更新时间:2026-09-07 GMT+08:00
ALM-50225 FE实例故障
告警解释
系统每30秒周期性检查FE的进程状态,当检查到该值大于0(0表示状态正常,1表示状态异常)时产生该告警。
当系统检测到FE的进程状态正常时,告警清除。
告警属性
告警ID
告警级别
是否可自动清除
50225
紧急
是
告警参数
参数名称
参数含义
来源
产生告警的集群或系统名称。
服务名
产生告警的服务名称。
角色名
产生告警的角色名称。
主机名
产生告警的主机名。
Trigger Condition
系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。
对系统的影响
当前FE实例不可用,无法响应客户端请求。
可能原因
FE实例由于某种原因出现故障或被重启。
处理步骤
  1. 登录FusionInsight Manager,选择“运维 > 告警 > 告警”,选中“告警ID”为“50225”的告警,查看“定位信息”中的角色名并确定实例的IP地址。
  2. 选择“集群 > 服务 > Doris > 实例”,单击告警上报的FE实例,查看实例的“运行状态”是否为“正在恢复”
  3. 等待两分钟,查看该告警是否清除。
    • 是,处理完毕。
    • 否,执行步骤 4。
收集故障信息。
  1. 在FusionInsight Manager界面,选择“运维>日志>下载”。
  2. 在“服务”中勾选“Doris”,单击“确定”。
  3. 单击右上角的时间编辑按钮,设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟,单击“下载”。
  4. 请联系运维人员,并发送已收集的故障日志信息。
告警清除
此告警修复后,系统会自动清除此告警,无需手工清除。
参考信息
不涉及。
