k8s Cluster资源购买
集群资源开通流程
开通集群资源过程中用户侧需要完成的任务流程如下图所示。
![点击放大](https://support.huaweicloud.com/usermanual-modelarts-lite/figure/zh-cn_image_0000001679601672.png)
阶段 |
任务 |
说明 |
参考文档 |
准备工作 |
登录华为云控制台,在ModelArts上创建委托授权。 |
第一次使用ModelArts时需要创建委托授权,授权允许ModelArts代表用户去访问其他云服务。 如果之前已经创建过委托授权,需要更新委托相应的权限。 |
申请开通资源规格。 |
当前部分规格为受限购买,需要提前联系客户经理申请开通资源规格,预计1~3个工作日内开通(若无客户经理可提交工单反馈)。 |
申请扩大资源配额。 |
集群所需的ECS实例数、内存大小、CPU核数和EVS硬盘大小资源会超出华为云默认提供的资源配额,因此需要申请扩大配额。 具体的配额方案请联系客户经理获取。 配额需大于要开通的资源,且在购买开通前完成配额提升,否则会导致资源开通失败。 |
购买集群资源 |
在ModelArts控制台上购买资源池。 |
Step1 在ModelArts上创建委托授权
- 新建委托
第一次使用ModelArts时需要创建委托授权,授权允许ModelArts代表用户去访问其他云服务。使用ModelArts Lite的资源池需要授权允许ModelArts代表用户访问云容器引擎服务CCE、裸金属服务BMS、镜像服务IMS和密钥管理服务DEW。
进入到ModelArts控制台的“全局配置”页面,单击“添加授权”,根据提示进行操作。
图2 添加授权 - 更新委托
如果之前给ModelArts创过委托授权,此处需要更新授权。
- 进入到ModelArts控制台的“专属资源池”页面,查看是否存在授权缺失的提示。
- 如果有授权缺失,根据提示,单击“此处”更新委托。根据提示选择“追加至已有授权”,单击“确定”,系统会提示权限更新成功。
Step2 申请开通资源规格
当前部分规格为受限购买(如modelarts.bm.npu.arm.8snt9b3.d),需要提前联系客户经理申请开通资源规格,预计1~3个工作日内开通(若无客户经理可提交工单反馈)。
Step3 申请扩大资源配额
集群所需的ECS实例数、内存大小、CPU核数和EVS硬盘大小资源会超出华为云默认提供的资源配额,因此需要申请扩大配额。请先联系客户经理确认资源配额提升具体方案,再参考本章节申请扩大配额。
- 登录华为云管理控制台。
- 在顶部导航栏单击“资源 > 我的配额”,进入服务配额页面。
图3 我的配额
- 在服务配额页面,单击右上角的“申请扩大配额”,填写申请材料后提交工单。
申请扩大配额主要是申请弹性云服务器ECS实例数、核心数(CPU核数)、RAM容量(内存大小)和云硬盘EVS磁盘容量这4个资源配额。具体的配额数量请先联系客户经理获取。
图4 ECS资源类型图5 云硬盘资源类型配额需大于需要开通的资源,且在购买开通前完成提升,否则会导致资源开通失败。
Step4 购买集群资源
- 登录ModelArts管理控制台,在左侧菜单栏中选择 ,进入“弹性集群”页面。
- 在“资源池”页签,单击“创建”,进入购买专属资源池界面,参见下表填写参数。
表2 专属资源池的参数说明 参数名称
子参数
说明
名称
专属资源池的名称。
只能以小写字母开头,由小写字母、数字、中划线(-)组成,不能以中划线结尾。
描述
专属资源池的简要说明。
使用场景
选择“ModelArts Lite”。
计费模式
仅支持“包年/包月”。
CCE集群
在下拉列表中选择用户账户下已有的CCE集群。如果没有集群,单击右侧的“创建集群”,先去创建集群。集群配套版本请参考不同机型的对应的软件配套版本。
创建时,请确保CCE集群需要为“运行中”状态。
自定义节点名称
开启后,可为节点名称添加前缀。
- 添加前缀后,节点名称由前缀+随机数组成。
- 输入长度范围为1到64个字符。
- 前缀必须以小写字母开头,并由小写字母和数字组成,以“-”分隔。例如:node-com。
规格管理
支持添加多个规格。限制如下:
- 当选择多个相同规格时,可打开高级选项指定节点池名称,至多只有一个可不指定节点池名称。
- 选择多个规格的CPU架构必须相同。例如都是X86,或者都是ARM。
- 如果选择了多个GPU或NPU规格,由于不同规格的参数网络平面不互通,分布式训练时训练速度会受到影响。如果您要做分布式训练,建议您只选择一个GPU或NPU规格。
- 一个资源池中,最多可添加10种规格。
规格类型
