公共参数
此功能在控制台图形界面模式和代码编辑模式使用,也支持通过接口调用模式使用。
可以将文字内容或另一张图片设置为原图的水印。
添加水印中的文字内容和字体或图片水印路径均需使用用于URL传输的Base64编码。标准的Base64编码并不适合直接放在URL里传输。用于URL传输的Base64编码的编码方式基本过程是:先用标准Base64编码将内容编码为字符串,然后检查该字符串,将字符串中的加号(+)换成中划线(-),并且将斜杠(/)换成下划线(_)。详细编码规范请参考RFC4648标准中的相关描述。
操作名称:watermark
公共参数为设置图片水印和文字水印均可以使用的参数,可以同时添加文字和图片水印。具体基础参数说明如表1所示。
参数 |
取值说明 |
代码样例 |
g |
可选参数,表示水印处于图片的位置。取值为tl、top、tr、left、center、right、bl、bottom和br,共9个取值。默认值为tl。 取值的九宫格如图1所示,每个取值位置均位于每一小格的左上角顶点。 |
image/watermark,image_aW1hZ2UtZGVtby 9sb2dvLnBuZw==,g_br,t_90,x_10,y_10 |
x |
可选参数,表示距离图片边缘的水平距离,默认左上角为原点。取值范围为[0,4096]。默认值为10。单位为像素(px)。 |
y |
可选参数,表示距离图片边缘的垂直距离,默认左上角为原点。取值范围为[0,4096]。默认值为10。单位为像素(px)。 |
voffset |
可选参数,表示水印距离图片水平中线的垂直偏移方向。可以使水印根据中线往上或往下偏移。取值范围为[-1000,1000]。默认值为0。单位为像素(px)。 当g取值为left、center、right才有意义,即位置为左中、正中、右中才有意义。 |
align |
可选参数,水印文字和图片的对齐方式。取值为0、1或2。默认值为0。
order |
可选参数,水印文字和图片的前后顺序。取值为0或1。默认值为0。
t |
可选参数,文字或图片水印的透明度。取值范围为[0,100]。默认值为100,100%表示不透明。 |
interval |
可选参数,表示文字和图片的间距。取值范围为[0,1000]。 |
水印位置九宫格如图1所示。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
如果为原图同时添加文字和图片水印时,水平距离x、垂直距离y和中线垂直偏移voffset可以用于调节水印位于原图中的位置,也可以调节两张水印的布局。
