更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
配置跨域资源共享
OBS提供HTML5协议中的CORS设置,帮助用户实现跨域访问。
您可以新建CORS规则,也可以从其他桶复制已有CORS规则。
新建CORS规则
  1. 在OBS管理控制台左侧导航栏选择“智能边缘小站OBS”。
  2. 单击待操作的桶,进入“对象”页面。
  3. 在左侧导航栏,单击“概览”,进入“概览”页面。
  4. 在桶概览信息展示区域“基础配置”下,单击“CORS规则”卡片,系统跳转至“CORS规则”界面。
    或您可以直接在左侧导航栏单击“访问权限控制>CORS规则”,进入“CORS规则”界面。
  5. 单击“创建”,系统弹出“创建CORS规则”对话框,如图1所示。
    一个桶最多可设置100条CORS规则。
    图1 创建CORS规则
  6. 在“CORS规则”中配置“允许的来源”、“允许的方法”、“允许的头域”、“补充头域”和“缓存时间”。
    如果该OBS桶同时开启了CDN加速,CDN侧需配置HTTP header,详见HTTP header配置。
    表1 CORS规则
    参数
    说明
    允许的来源
    必选参数,指定允许的跨域请求的来源,即允许来自该域名下的请求访问该桶。
    允许多条匹配规则,以回车换行为间隔。每个匹配规则允许使用最多一个“*”通配符。例如:
    http://rds.example.com
    https://*.vbs.example.com
    允许的方法
    必选参数,指定允许的跨域请求方法,即桶和对象的几种操作类型。包括:Get、Post、Put、Delete、Head。
    允许的头域
    可选参数,指定允许的跨域请求的头域。只有匹配上允许的头域中的配置,才被视为是合法的CORS请求。
    允许的头域可设置多个,多个头域之间换行隔开,每行最多可填写一个*符号,不支持&、:、<、空格以及中文字符。
    补充头域
    可选参数,指CORS响应中带的补充头域,给客户端提供额外的信息。
    默认情况下浏览器只能访问以下头域:Content-Length、Content-Type,如果需要访问其他头域,需要在补充头域中配置。
    补充头域可设置多个,多个头域之间换行隔开,不支持*、&、:、<、空格以及中文字符。
    缓存时间
    必选参数,请求来源的客户端可以缓存的CORS响应时间,以秒为单位,默认为100秒。
  7. 单击“确定”。
    “CORS规则”页签显示“创建CORS规则成功”提示创建桶的CORS配置成功。CORS配置会在两分钟内生效。
    CORS配置成功后,便仅允许跨域请求来源的地址通过允许的方法访问OBS的桶。例如:为桶“testbucket”允许的来源配置为“https://www.example.com”,允许的方法配置为“GET”,允许的头域和补充的头域配置为“*”,缓存时间设置为“100”,则OBS仅允许来源为“https://www.example.com”的“GET”请求访问桶“testbucket”,且不限制该请求的头域,请求来源的客户端可缓存的该CORS请求的响应时间为100秒。
