更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
桶概述
桶(Bucket)是OBS中存储对象的容器。对象存储提供了基于桶和对象的扁平化存储方式,桶中的所有对象都处于同一逻辑层级,去除了文件系统中的多层级树形目录结构。
每个桶都有自己的存储类别、访问权限、所属区域等属性,用户可以在不同区域创建不同存储类别和访问权限的桶,并配置更多高级属性来满足不同场景的存储诉求。
对象存储服务设置有四类桶存储类别,分别为:标准存储、低频访问存储、归档存储、深度归档存储,从而满足客户业务对存储性能、成本的不同诉求。创建桶时可以指定桶的存储类别,桶的存储类别可以修改。
在OBS中,桶名必须是全局唯一的且不能修改,即用户创建的桶不能与自己已创建的其他桶名称相同,也不能与其他用户创建的桶名称相同。桶所属的区域在创建后也不能修改。每个桶在创建时都会生成默认的桶ACL(Access Control List),桶ACL列表的每项包含了对被授权用户授予什么样的权限,如读取权限、写入权限等。用户只有对桶有相应的权限,才可以对桶进行操作,如创建、删除、显示、设置桶ACL等。
一个账号及账号下的所有IAM用户一共可创建100个桶。建议结合OBS细粒度权限控制能力,合理进行桶规划和使用。例如,建议在桶内根据对象前缀划分不同的目录,通过细粒度权限控制实现不同目录在不同业务部门之间的权限隔离。每个桶中存放的对象的数量和大小总和没有限制,用户不需要考虑数据的可扩展性。
由于OBS是基于REST风格HTTP和HTTPS协议的服务,您可以通过URL(Uniform Resource Locator)来定位资源。
OBS中桶和对象的关系如图1所示:
图1 桶和对象
您可以根据使用习惯、业务场景通过不同的使用方式来创建桶。桶创建成功后,您可以通过多种使用方式将文件(数据)上传至桶,OBS最终将这些文件以对象的形式存储在桶中。OBS中桶和对象按区域划分,无论您通过哪种方式使用OBS,都可以通过其他方式在同一区域访问相同的桶及桶内资源。
