更新时间:2026-09-07 GMT+08:00
ALM-12061 进程使用率超过阈值
告警解释
系统每30秒周期性检测omm进程使用情况,执行ps -o nlwp,pid,args, -u omm | awk '{sum+=$1} END {print "", sum}'命令,获取当前omm用户并发的所有进程数,在omm用户下,执行ulimit -u,获取omm用户可以同时打开的进程最大数。
结果相除,获取到对应的omm用户进程使用率。进程使用率默认提供一个阈值范围。当检测到进程使用率超出阈值范围时产生该告警。
平滑次数为3,进程使用率小于或等于阈值时,告警恢复;如果当前平滑次数大于1,进程使用率小于或等于阈值的90%时,告警恢复。
告警属性
告警ID
告警级别
是否自动清除
12061
紧急(默认阈值为95)
重要(默认阈值为90)
是
告警参数
参数名称
参数含义
来源
产生告警的集群或系统名称。
服务名
产生告警的服务名称。
角色名
产生告警的角色名称。
主机名
产生告警的主机名。
Trigger Condition
系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。
对系统的影响
业务失败:进程使用率超过阈值时,无法切换到omm用户。无法创建新的omm线程,可能会导致作业运行失败。
可能原因
  • 告警阈值配置不合理。
  • omm用户可以同时打开的进程(包括线程)的最大个数配置不合理。
  • 同时打开的进程过多。
处理步骤
检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。
  1. 在FusionInsight Manager界面,基于实际CPU使用情况,修改告警阈值和平滑次数配置项。
    根据实际服务的使用情况在“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 进程 > omm 进程使用率”中更改告警的平滑次数,如图1所示。
    该选项的含义为告警检查阶段,“平滑次数”为连续检查多少次超过阈值,则发送告警。
    图1 设置告警平滑次数
    根据实际服务的使用情况在“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 进程 > omm 进程使用率”中修改对应规则的阈值,如图2所示。
    图2 设置告警阈值
  2. 等待2分钟,查看告警是否自动恢复。
    • 是,处理完毕。
    • 否,执行步骤 3。
检查系统omm用户同时打开的进程(包括线程)最大数的配置是否合理。
  1. 打开FusionInsight Manager页面,在告警列表中,单击此告警所在行的下拉框,查看该告警的主机地址
  2. 以root用户登录告警所在主机,用户密码为安装前用户自定义,请咨询系统管理员。
  3. 执行以下命令获取到当前配置的omm用户同时打开的线程最大数的配置值,查看该值是否大于等于60000。
    su - omm -c "ulimit -u"
  1. 执行以下命令,将omm用户的该配置修改为60000。
    vi /etc/security/limits.d/omm-nproc.conf
    执行以下命令切换到omm用户,并重启nodeagent进程,等待2分钟,查看告警是否消失。
    su - omm
    sh $BIGDATA_HOME/om-agent/nodeagent/bin/restart-agent.sh
    • 是,处理完毕。
    • 否,执行步骤 11。
检查是否同时打开的进程过多。
  1. 打开FusionInsight Manager页面,在告警列表中,单击此告警所在行的下拉框,查看该告警的主机地址。
  2. 以root用户登录告警所在主机。
  3. 执行命令ps -o nlwp,pid,lwp,args, -u omm|sort -n,查看系统当前使用的线程数量。
    命令回显结果基于线程数排序,分析线程数最大的top5线程,结合业务分析是否异常使用。(其中“PID”列为对应进程ID)
    • 是,在不影响业务的情况下,参考以下操作终止top5中异常使用进程的父进程。执行步骤 10。
      1. 执行以下命令查询对应进程的父进程。
        ps -ef | grep "进程ID"
        查询出的第三列即为父进程ID。
      2. 执行以下命令终止父进程。
        kill -9 父进程ID
    • 否,如果所有线程均正常使用,则需要执行ulimit -u命令,将该值调整到大于60000。
  4. 等待5分钟,检查该告警是否恢复。
    • 是,处理完毕。
    • 否,执行步骤 11。
收集故障信息。
  1. 在集群的FusionInsight Manager界面,选择“运维 > 日志 > 下载”。
  2. 在“服务”中勾选“OmmServer”和“NodeAgent”,单击“确定”。
  3. 单击右上角的设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟,单击“下载”。
  4. 请联系运维人员,并发送已收集的故障日志信息。
告警清除
此告警修复后,系统会自动清除此告警,无需手工清除。
参考信息
无。
