扩缩容资源池
场景介绍
当专属资源池创建完成,使用一段时间后,由于用户AI开发业务的变化,对于资源池资源量的需求可能会产生变化,面对这种场景,ModelArts专属资源池提供了扩缩容功能,用户可以根据自己的需求动态调整。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-modelarts-lite/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
缩容操作可能影响到正在运行的业务,建议用户在业务空窗期进行缩容,或进入资源池详情页面,在指定空闲的节点上进行删除来实现缩容。
约束限制
- 只支持对状态为“运行中”的专属资源池进行扩缩容。
- 专属资源池不能缩容到0。
扩缩容专属资源池
资源池扩缩容有以下类型,分别为:
- 对已有规格增减节点数量
- 修改容器引擎空间大小
- 登录ModelArts管理控制台,在左侧菜单栏中选择“专属资源池 > 弹性集群”,默认进入“资源池”页签,查看资源池列表。
- 增减节点数量
在“专属资源池扩缩容”页面,设置“资源配置 > 可用区”,可用区可选择随机分配和指定AZ。设置完成后,单击“提交”,在弹出的确认框中单击“确定”完成修改。
- 选择随机分配时,可通过增减“目标总节点数”实现扩缩容,请用户根据本身业务诉求进行调整。增加目标节点数量即表示扩容,减少目标节点数量即表示缩容。扩缩容完成后,节点的可用区分布由系统后台随机选择。
- 选择指定AZ时,可指定扩缩容完成后节点的可用区分布。
图1 资源配置
- 新增节点池
方式一:在资源池详情页,单击“节点池管理”页签,单击创建节点池。
方式二:在资源池列表页,单击某个资源池操作列下的“更多 > 新增节点池”,跳转至“节点池管理”页签,修改容器引擎空间大小。
创建节点池相关参数请参见k8s Cluster资源购买。
图2 新增节点池 - 修改容器引擎空间大小
若您需要更大的容器引擎空间,您可以通过以下操作调整容器引擎空间大小。
- 对于新建的资源池,支持在新建时指定容器引擎空间大小。
- 方式一:支持新建资源池时指定容器引擎空间大小,请参见k8s Cluster资源购买中“规格管理”参数下“高级选项”。
- 方式二:单击某个资源池名称,进入资源池详情,单击“节点池管理”页签,单击“创建节点池”,填写“容器引擎空间大小”后,单击“确认”。
- 方式三:单击某个资源池操作列下的“更多 > 新增节点池”,跳转至“节点池管理”页签,修改容器引擎空间大小。(仅包周期支持新增节点池)
- 对于存量的资源池,可设置容器引擎空间大小应用于新增的节点。
- 方式一:单击某个资源池名称,进入资源池详情,单击“节点池管理”页签,单击对应节点池操作列的“更新”,填写“容器引擎空间大小”后,单击“确认”。
- 方式二:单击某个资源池操作列的“扩缩容”,修改容器引擎空间大小(仅作用在新建节点上)。
存量节点不支持修改容器引擎空间大小,仅作用在新建节点上,且会导致资源池内该规格下节点的dockerBaseSize不一致,可能会使得部分任务在不同节点的运行情况不一致。
图3 修改容器引擎空间大小(节点池管理页签界面)图4 修改容器引擎空间大小(扩缩容界面)
