更新时间:2026-11-06 GMT+08:00
配置桶的日志记录
当一个桶开启了日志记录功能后,OBS自动将该桶的日志按照固定的命名规则,生成一个对象写入用户指定的桶。
  1. 在OBS管理控制台左侧导航栏选择“智能边缘小站OBS”。
  2. 单击待操作的桶,进入“对象”页面。
  3. 在左侧导航栏,单击“概览”,进入“概览”页面。
  4. 在“基础配置”区域下,单击“日志记录”卡片,系统弹出“日志记录”对话框。
  5. 选择“启用”,如图1所示。
    图1 日志记录
  6. 选择“日志存储桶”(已经存在的桶),指定日志文件生成后将上传到哪个桶中。
  7. 设置“日志文件前缀”,指定日志文件的前缀。
    启用日志记录功能后,生成的日志文件根据如下规则命名:
    <日志文件前缀>YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-<UniqueString>
    • <日志文件前缀>为用户指定的日志文件日志存储前缀。
    • YYYY-MM-DD-HH-MM-SS为日志生成的日期与时间,各字段依次表示年、月、日、时、分、秒。
    • <UniqueString>为OBS自动生成的字符串。
    在管理控制台上,如果配置的目标前缀<日志文件前缀>以斜杠/结尾,则该桶生成的日志文件在目标桶中将统一存放在以<日志文件前缀>命名的文件夹中,方便您进行管理。
    例如:
    • 如果配置日志存储桶为bucket,日志文件前缀为bucket-log/,则所有日志都将保存在bucket内的文件夹bucket-log中。日志命名举例:2015-06-29-12-22-07-N7MXLAF1BDG7MPDV。
    • 如果配置日志存储桶为bucket,日志文件前缀为bucket-log,则所有日志都将直接保存在bucket中。日志命名举例:bucket-log2015-06-29-12-22-07-N7MXLAF1BDG7MPDV。
  8. 选择“IAM委托”,给OBS授予上传日志文件到日志存储桶的权限。
    默认情况下,在为委托配置权限时只需设置日志存储桶的上传对象(PutObject)权限,示例如下(其中mybucketlogs为日志存储桶的桶名)。如果日志存储桶开启了服务端加密功能,还需要委托同时具有日志存储桶所在区域的KMS Administrator权限。
        "Version": "1.1",
        "Statement": [
                "Action": [
                    "obs:object:PutObject"
                "Resource": [
                    "OBS:*:*:object:mybucketlogs/*"
                "Effect": "Allow"
    您可以从下拉列表选择账号下已有的IAM委托,也可以单击“创建委托”去创建一个新的委托。创建委托的方法,请参见创建用于上传日志的委托。
  9. 单击“确定”。
    日志记录设置成功后,大约15分钟后可在日志存储桶中查看到桶的操作日志。
相关操作
如果您不再需要记录日志,在“日志记录”对话框,勾选“关闭”后,单击“确定”。关闭“日志记录”后,日志不再保存,之前保存的日志仍然在目标桶。
