裸金属服务器Euler OS升级NetworkManager-config-server导致SSH链接故障解决方案
问题现象
裸金属服务器EulerOS 2.8系统下,使用yum update -y命令,导致软件NetworkManagre-config-server升级到高版本,出现SSH链接故障无法访问。
原因分析
- 查看yum命令历史,发现执行了“yum update -y”,“yum update -y”命令是用于在Linux操作系统上更新软件包的命令。其中,选项-y表示在更新时自动确认所有提示信息,而不需要手动输入“y”确认。
请注意,使用此命令将会检查您系统中已安装的软件包并更新至最新版本。
图1 yum命令历史 - 查看NetworkManager配置:
NetworkManager --print-config
配置内容如下:# NetworkManager configuration: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: 00-server.conf) [main] # plugins=ifcfg-rh,ibft # rc-manager=symlink # auth-polkit=true # dhcp=dhclient no-auto-default=* ignore-carrier=* [logging] # backend=journal # audit=false
发现“no-auto-default=*”是打开的状态,“no-auto-default=*”含义是关闭DH Client,无法使用DHCP获取IP。正常情况下裸金属服务器这个参数是被注释的状态。
- 当服务器有网卡配置文件, NetworkManager.service实现将VPC子网分配的私有IP写入网卡配置文件中。NetworkManager.service会优先读取网卡配置文件中的IP设置为主机IP, 此时无论DH Cient是否关闭,服务器都可以获取分配IP。
- 当服务器没有网卡配置文件时,DH Client开启,此时服务器会分配私有IP。如果关闭DH Client,则服务器无法获取私有IP。
图2 查看NetworkManager配置图3 查看网络配置
命令“yum update -y”或“yum update NetworkManagre-config-server”,都会将NetworkManagre-config-server软件升级,高版本的NetworkManagre-config-server会将参数no-auto-default=*是打开的状态,又因当前镜像无网卡配置文件导致ip获取不到,从而使得SSH连接失败。
处理方法
在Euler2.8操作系统,NetworkManagre-config-server是一个无用的软件包,无需安装 。执行以下命令卸载NetworkManagre-config-server,并重启NetworkManager服务,重新尝试SSH连接,验证网络是否恢复。
# 卸载 NetworkManagre-config-server rpm -e NetworkManager-config-server # 重启 NetworkManager 服务 systemctl restart NetworkManager
