文档首页/ MapReduce服务 MRS/ 用户指南/ MRS集群运维/ MRS集群告警处理参考/ ALM-43018 JobHistory2x进程Full GC次数超出阈值
更新时间:2026-09-07 GMT+08:00
告警解释
系统每60秒周期性检测JobHistory2x进程的Full GC次数,当检测到JobHistory2x进程的Full GC次数超出阈值(连续3次检测超过12次)时产生该告警。用户可通过“运维 > 阈值设置 > Spark2x > GC次数 > JobHistory2x的Full GC次数”修改阈值。当JobHistory2x进程Full GC次数小于或等于阈值时,告警恢复。
MRS 3.3.0-LTS及之后的版本中,Spark2x服务改名为Spark,服务包含的角色名也有差异,例如JobHistory2x变更为JobHistory。相关涉及服务名称、角色名称的描述和操作请以实际版本为准。
告警属性
告警ID
告警级别
是否自动清除
43018
重要
是
告警参数
参数名称
参数含义
来源
产生告警的集群名称。
服务名
产生告警的服务名称。
角色名
产生告警的角色名称。
主机名
产生告警的主机名。
Trigger Condition
系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。
对系统的影响
GC次数超出阈值,会影响JobHistory2x进程运行的性能,甚至造成JobHistory2x进程不可用,进程不可用时仅会造成无法查询Spark任务历史执行记录。
可能原因
该节点JobHistory2x进程堆内存使用率过大,或配置的堆内存不合理,导致进程Full GC频繁。
处理步骤
检查Full GC次数
  1. 在FusionInsight Manager首页,选择“运维 > 告警 > 告警”,选中“告警ID”为“43018”的告警,查看“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。
  2. 在FusionInsight Manager首页,选择“集群 > 服务 > Spark2x > 实例”,单击上报告警的JobHistory2x,进入实例“概览”页面,单击图表区域右上角的下拉菜单,选择“定制 > JobHistory2x的Full GC次数”,单击“确定”,查看JobHistory2x进程的Full GC次数是否大于阈值(默认值12)。
    图1 JobHistory2x的Full GC次数
  3. 在FusionInsight Manager首页,选择“集群 > 服务 > Spark2x > 配置”,单击“全部配置”,选择“JobHistory2x > 默认”,将“SPARK_DAEMON_MEMORY”参数的默认值为4G,可根据如下原则进行调整:若偶现告警,可以按0.5倍速率调大。若告警次数比较频繁,可以按1倍速率调大。
  4. 重启所有的JobHistory2x实例。
    重启实例期间实例不可用,当前实例节点的任务会执行失败。
  5. 等待10分钟,观察界面告警是否清除。
    • 是,处理完毕。
    • 否,执行步骤 6。
收集故障信息
  1. 在FusionInsight Manager界面,选择“运维 > 日志 > 下载”。
  2. 在“服务”中勾选待操作集群的“Spark2x”。
  3. 单击右上角的设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟,单击“下载”。
  4. 请联系运维人员,并发送已收集的故障日志信息。
告警清除
此告警修复后,系统会自动清除此告警,无需手工清除。
参考信息
无。
