更新时间:2026-09-07 GMT+08:00
ALM-45432 ClickHouse用户同步进程故障
告警解释
系统每5分钟周期性检测用户角色同步进程的状态,当检测到ClickHouse服务用户角色同步进程故障或者用户角色同步失败,产生该告警。
当用户角色同步进程正常并且用户角色同步功能正常后,告警自动清除。
告警属性
告警ID
告警级别
是否自动清除
45432
重要
是
告警参数
参数名称
参数含义
来源
产生告警的集群名称。
服务名
产生告警的服务名称。
角色名
产生告警的角色名称。
主机名
产生告警的主机名。
对系统的影响
部分ClickHouseServer实例不可用。ClickHouse节点故障恢复时,存量用户角色同步失败,导致使用存量用户访问此节点时可能存在认证鉴权失败的问题,正常ClickHouse功能异常。
可能原因
  • ClickHouse用户角色同步进程未正常启动或异常退出。
  • 由于LdapServer服务故障,用户角色同步进程同步用户角色信息失败。
处理步骤
检查ClickHouse用户角色同步进程是否正常
  1. 登录FusionInsight Manager页面,选择“运维 > 告警 > 告警”,查找“ALM-45432 ClickHouse用户同步进程故障”告警。
    登录集群Manager具体操作,请参考访问MRS集群Manager。
  2. 查看该告警详情中涉及的主机名和附加信息。
    • 若附加信息为“Process clickhouse-ugsync is not exist.”,执行步骤 3。
    • 若附加信息为“Process clickhouse-ugsync sync user failed.”,执行步骤 6。
  3. 根据告警详情中涉及的主机名,以omm用户登录到异常的主机节点,执行如下命令,查看ClickHouse用户角色同步进程是否正常:
    ps -ef | grep 'clickhouse-ugsync'
    同步进程异常结果:
    [omm@server-2110081635-0001 ~]$ ps -ef | grep 'clickhouse-ugsync'
    omm      20104 13146  0 15:57 pts/7    00:00:00 grep --color=auto clickhouse-ugsync
    • 是,进程正常,等待告警自动清除。若告警清除,操作结束,若告警未清除,执行步骤 8。
    • 否,进程异常,执行步骤 4。
  4. 以omm用户登录到异常主机节点,执行如下命令查看crontab守护任务是否设置正常:
    crontab -l
    用户角色同步进程的crontab守护任务正常设置信息如下:
    */5 * * * * bash /xxxxx/clickhouse_ugsync_check.sh >/dev/null 2>&1
    • 是,守护任务配置正常,等待5min,查看告警是否清除。若告警清除,操作结束,若告警未清除,执行步骤 8。
    • 否,守护任务配置不正常或不存在,执行步骤 5。
  5. 登录FusionInsight Manager页面,选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”,根据告警异常主机节点信息,将ClickHouseServer异常的实例重启,等待5min之后查看告警是否清除。
    • 是,告警清除,操作结束。
    • 否,告警未清除,执行步骤 6。
      重启实例期间实例不可用,当前实例节点的ClickHouse业务会执行失败。
检查LdapServer服务是否正常
  1. 登录FusionInsight Manager页面,选择“集群 > 服务”,查看LdapServer服务“运行状态”是否为“良好”。
  2. 请根据告警资料“ALM-25000 LdapServer服务不可用”处理“LdapServer服务不可用”告警。
    等待LdapServer服务“运行状态”为“良好”后,查看告警“ALM-45432 ClickHouse用户同步进程故障”是否清除。
    • 是,操作结束。
    • 否,执行步骤 8。
收集故障信息。
  1. 在FusionInsight Manager界面,选择“运维 > 日志 > 下载”。
  2. 在“服务”中勾选待操作集群的“ClickHouse”。
  3. 在“主机”中选择异常的主机,单击“确定”。
  4. 单击右上角的设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时,单击“下载”。
  5. 请联系运维人员,并发送已收集的故障日志信息。
告警清除
此告警修复后,系统会自动清除此告警,无需手工清除。
参考信息
无。
