更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
设置缩略
此功能支持管理控制台图形界面模式和代码编辑模式使用,也支持通过接口调用模式使用。通过resize操作能够使图片按照一定规则进行缩放,支持按照指定宽高和比例进行缩放。
关于图片样式的使用,请参见步骤三:创建图片样式和处理图片。
  • 关于长短边:长边是指原尺寸与目标尺寸的比值大的那条边,短边同理。例如原图为400px*200px,缩放为100px*100px,由于 400/100=4,200/100=2,4>2,所以在这个缩放中400那条是长边,200那条是短边。
  • 目标缩略图最长边不能超过9999,宽和高乘积不能超过24999999。
  • 仅指定高或宽进行缩略时,缩略后宽高比例为原图宽高比例,且按照原图格式返回。
  • resize操作默认限制原图的放大。如果请求的目标缩略图比原图大时,需要调用参数limit,0才可以取到放大后的图片,否则将返回原图。调用格式如下:
    https://e-share.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=image/resize,w_500,limit_0
具体参数说明如表1所示。
操作名称:resize
表1 缩放设置
参数
取值说明
代码样例
m
设置缩略的类型。取值为lfit、mfit、fill、pad和fixed,默认值为lfit。
  • lfit:指定一个w和h的矩形,将图片进行等比缩放,取在矩形内最大的图片。
  • mfit:指定一个w和h的矩形,将图片进行等比缩放,取在矩形延伸区域的最小图片。
  • fill:指定一个w和h的矩形,将图片进行等比缩放,取在延伸区域的最小图片,并进行居中剪切。即将mfit缩略类型的图片进行居中剪裁。
    说明:
    该参数不支持对gif格式的原图进行处理。
  • pad:指定一个w和h的矩形,将图片进行等比缩放,取在矩形内最大的图片,并在矩形空白处进行颜色填充。即lfit缩略类型的图片在矩形空白处进行颜色填充。
  • fixed:强制按照固定的宽高进行缩略。
  • ratio:指定一个w和h的目标比例,取原图内满足目标比例的最大的图片。比例范围为1-1000。
image/resize,m_lfit,h_100,w_100
p
等比例缩放的倍数百分比。取值范围为[1,1000]。当取值为:
  • <100:缩小。
  • =100:保持原图大小。
  • >100:放大。
image/resize,p_50
h
目标缩略图的高度。取值为[1,9999],且输出宽高乘积不超过24999999。
w
目标缩略图的宽度。取值为[1,9999],且输出宽高乘积不超过24999999。
image/resize,m_fixed,h_100,w_100
l
指定目标缩略图的最长边。取值为[1, 4096],且输出宽高乘积不超过24999999。
长边为指定的值,短边按照比例缩放。
image/resize,l_100
s
指定目标缩略图的最短边。取值为[1, 4096],且输出宽高乘积不超过24999999。
短边为指定的值,长边按照比例缩放。
image/resize,s_100
color
填充的颜色。选择pad(缩略后填充)模式时可以使用。
格式为十六进制颜色码,取值为000000到FFFFFF,默认值为白色。
image/resize,m_pad,h_100,w_100,color_FF0000
limit
是否在目标缩略图比原图大时进行限制放大。取值为0或1,默认值为1。
  • 0:不进行限制。
  • 1:进行限制。
image/resize,p_150,limit_0
如果缩略后的图片出现颗粒感或锯齿感,可以通过在图片处理的URL后加“/marker,u_plus”来进行优化。
如图片处理URL为
https://e-share.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=image/resize,m_fixed,w_2668,h_1999,limit_0
添加该参数后的链接为:
https://e-share.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=image/resize,m_fixed,w_2668,h_1999,limit_0/marker,u_plus
示例
案例:创建缩略样式并使用(控制台代码编辑模式)
  1. 在管理控制台首页,选择“服务列表 > 存储 > 对象存储服务”。
  2. 在桶列表中单击待操作的桶,进入“对象”页面。
  3. 单击“上传对象”,进入“上传对象”页面。
  4. 单击图1红框内按钮选择文件。
    图1 上传图片
  5. 选择待上传的图片,单击“打开”。
  6. 单击“上传”,开始上传图片。上传完成后的图片会显示在对象列表。
  7. 在左侧导航栏,选择“数据处理 > 图片处理”。
  8. 单击“创建”,进入样式编辑界面。
  9. 输入样式名称为“style002”。在编辑页面,选中“代码编辑模式”。
  10. 在代码输入框中输入如下处理缩略命令和参数。
    指定一个w和h为100的矩形,将图片进行等比缩放,取在这个100*100的矩形延伸区域的最小图片。
    image/resize,m_mfit,h_100,w_100
    右侧会实时显示设置的样式效果。最终的样式效果如图2所示。
    图2 样式style002
  11. 完成样式的编辑后,单击“确定”保存样式。新建成功的“style002”样式就会显示在样式列表中。
  12. 选中左侧导航栏中的“对象”。单击对象列表中的“mountain.jpg”,进入文件详情页面。
  13. 单击“图片预览”页签,您可以在此页面预览使用该图片样式的图片效果。
    图3 图片预览
  14. 单击“复制链接”,按钮提示“复制成功”时,即可获取到图片文件的访问地址来使用图片。
