, <ID2>, ...<IDn>)。若基于变更运行则为运行的变更ID列表,若基于代码源运行则为微服务中关联对应代码仓的变更ID列表。
Repo01_REPOSITORY_NAME
仓库名称。Repo01为新建流水线前所创建的代码仓库。
Repo01_SOURCE_BRANCH
合并请求触发流水线时的仓库运行源分支名称。Repo01为新建流水线前所创建的代码仓库。
Repo01_TARGET_BRANCH
仓库运行目标分支名称。Repo01为新建流水线前所创建的代码仓库。
Repo01_TAG
仓库Tag名称。Repo01为新建流水线前所创建的代码仓库。
Repo01_COMMIT_ID
仓库执行时代码最后一次提交的ID。Repo01为新建流水线前所创建的代码仓库。
Repo01_COMMIT_ID_SHORT
执行时代码最后一次提交的短ID。Repo01为新建流水线前所创建的代码仓库。
Repo01_REPO_URL
代码仓地址(HTTPS)。Repo01为新建流水线前所创建的代码仓库。
介绍流水线自定义参数的新建和配置。参数引用形式:${参数名},在参数输入框输入“$”符号后会自动出现自定义参数列表。
  1. 访问CodeArts Pipeline首页。
  2. 在流水线列表页搜索目标流水线,单击操作列,选择“编辑”。
  3. 进入流水线“任务编排”页面,切换至“参数设置”页面。
  4. 单击参数列表下的“立即新建”(已存在自定义参数,则单击“新建参数”),填写参数信息。
    图1 新建自定义参数
    表2 流水线自定义参数说明
    参数信息
    说明
    取值样例
    名称
    自定义参数名称,不可与系统预定义参数名称相同。支持大小写英文字母、数字、“_”,长度不超过128个字符。
    输入“test01”。
    类型
    参数可选类型:字符串、自增长、枚举,默认选择字符串类型。
    选择“字符串”。
    默认值
    自定义参数的默认取值。
    • 字符串:长度不超过8192个字符,可以为空。
    • 自增长:长度不超过8192个字符。不能为空。自增长类型参数如果被引用,全新执行一次后,下次执行时参数值末位如果是数字则会自动加1。
    • 枚举:长度不超过1024个字符,仅支持中文、大小写英文字母、数字、“-”、“_”、“,”、“.”、“/”。
      选择枚举类型后,在弹出的对话框中添加可选取值,可选取值不能为空。添加完成后在“默认值”下拉框中选择一个默认值,支持输入关键词搜索过滤。
    输入“releaseversion”。
    私密参数
    参数为私密参数时,系统会将输入参数做加密存储,并在使用时自动解密。该参数在运行日志中不可见,且在流水线复制时不会被同步复制。仅字符串类型参数可设置为私密参数。
    运行时设置
    打开“运行时设置”开关,在手动执行流水线时支持修改该参数的值。
    单击打开“运行时设置”。
    参数描述
    对该自定义参数的相关描述,长度不超过512个字符。
    操作
    单击“操作”列,可以新增参数。
    单击“操作”列,可以删除参数。
    当参数类型设置为“自增长”时,单击“操作”列中的,单击,可以开启“校验严格递增”功能。开启后,在执行流水线时将检查该参数是否严格递增。
  5. 配置完成后,单击“保存”,弹出“保存信息成功”提示,保存流水线成功。
  1. 通过项目入口方式访问CodeArts Pipeline首页。
  2. 切换至“通用参数组”页面,单击“新建参数组”。
  3. 进入“新建通用参数组”页面,参考表3填写参数信息。
    图2 新建通用参数组
    表3 通用参数组参数说明
    基本信息
    说明
    取值样例
    所属项目
    通用参数组归属项目,不可更改。
    默认为“project01”。
    参数组名称
    仅支持大小写英文字母、数字、“_”,长度不超过128个字符。
    输入“group01”。
    描述
    对所新建的通用参数组的描述,长度不超过512个字符。
    自定义参数列表
    单击“立即新建”,可根据需要添加自定义参数,参数配置方法同自定义参数。
    配置示例如下图:
  4. 单击“确定”,完成新建通用参数组。
  5. 找到需要关联通用参数组的流水线,单击操作列,选择“编辑”,单击“参数设置” ,单击“通用参数组”,进入“通用参数组”页面。
  6. 单击“立即关联”,选择需要关联的参数组,单击“确定”,即可将参数组关联到当前流水线。
    • 展开通用参数组,可以查看参数详情。
    • 单击操作列,可以解除关联参数组。
    图3 关联参数组
  7. 配置完成后,单击“保存”,弹出“操作成功”提示,保存成功。
流水线参数应用示例
本文以通过流水线统一配置releaseversion参数并传递到构建任务为例,介绍流水线参数使用方法。
  1. 新建构建任务。
  2. 单击“参数设置”,在“参数设置”页面添加releaseversion参数并设置好默认值,打开“运行时设置”。
    图4 新建构建任务参数
  3. 单击“构建步骤”,切换至“构建步骤”页面,单击“点击添加构建步骤”,选择“上传软件包到软件发布库”,将鼠标移动至插件卡片,单击“添加”,将“发布版本号”配置为引用参数形式。在参数输入框输入“$”符号后会自动出现参数列表,选择上一步已经新建好的releaseversion参数。
    图5 引用构建任务参数
  4. 配置完成后,单击“保存”,保存构建任务。
  5. 新建流水线,选择“空白模板”,在流水线阶段添加一个新的任务,然后在该任务中添加“Build构建”插件并调用刚创建的构建任务,即可看到刚新建好的构建任务参数releaseversion。
    图6 配置构建任务参数
  6. 将鼠标移动到releaseversion参数上,单击“设置为流水线参数”,可以将该参数设置为流水线参数并能直接引用该参数;或直接单击“确定”,单击“参数设置”,切换到流水线“参数设置”页面,新建流水线参数releaseversion,类型可以根据需求选择自增长或字符串等,设置默认值并打开“运行时设置”。
    图7 新建流水线参数
  7. 单击“任务编排”,切换至“任务编排”页面,编辑刚添加的构建任务,将流水线的releaseversion参数通过“$”符号引用到构建任务的releaseversion参数内。
    图8 引用流水线参数
    • 该处只显示构建任务中开启“运行时设置”的文本类型参数。
    • 鼠标移至参数名称,可以快速将该参数设置为流水线参数并能直接引用该参数。
  8. 完成参数引用后,保存信息,然后单击“保存并执行”,弹出“执行配置”弹窗,可查看“运行参数配置”。
    运行参数配置值默认为添加参数时为参数设置的默认值,可根据需要进行修改。流水线运行时在构建任务内使用的就是此时输入的参数值。
  9. 设置完参数,单击“执行”,开始使用配置的releaseversion参数执行流水线。