请根据界面提示选择需要使用的规格。平台分配的资源规格包含了一定的系统损耗,实际可用的资源量小于规格标称的资源。实际可用的资源量可在专属资源池创建成功后,在详情页的“节点”页签中查看。
可用区
您可以根据实际情况选择“随机分配”或“指定AZ”。可用区是在同一区域下,电力、网络隔离的物理区域。可用区之间内网互通,不同可用区之间物理隔离。
- 随机分配:系统自动分配可用区。
- 指定AZ:指定资源池节点在哪个可用区域。考虑系统容灾时,推荐指定节点在同一个可用区。可设置可用区的节点数。
节点数量
选择专属资源池的节点数,选择的节点数越多,计算性能越强。
当“可用区”选择“指定AZ”时,节点数量会根据可用区的数据自动计算,此处无须再次设置。
说明:单次创建时,节点数建议不大于30,否则可能触发限流导致创建失败。
高级选项
开启后,可设置以下参数:
- 容器引擎空间大小(dockersize)。若没开启,默认容器引擎空间大小为50G。默认值与最小值为50G,不同规格的最大值不同,数值有效范围请参考界面提示。
- 节点池名称:新建节点池的名称,可自定义,若未指定则默认使用“规格-default”作为节点池名称。当选择多个相同规格时,至多只有一个可不指定节点池名称。
- 虚拟私有云:默认为CCE集群所在VPC网络,不可修改。
- 节点子网:选择同一VPC网络下的子网作为节点子网,新创建的节点将会使用该子网资源。
- 关联安全组:用于指定节点池创建出来的节点使用的安全组。最多选择4个安全组。节点安全组需要放通一些端口以保障节点通信。若不关联安全组将会使用集群中默认的节点安全组规则。
- 资源标签:通过为资源添加标签,可以对资源进行自定义标记,实现资源的分类。
- K8S标签:设置附加到Kubernetes对象(比如Pod)上的键值对。最多可以添加20条标签。使用该标签可区分不同节点,可结合工作负载的亲和能力实现容器Pod调度到指定节点的功能。
- 污点:默认为空。支持给节点加污点来设置反亲和性,每个节点最多配置20条污点。
- 安装后执行脚本:请输入脚本命令,命令中不能包含中文字符,需传入Base64转码后的脚本,转码后的字符数不能超过2048。脚本将在Kubernetes软件安装后执行,不影响Kubernetes软件安装。
说明:- 暂不支持资源池中的存量节点池修改名称。
- 请不要在安装后执行脚本中使用reboot命令立即重启,如果需要重启,可以使用“shutdown -r 1”命令延迟1分钟重启。
自定义驱动
默认关闭。部分GPU和Ascend规格资源池允许自定义安装驱动。集群中默认会安装驱动,无需用户操作。只有需要指定驱动版本时,需要开启。
GPU驱动/Ascend驱动
打开“自定义驱动”开关,显示此参数,选择GPU/Ascend驱动。若规格类型为GPU则显示“GPU驱动”,若规格类型为Ascend则显示“Ascend驱动”。
gpu-driver配套版本请参考不同机型的对应的软件配套版本。
购买时长
选择购买时长。只有选择“包年/包月”计费模式时才需填写。
登录方式
集群登录方式,可以设置密码登录,也可以设置密钥对登录。
- 密码登录:默认用户名为root,用户自己设置密码。
- 密钥对(KeyPair)登录:可以选择已有的密钥对,或者单击右侧的“创建密钥对”,先去创建一个密钥对。
高级选项
选中“现在配置”,可配置标签信息。
ModelArts支持对接标签管理服务TMS,在ModelArts中创建资源消耗性任务(例如:创建Notebook、训练作业、推理在线服务)时,可以为这些任务配置标签,通过标签实现资源的多维分组管理。
标签详细用法请参见ModelArts如何通过标签实现资源分组管理。
图6 购买专属资源池(1)图7 购买专属资源池(2)单击“下一步”确认规格。规格确认无误后,单击“提交”,即可创建专属资源池。- 当资源池创建成功后,资源池的状态会变成“运行中”,当“节点个数”中的“可用”和“总数”值大于0时,资源池才能下发任务。
图8 查看资源池
- 可以将鼠标放在“创建中”字样上,查看当前创建过程详情。若点击查看详情,可跳转到“操作记录”中。
图9 创建中状态图10 查看详情
- 可以在资源池列表左上角“操作记录”中查看资源池的任务记录。
图11 操作记录图12 查看资源池状态
Step5 查看是否购买成功
当资源池创建成功后,资源池的状态会变成“运行中”。单击集群资源名称,进入资源详情页。确认购买的规格是否正确。
![点击放大](https://support.huaweicloud.com/usermanual-modelarts-lite/figure/zh-cn_image_0000001816525562.png)
